Démonter platine repose pieds gauche K1100LT
jeanjean
jeanjean
Bonsoir.
La question va peut être sembler idiote, mais je n'arrive pas à démonter la platine gauche. Je ne vois que les 2 vis BTR en haut et même en les ayant enlevées, la platine ne veut pas venir ! Faut il forcer pour la retirer ?
Ou y a t'il un ou plusieurs autres points de fixation et si oui où sont ils ? Je ne les trouve pas !!
Merci d'avance de vos réponses.
Jean
il y a souvent de la corrosion entre la platine et le support d'ABS , si ABS 2
Démonter platine repose pieds gauche K1100LT Jura_218
jeanjean
jeanjean
Freddy29, Tu me confirmes qu'il n'y a bien que 2 fixations ?
N'oublie pas que la platine gauche sert également de fixation au silencieux.
Et que le support de valises y est également relié!
jeanjean
jeanjean
k75roadster a écrit:N'oublie pas que la platine gauche sert également de fixation au silencieux.
Le silencieux est démonté ainsi que le support de valise !
N'y a t'il vraiment que les 2 fixations supérieures ?
Oui, il n'y a que les deux vis supérieures.
C'est possible que ça coince au niveau du logement du pion de centrage:
Démonter platine repose pieds gauche K1100LT S-l16014
jeanjean
jeanjean
k75roadster a écrit:Oui, il n'y a que les deux vis supérieures.
Ok, grand merci.
Je vais donc forcer un peu plus.
Jean
jeanjean
jeanjean
Ok, grand merci.
Jean
J'ai réussi a l'enlever grâce à tes infos. Merci.
Jean
