Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Jauge essence K100 LT
1Jauge essence K100 LT Empty Jauge essence K100 LT Lun 09 Juin 2008, 08:23
Est-il possible de rajouter une jauge à essence sur une K100 LT de 1987 ?
Actuellement je n'ai que le voyant, qui évidemment s'allume lorsque l'on est vraiment trop limite.
Une jauge avec une aiguille pour le niveau serait plus pratique.
Merci !
2Jauge essence K100 LT Empty Re: Jauge essence K100 LT Lun 09 Juin 2008, 08:39
Sur une LT il y a deja tout dessus.
C'est pour ta K100RT ?.
Autrement oui tout a fait possible.
A tu deja le support instruments ?.
Sinon il te faut le support instrument, les 2 manos (Temperature et essence).
Le cablage electrique.
La sonde de temperature d'eau.
La jauge a flotteur qui est dans le reservoire, mais avant regarde si elle est pas deja dedans.
3Jauge essence K100 LT Empty Re: Jauge essence K100 LT Lun 09 Juin 2008, 11:30
meca-syl
meca-syl
BM92 a écrit:Sur une LT il y a deja tout dessus.
la jauge a flotteur qui est dans le réservoire, mais avant regarde si elle est pas deja dedans.
avec manos ou pas,ces machines sont toutes équipées d'une jauge dans le réservoir,c'est juste le bout de faisceau qu'il faut rajouter en plus qui fait la difference et la sonde d'eau bien sûr. :wink:
avant d'acheter la partie faisceau adéquat,verifies sous ton réservoir si elle ne s'y trouve pas déja,on ne sais jamais.
facilement reconnaissable grâce aux deux connexions plates(4 points)orange et verte.
orange pour le mano essence et verte pour le mano température.
si en même temps tu installes le mano température(trés utile),il te faudra en plus de la sonde d'eau à installer sur la pompe à eau, relier un fil electrique entre la dite "sonde" et une petite connexion bleu(1 point) planquée elle aussi sous le réservoir.
