Hello à tous , je repose ma question sur un nouveau sujet pour pas que ça se mélange avec mes histoires de coupure pompe ; donc j'ai des XR7LDC , des doubles culots qui datent de quand j'étais sur paname + de 7ans , comme on en trouve plus trop et que j'ai lu les grands débats avec ou sans résistance et que sans ça à l'air mieux, j'aimerais partir sur des X5DC qui sont recommandées pour les K100 plutôt que les K1100 parce que moins de résistance ; ma question : ceux qui roulent déjà avec ces bougies sur K11 sans résistance vous n'avez pas de soucis ? merci !
Bougies XR7LDC ou X5DC ?
2 Re: Bougies XR7LDC ou X5DC ? Mar 26 Mar 2024 - 13:05
quelqu'un a testé des bougies de K100 sur un K11
Double électrode, pas double culot
3 bougies k11 Dim 7 Avr 2024 - 17:42
k53
J ai monté des DP7EA9 NGK( préconisées en NGK DPR7EA9) et effectivement ca tourne mieux, de plus la résistance dans les bougies sont pour la radio,
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » Bougies XR7LDC ou X5DC ?
