Jauge à huile K100.
1Jauge à huile K100. Empty Jauge à huile K100. Lun 4 Juil 2016 - 15:18
Bonjour les gens.
Pour contrôler le niveau de l'huile, il semble qu'il faille bien positionner la jauge. Sinon, elle descend jusqu'au fond du carter, ou bloque contre le pignon que l'on voit par l'ouverture... Ais-je bon ?
2Jauge à huile K100. Empty Re: Jauge à huile K100. Lun 4 Juil 2016 - 15:26
il faut la positionner afin que la partie en angle à 90° soit en contact avec la boite
Jauge à huile K100. Jura_218
3Jauge à huile K100. Empty Re: Jauge à huile K100. Lun 4 Juil 2016 - 16:48
Freddy29 a écrit:il faut la positionner afin que la partie en angle à 90° soit en contact avec la boite
Pa compris.... Shocked
4Jauge à huile K100. Empty Re: Jauge à huile K100. Lun 4 Juil 2016 - 17:20
La jauge est en fait la clé qui sert aussi à régler l'amortisseur AR, si tu as gardé le design d'origine. Elle ressemble à ça et pardon pour l'arrière plan :wink:
5Jauge à huile K100. Empty Re: Jauge à huile K100. Lun 4 Juil 2016 - 18:07
regarde la photo mise par Jean Jacques. tu pars d'en haut , tu descends par la partie courbe sur la droite et a un moment tu arrives sur la partie avec un angle à 90° c'est cette partie qui doit toucher la boite de vitesse au niveau de l'orifice de remplissage
6Jauge à huile K100. Empty Re: Jauge à huile K100. Lun 4 Juil 2016 - 19:40
Yessss, j'ai pigé. Je comprends vite mais parfois faut m'expliquer longtemps ! :ptdr:
7Jauge à huile K100. Empty Re: Jauge à huile K100. Lun 4 Juil 2016 - 20:02
Du coup, j'ai étalonné la jauge que j'ai fabriqué tout à l'heure.
Jauge à huile K100. 20160704-195717_imagesia-com_191lt_large
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
8Jauge à huile K100. Empty Re: Jauge à huile K100. Lun 4 Juil 2016 - 20:08
attention a ce qu'elle ne puisse pas tomber dans la boite
9Jauge à huile K100. Empty Re: Jauge à huile K100. Lun 4 Juil 2016 - 20:12
Freddy29 a écrit:attention a ce qu'elle ne puisse pas tomber dans la boite
Je vais la "tiendre" :wink:
