-39%
399 € 649 €
fuite sur mon K100LT ? ®
1fuite sur mon K100LT ? ® Empty fuite sur mon K100LT ? ® Ven 30 Mai 2008 - 13:16
toujours sur la béquille latérale, j ai constaté une ptite tache d huile sous la bete ...
ça suinte de je ne sais où sur le pot et ça coule sur la bequille puis par terre ...
d ou cela est ce que ça peu bien venir ..???
2fuite sur mon K100LT ? ® Empty Re: fuite sur mon K100LT ? ® Ven 30 Mai 2008 - 13:25
pas tres preci tout ca
et le soufflet de commande d'embrayage, il est comment ?
3fuite sur mon K100LT ? ® Empty Re: fuite sur mon K100LT ? ® Ven 30 Mai 2008 - 13:58
meca-syl
meca-syl
le soufflet qui se trouve au cul de la boite ou tout bêtement le classique "joint spi volant moteur/joint spi arbre primaire de boite".
ça peut être aussi un suintement au niveau carter moteur.
le plus simple est de te coucher sous la meule pour en déceler l'origine parce que tu n'est pas assez clair dans ton descriptif.
4fuite sur mon K100LT ? ® Empty Re: fuite sur mon K100LT ? ® Ven 30 Mai 2008 - 17:05
ok merci pour vos réponses.
je vous en dirai + dès que j aurai pu passer dessous ...
5fuite sur mon K100LT ? ® Empty Re: fuite sur mon K100LT ? ® Ven 30 Mai 2008 - 17:38
chien jaune
chien jaune
+ bouchon de vidange moteur...
