bing 75/5
1bing 75/5 Empty bing 75/5 Sam 10 Mai 2008 - 14:08
arnaud13
arnaud13
[img]bing 75/5 Carbu_10[/img]
ca c'est mon bing droit. la moto tourne mal et le cylindre droit ne donne qui si je l'accélere franchement en tirant le cable de gaz a la main. je dirai que les 5 premiers mm de l'ouverture du papillon, il ne se passe rien, contrairement au coté gauche qui va bien. bien sur, tous les joints sont neufs, les membranes aussi (montés dans le bon sens of course) .... je ne vois pas. est ce normal que le boisseau soit aussi haut ? le gauche est pareil je vous rassure. Embarassed
est ce que quelqu'un aurait un eclaté du montage du starter ? peut etre est il a l'envers ? je ne pense pas car, en position stater on, l'arrivée d'air est bien obturée par le disque rotatif du starter, donc ca a l'air bon .... merci pour vous avis lumineux, comme dab ... :bien:
2bing 75/5 Empty Re: bing 75/5 Sam 10 Mai 2008 - 16:24
salut, j'ai bien de la doc dessus mais c'est en pdf et j'arrive pô à le mettre sur le forum confused
si quelqu'un sait.................. scratch
3bing 75/5 Empty Re: bing 75/5 Sam 10 Mai 2008 - 16:54
arnaud13
arnaud13
lou a écrit:salut, j'ai bien de la doc dessus mais c'est en pdf et j'arrive pô à le mettre sur le forum confused
tu peux me l'envoyer en mp ? je t'envoie mon adressse mail ...
4bing 75/5 Empty Re: bing 75/5 Dim 11 Mai 2008 - 7:00
http://www.ulismotorradladen.de/englisch/englisch.htm
un lien sur un site trés riche en piéces :wink:
dans le catalog; tu trouveras les éclatés pour les bing.................
et pour le sens des starters :
bing 75/5 Dscf1210
5bing 75/5 Empty Re: bing 75/5 Dim 11 Mai 2008 - 16:30
arnaud13
arnaud13
lou a écrit:http://www.ulismotorradladen.de/englisch/englisch.htm
bing 75/5 Dscf1210
hop hop hop ...... je crois que j'ai trouvé !!!!! cette vue des starter, elle correspond a quelle position ? moi, en position fermé, starter non mis, je n'ai pas ca du tout !!!!!
je crois que lou a trouvé pour moi. cette position des starters, elle correspond a quoi, pour vous ? ouvert ou fermé ????? moi, je n'ai pas du tout ca. en position fermé je commence a attaquer le gros coté de la grosse ouverture... pas bon du tout.
lou, ou as tu trouvé ce shéma ?
6bing 75/5 Empty Re: bing 75/5 Dim 11 Mai 2008 - 17:02
cette position correspond au sens dans lequel tu les positionne pour les monter sur le carbu .........
............ à mon avis ça correspond à la position starter au repos ( sans tirer sur la manette quoi ! ) :wink:
d'après ce que tu dis , ils sont peut-être inversé (le gauche à droite et lycée de versaille.......)
7bing 75/5 Empty Re: bing 75/5 Dim 11 Mai 2008 - 17:07
arnaud13
arnaud13
completement, monseigneur !!! mais comment se peut ce ? ils devaient etre comme ca quand je l'ai acheté, a moins qu'un exces de pastis ???
8bing 75/5 Empty Re: bing 75/5 Dim 11 Mai 2008 - 17:09
....va savoir!!!!! :laughing:
9bing 75/5 Empty Re: bing 75/5 Dim 11 Mai 2008 - 17:15
arnaud13
arnaud13
la question est, cher sherlock : comment etre sur de la bonne position au remontage ? ou as tu trouvé ce shéma ? est ce qu'ils en disent plus ?
10bing 75/5 Empty Re: bing 75/5 Dim 11 Mai 2008 - 19:38
arnaud13
arnaud13
personne pour me confirmer le bon sens de montage des starters ???
11bing 75/5 Empty Re: bing 75/5 Dim 11 Mai 2008 - 19:41
Je n'ai jamais démonté les starters sur les bing.
Tout ce que je peux te dire, c'est que la photo qu'a mis lou est une page scannée de la doc série 6 (que tu peux retrouver sur le site de popov). Comme les carbus bing des séries 5 et 6 sont les mêmes concernant la R75, je pense que cette info sur les starters est valable.. :wink:
12bing 75/5 Empty Re: bing 75/5 Dim 11 Mai 2008 - 19:44
c'est la photo d'une page du manuel d'atelier comme l'a dit pocka donc à priori plutôt fiable ...........
13bing 75/5 Empty Re: bing 75/5 Lun 12 Mai 2008 - 6:53
arnaud13
arnaud13
ouuuuuuiiiiiiiiii, mais ca correspond a quelle position ? ouvert ou fermée ? Shocked
14bing 75/5 Empty Re: bing 75/5 Lun 12 Mai 2008 - 7:08
sur la /5 y'a une zone de croisement de soupape
il faut regler piston au point mort haut
et soupapes fermées
http://popov1100.dyndns.org/IMG/pdf/11.pdf
page 42, chap 11 34 504
15bing 75/5 Empty Re: bing 75/5 Lun 12 Mai 2008 - 7:31
arnaud13 a écrit:ouuuuuuiiiiiiiiii, mais ca correspond a quelle position ? ouvert ou fermée ? Shocked
arnaud comme je te l'ai dit plus haut' ça correspond à la position repos (c'est à dire la manette de starter au repos quoi )
16bing 75/5 Empty Re: bing 75/5 Lun 12 Mai 2008 - 7:47
bing 75/5 Dscf1211bing 75/5 Dscf1212
bon , il s'agit du carbu gauche,... repéres la position du "levier " de starter sur la premiére photo.......
je l'ai laissé dans la même position pour la seconde (on le voit dépasser derriére )
17bing 75/5 Empty Re: bing 75/5 Lun 12 Mai 2008 - 7:58
arnaud13
arnaud13
lou a écrit:bing 75/5 Dscf1211bing 75/5 Dscf1212
super lou .... sauf que c'est aussi ce que j'ai sur mes carbus comme position !!! donc ce n'est pas ca le probleme. M...... et la photo que tu m'as mis plus haut correspond au starter mis. tu vois bien la différence et c'est logique, l'arrivée d'air est bouchée par le disque rotatif.
donc ce n'est pas ca. re m.....
cette nuit j'ai pensé a une soupape. en effet, la moto étant restée arretée 20 ans, peut etre qu'une soupape a pu rouiller et aurait besoin d'un bon rodage ?
