Le Deal du moment : -39%
399 €
R60-7 Réglage garde (probleme d'embrayage) (R2VR607) ®
wilord
je fais suite à un post sur "comment verifier l'usure de l'embrayage"
merci à K'wet qui m'avait fait une explication claire de la fonction d'embrayage.
je cite " l'embrayage fait le lien entre le moteur et la transmission, lorsque tu debraye ( action sur la poignée) les deux sont desolidarisés et quand tu relaches (embraye) le moteur entraine de nouveau la transmission qui elle entraine la roue "
ma question est pourquoi quand je roules et embraye pour passer une vitesse superieure, j' ai un vieux retour de ma transmission comme si j'avancais (en embrayant) plus vite ? genre un coup au cul ? Suspect
je sais pas si j'ai été clair ?
arnaud13
arnaud13
salut
tres certainement ton embrayage est mal reglé et quand tu embraye, justement moteur et boite ne sont pas totalement desolidarisé. donc il faudrait verifier :
1 - le jeu a la garde de la poignée
2 - le jeu a la butée d'embrayage
si tu ne l'as pas encore, je te conseille vivement la rtm bmw ou mieux encore la haynes.
bon courage
arnaud
wilord
Salut
j ai laissé une garde de 5 mm au bec de la poignée et j'en ai enlevé à la garde de la butée maintenant je me retrouve avec une garde equivalente en haut et en bas, et apres l'embrayage devient mordant comme il faut.
le retour à la transmission est moins flagrant mais encore présent.
Sur la RMT il ne sont pas trés clair car l'angle de 80° preconisé entre la bielette et le carter d'embrayage ne dit pas avant ou après la garde (ou jeu).
et aussi je fais surement la confusion mais le jeu que tu disais à la butée d'embrayage ça veut dire que le cable coulisse mais qu'il n'embraye pas encore c'est ça ?
wilord
je suis retourner sur l'ancien POST " jeu sur cable d'embrayage " mais je n'y comprends plus rien si BM 92 tu passes par là, tu peux le supprimer car il y a confuz entre K75 et R60
bref je sais que je mitraille de question et encore merci à K-wet WILORD
wilord a écrit:je suis retourner sur l'ancien POST " jeu sur cable d'embrayage " mais je n'y comprends plus rien si BM 92 tu passes par là, tu peux le supprimer car il y a confuz entre K75 et R60
Donne moi le lien du post a suppromé
wilord a écrit:Salut
Attention, sur la RMT, l'angle de 80° parle du réglage du frein arrière, rien à voir avec l'embrayage !!!
La biellette d'embrayage est sous la boîte de vitesse, et le jeu se règle par un système de vis contre-écrou, vis de 10 contre écrou de 13.
Pour voir si c'est bien réglé, quand tu touches ta pouignée d'embrayage, tu dois avoir un jeu d'environ 2-3mm (entre le commodo et la poignée) avant de sentir que tu actionnes l'embrayage. Si tu n'as pas le bon jeu, tu le règles grâce à la molette qui est près de la poignée. Si c'est pas possible (si tu es en butée de vis de réglage ou au contraire qu'elle est totalement dévissée), tu déserres l'écrou de 13 de la biellette d'embrayage (sous la boîte, si tu la trouves pas tu suis le câble), tu règles grâce à la vis de 10, tu resserres l'écrou de 13, et voilà ! :wink:
SBM
SBM
Faudrait savoir de quoi vous parlez.
Débrayer: pression sur le levier.
Embrayer: relachement du levier.
Réécrivez vos posts plus clairement et peut être pourrons nous comprendre :wink:
wilord
OK je disais que le post " jeu sur cable d'embrayage "est à supprimer car confusion avec K75 et R60 sinon celui là est OK. merci à pockaman
wilord
j'ai un jeu au bec de la poignée equivalent au jeu de la butée mais j'ai un suintement au niveau de la bielette alors c'est mon niveau d'huile de Boite de vitesse qu'il faut que je surveille ?
Bonjour wilord
Si ca fuit a ce niveau c'est la boite qui fuit.
Tu dois changer la coupelle et l'anneau d'etancheité.
R60-7 Réglage garde (probleme d'embrayage) (R2VR607) ® B0000488fb5.th
Change les pieces N° : 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Inspecte la tige N° 1, si légèrement tordue change-la elle aussi.
wilord
je rajoute sur la liste. merci BM92
wilord a écrit:je rajoute sur la liste. merci BM92
Attention, ajoute un peu de graisse sur la cage a aiguilles
wilord
la cage à aiguille c'est la piece N°4 ?
wilord a écrit:la cage à aiguille c'est la piece N°4 ?
Oui exacte :bien:
wilord
et pour retirer la tige ( barre de poussée) il y un reglage special ou il suffit de l'enlever et de la remettre par une neuve ? car on m'a dit qu'il y avait un feutre à tajouter dessus ?
wilord a écrit:et pour retirer la tige ( barre de poussée) il y un reglage special ou il suffit de l'enlever et de la remettre par une neuve ? car on m'a dit qu'il y avait un feutre à tajouter dessus ?
La rondelle feutre c'est la piece N°2 :bien:
Pour la tige je pense qu'il suffis de tirer dessus.
wilord
Ok j ai acheté les pieces je te tiens au courant WIL
