Le Deal du moment : -45%
339 €
Bulle haute ou Pare Brise pour k100LT
DOM1K100
1Bulle haute ou Pare Brise pour k100LT Empty Bulle haute ou Pare Brise pour k100LT Jeu 4 Avr 2024 - 17:43
DOM1K100
DOM1K100
Bonjour à tous.
Je souhaite changer ma bulle sur mon K100LT de 1991 car la visibilité n'est plus au top.
Actuellement je regarde sur le net mais ce que je trouve , les commentaires ne sont pas positifs.
Si vous avez un nom d un revendeur ou une adresse sur le net , je suis intéressé.
Un grand merci d'avance.
Dominique
En 2024 il est peu probable que tu trouves un pare-brise neuf pour une moto dont la commercialisation a été interrompue il y a 30 ans. Par contre, c'est l'occasion de monter un pare-brise électrique de K1100LT, ça vaut vraiment le coup! En plus, on en trouve facilement d'occasion peu cher, car personne n'en veut.
DOM1K100
DOM1K100
Merci pour ton message en retour et ton conseil.
Pourquoi pas? il faut que je regarde si cela est faisable "facilement" car je ne connait pas les dimensions de celui du 1100
Je vais regardé si je trouve quelque chose sur cette adaptation
Bien cordialement
Dominique
HUB35
HUB35
Bonjour, j'ai adapté un pare-brise électrique de k1100lt sur un k100lt et cela ce fait sans problème juste faire le raccordement électrique. C'est vraiment plus confortable, on peut adapter la hauteur du pare-brise en fonction de sa taille, condition de roulage si on est en ville ou sur grande route, si il fait chaud ou froid.
Pour moi c'est le bon choix.
DOM1K100 a écrit:Merci pour ton message en retour et ton conseil.
Oui, c'est ultra facile, c'est du plug&play car il a été prévu justement pour se monter en lieu et place du pare-brise fixe.
Tout au plus il peut être intéressant de monter une araignée de K1100LT pour bénéficier d'un support de relais, mais elle n'est pas particulièrement plus solide que celle de la K100LT. Plutôt moins, en fait, il y en a eu plein qui se fissurent.
J'ai un PDF (en allemand) qui détaille tout lemontage, je peux te l'envoyer par mail si tu me donnes ton adresse en MP.
En attendant voilà le schéma électrique des commandes.
Bulle haute ou Pare Brise pour k100LT Schema10
Note qu'il vaut bien mieux monter un commodo au guidon (dernières K1100LT ou R1100RT) qui comprend la commande d'activation du pare-brise que d'utiliser un bouton interrupteur placé au centre du guidon, très peu ergonomique.
DOM1K100
DOM1K100
Bonjour Hubert.
Merci pour ton message et de ton retour d'expérience pour l adaptation de la bulle.
Actuellement la bulle de ma k100lt mesure 64 cm et j' apprécie cette taille car je suis grand.
Est ce que la bulle d'une k1100 est aussi haute?
D'avance je te remercie.
Bien cordialement
Dominique
HUB35
HUB35
Je ne l'ai pas mesuré mais je pense qu'elle a été étudiée pour pour s'adapter assi au grand.en ce qui concerne le montage de l'araignée k1100lt il vaut éviter car les fixations du carénage ne correspondent plus car il est plus avancé. Je l'ai fait mais il faut modifier les pattes d'ancrage.
DOM1K100
DOM1K100
Je reviens sur la possibilité de remplacer la bulle fixe de ma k100 LT par une bulle électrique d une k1100 LT.
La question que je me pose est l'adaptation coté intérieur de celle ci vis à vis du "tableau de bord" de la k100 LT.
N'y a t il pas de problème vis à vis des dimensions pour l 'adaptation?
Le tableau de bord initiale de la LT vient il bien épouser la jonction des cette bulle?
Faut il changer quelque chose en plus ?
Enfin je me pose un ensemble de question...
Si quelqu un peut m'éclairer , cela serait super.
Merci d'avance à l'ensemble des membres de ce forum .
Dominique
Bonsoir Dominique,
Pour monter une bulle électrique sur un K100 LT, il faut changer la console interne par celle du K11 (pièce n° 22):
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0506-EUR-04-1991-K589-BMW-K_100_LT_87_0506,0516_&diagId=46_0306.
Bulle haute ou Pare Brise pour k100LT 2014-081
Si tu as la radio, les HP sont différents également. Dans l'idéal, il est bon de trouver une console complète avec la lampe intérieure (n° 26) et sa visserie.
Passe en M.P. si tu as besoin de pièces ou de renseignements pour fabriquer le faisceau d'alimentation du lève-bulle ! :wink:
49bmwk1
49bmwk1
C'est moi qui n'ai pas bien compris ton problème, ou c'est Google qui est trop performant ? en tout cas lorsque je tape " K100LT windshield, j'ai plein de réponses, dont
https://www.ebay.fr/itm/234985415224?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338765853&toolid=20006&_ul=FR&customid=FR_131090_234985415224.144198589438~1884144863033-g_CjwKCAjwt-OwBhBnEiwAgwzrUnn1JI5YpuTtROu7RDagnHL1jFt7mYWg5VG6xkFaJETmb0eWymLkThoCh1kQAvD_BwE
ou
https://www.tech2roo.com/bulle-moto/12643-70349-bulle-ermax-haute-protection-64cm-pour-bmw-k75-et-k100-lt-rt-1983-1993.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwt-OwBhBnEiwAgwzrUl6S463frrFkPWkBQVM0NMoKzwCfJh6TCI6xdhrPDTLJEXrEAJXRKhoCQBkQAvD_BwE#/couleur-noir_clair?gmc_currency=1
49bmwk1 a écrit:C'est moi qui n'ai pas bien compris ton problème, ou c'est Google qui est trop performant ? en tout cas lorsque je tape " K100LT windshield, j'ai plein de réponses, dont
ou
Les liens que tu cites correspondent à une bulle fixe !
Je pense que notre ami Dominique cogite pour monter un pare-brise électrique, à la place de sa bulle fixe !  Twisted Evil
Pour celle du pare brise électrique, ce n'est pas la même bulle :
BMW K1100LT Transparent Grand Pare-Brise
Il existe deux hauteurs de bulle. soit 35 cm, soit 42,5 cm ! :wink:
https://www.bayermotor.de/fr/product?info=6121&country_preselect_country=FR
Si tu restes sur l'idée d'un pare brise fixe, il y en a un grand d'occasion en vente ici: https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/2156201874
Gisli
Gisli
Ermax comme suggéré par Christian (post 10) :wink:
