Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
problème démarrage à froid
1problème démarrage à froid Empty problème démarrage à froid Mer 4 Juin 2008 - 23:06
micheljsa
Quand mon 80 RT n'a pas tourné pendant quelques jours,
j'ai beaucoup de mal à le redémarrer. Le cylindre droit ne donne pas pendant les premiers coups de démarreur puis petit à petit il se met à tourner et au bout d'une trentaine de coups de démarreurs, le ralenti tient mais évidemment, la batterie est à plat.
A chaud, la moto démarre au 1/4 d tour et tient le ralenti.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
J'ai trouvé 2 carbus d'occasion et vais les monter ce week-end.
Cordialement
2problème démarrage à froid Empty Re: problème démarrage à froid Jeu 5 Juin 2008 - 8:34
arnaud13
arnaud13
il faut que tu demonte tes carbus et nettoyer a fond tout le carbu bien sur mais surtout la cuve et le petit trou qu iest dans la paroi de la cuve. il sert au demarrage a froid.
