-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
choix d'une bulle, saute vent, pare brise
denlis
denlis
Bonjour a toutes et tous, moi 1.80m, une grande bulle lors de l'achat d'occasion sur mon K1300GT relativement bien protégé mais de mauvaises sensations en vision (déformations).
Passage par une petite bulle d'origine BMW (ref 46637685017) bonne vision mais protection médiocre, moins bonne que mon K1100LT !
Donc j'aimerais bien dans la mesure du possible essayer une bulle haute BMW (ref 71607699600) hauteur 630mm en partant du postulat que la qualité BM est meilleure!. si sur le forum un gentil motard peut m'en proposer une à l'essai ou en vente pas trop cher ? d'avance merci à vous de vos propositions.
Salutations motardes
Denis
C'est la Z Technik V-Stream qu'il faut sur la GT.
GNR1007
GNR1007
J'ai la bulle haute BMW d'origine = bonne protection, mais bouchons d'oreille obligatoire.(infernal sans bouchons)
Je suis passé à la V-Stream grand modèle = très bonne protection, visibilité plus que correcte, bouchons que sur autoroute.
Comme Dany je la conseille.
C'est quoi au juste ta grande bulle lors de l'achat ?...marque ?
j'allais oublier je fais 1m83, si je me suis pas tassé depuis la dernière mesure.
GNR1007
GNR1007
je te met le lien ou je l'ai acheté : ici
Il y a deux modèles, il faut prendre la plus grande. 67.9cm
Un autre lien pour faire marcher la concurence :la
La c'est la 64cm
Je confirme le choix de mes prédécesseurs concernant la Vstream et est, de plus, nettement plus large donc meilleure protection au niveau des épaules. Je fais 1.80m aussi.
choix d'une bulle, saute vent, pare brise Signat10
denlis
denlis
68.5 de haut par 65.5 de large ce sont les cotes de ma bulle "no name"
Donc la V-Stream est quasi de la même dimension mais est plus large dès sa base, soit protection au moins égale sinon mieux; mais qu'en est il de ses qualités optique parce-que c'est clairement ça le problème de la mienne.
GNR1007
GNR1007
très légèrement déformante,
-je la baisse et regarde par-dessus quand la route est sinueuse  ou en ville = le regard porte près = vision déformée surtout sur les côtés et le bas = inconfort
-position haute (jamais maxi) sur voies rapides pour atténuer le bruit, donc regard à travers = le regard porte loin, c'est très correcte
-je roule un maximum avec la visière fumée et la visière principale ouverte = moins de bruit généré
Quand la visière principale se ferme toute seule = vitesse = remontage de bulle
Cette bulle n'est certainement pas parfaite mais plus que correcte
Déformante ? Je n'y ai jamais fait attention 108
GNR1007
GNR1007
elle ne me met pas à mon avantage tirelalangue
