Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Bougies Bosch X5Dc...ça s'arrange pas.
Buzzz
combi72
paflechien
1Bougies Bosch X5Dc...ça s'arrange pas. Empty Bougies Bosch X5Dc...ça s'arrange pas. Mar 22 Déc 2015 - 19:39
Ca faisait 30 ans que je n'en avais pas monté, a l'époque le premier jeu de bougies n'était pas arrivé a 15 000 km (tournait sur 3 pattes), idem pour le second jeu, même problème, donc passage aux Champion, 40 000km avec chaque jeu et jamais de soucis.
L'an dernier Oscaro vendait les X5dc a un prix ridicule (style 1.6€ l'une), j'en achète en pensant que ça a dû s'améliorer.....
Depuis quelques temps j'avais des micro coupures au ralenti, de façon aléatoire, aujourd'hui
ça augmente, a chaque feu le ralenti oscille a la limite du calage.
Quelques contrôles basiques au garage, rien ne change. Je regarde mes fiche d'entretien, les bougies n'ont que 10 mois et 10 000km, sans trop y croire je les vire pour 4 vieilles Champion avec 42 000km, contact, démarreur...et la bécane tourne parfaitement.
Allez, les Bosch (made in India) a la poubelle, je ne changerais plus de marque.
Ps: ça me fait comprendre pourquoi beaucoup louangent certaines bougies a la poudre de perlimpinpin....s'il ont des x5dc avant, c'est sûr que ça ne peut que s'améliorer...
__
Je suis content de mes NGK ... confused
paflechien
paflechien
+ 1 :bien:
combi72
combi72
Mince, je viens de monter des bosch... (Il n'y avait plus de ngk en stock...)
Bon, pour l'instant ça marche terrible.
http://combi72.free.fr
jusqu'à demain ... :siffle:
Buzzz
Buzzz
Pareil, plus confiance aux Bosch. Je mets des NGK sur tous mes véhicules.
http://bmw.k100rs.free.fr
Je met des Bosch et j'ai pas de soucis confused .
Je vais essayer les NGK, quel sont les autre marques compatibles?
JohnLemon
JohnLemon
Je mets des BRISK et couplés à un filtre à air K&N, j'ai gagné quelques chevaux et de la souplesse en reprises.
Elles sont ok pour la résistivité/ bougie froides ou chaudes?
fred54 a écrit:Je met des Bosch et j'ai pas de soucis
Attention, je n'ai jamais dis que Bosch = m...absolue + problèmes obligatoires, j'évoque simplement un cas personnel, peut-être dû a la faute a pas de chance, mais entre les problèmes de claquages prématurés il y a 30 ans (nous étions nombreux dans ce cas), et les "nouvelles" qui sont arrivées tout juste a 10 000, pour moi ça suffit.
Pour les bougies adaptables, il faut faire attention au type de raccord, souvent la borne n'est plus démontable, pas de problème si vous avez encore les antiparasites d'origine, mais avec d'autres (ex Ngk LB05F) ça ne passe pas, j'ai dû tourner l'olive des Bosch et fileter a M4.
Autre souci avec mes préférées (champion, 40 000km d'usage), l'hexagone nécessite une clef de 16, alors que les autres dont les origine c'est du 18.
Quant aux bougies a la poudre de perlinpinpin qui font gagner quelques chevaux...tu parles :ptdr: , les ingénieurs se font ch...pour optimiser leurs moteurs, alors qu'il suffirait de monter des "bougies miracle" de marque Placebo avec électrodes au Déconium 666...ben voyons.
Les Champions c'est quelle référence?
Mon idée est de faire l'essai avec autre chose que du Bosch histoire de voir mais de rester strictement dans la préconisation constructeur.
JohnLemon
JohnLemon
Pour mes BRISK je mets des 14LGS et je n'ai eu aucune modification à faire sur le câblage ou autre.
JohnLemon
JohnLemon
Quant aux bougies a la poudre de perlimpinpin qui font gagner quelques chevaux...tu parles :ptdr: , les ingénieurs se font ch...pour optimiser leurs moteurs, alors qu'il suffirait de monter des "bougies miracle" de marque Placebo avec électrodes au Déconium 666...ben voyons.
Pour juger il faut essayer... et je n'ai pas été le facile à convaincre. Sur ce forum je ne suis pas le seul, loin de là, à avoir adopter BRISK tafume
Je bricole sur ces machines depuis trente ans, des potes m'ont parfois demandé de monter des bougies miracles ou autres additifs madame soleil, en faisant un tour avec leur bécane après la pose, je n'ai jamais noté d'amélioration....eux étaient contents, c'est l'essentiel :laughing:
Tu dis avoir gagné "quelques chevaux", tu as certainement passé ton moteur au banc AVANT et APRES pour étayer cette affirmation...
Ca me rappelle les années '70 et les fameuses bougies Gurtner a étincelle rotative que l'on montait sur nos mobs, non seulement ça n'apportait rien mais c'était pire (trop froides)...comme elles coutaient 10 fois le prix d'une ordinaire, on était archi convaincu que c'était mieux :ptdr: . C'était bon à l'âge de 15 ans, après faudrait atterrir.
Autre piège a gogos: dans un forum Italien, un gars jure ses grands dieux que le faisceau HT de marque jsaiplusquoi fait gagner 4cv :ptdr: . Ajouté au "quelques" des Brisk, quelques un avec le KN et d'autres avec huiles/additifs Nostradamus Company Ltd, on doit pas être loi des 120cv!!
DidierDe...
DidierDe...
fred54 a écrit:Les Champions c'est quelle référence?
Fred, Toutes les marques font des bougies compatibles tafume
C'est comme pour les pneus...
Faut juste prendre le bon diamètre, la bonne longueur de filetage, le bon indice thermique...
et prendre une résistance compatible avec le système antiparasite/bobine.
En général c'est écrit dans le titre...
Pour NGK, regarde La
A priori pour toi cela devrait être ça
A6HC, qui devraient être maintenant hors production, remplacées par OE132/T10.
Attention, il te faut une clef a bougies de 16.
1,6 € la bougie c'est quand même très bon marché .C'était peut être des bougies contrefaites made in China ?
Merci pour toutes ces infos :bien:
Non, made in India comme écrit plus haut. Pas pire que les made in Germany d'antan, dans mon cas. Pour info, un pack de quatre bougies voiture coutait a peu près 12 francs, avant l'euro. Les champion que je cite sont actuellement a 2.83 chez Oscaro, par rapport a des bougies au Déconium 666 c'est donné, mais ça fait tout de même 18 francs pièce...
combi72
combi72
C'est décidé, je vais mettre une bougie de marque différente par cylindre, comme ça je suis sûr de pouvoir rentrer. :ptdr:
paflechien
paflechien
pour nos motos NGK D7EA c'est bien mais DP7EA-9 c'est encore mieux (électrode projeté) se rapprochent encore plus des Bosch X5DC.
Mieux en quoi? -9 ça veut dire que l'écartement par défaut est de 0.9mm, si on le réduit a 0.6 pour nos moteurs, les électrodes ne sont plus parallèles, et de beaucoup, ça va pas changer l'orbite de la planète mais ça ne sera sûrement pas mieux. Du reste la préco officielle Ngk a toujours été D7EA.
Je suis comme Luigi, bougies, filtre à air, faisceau HT tout en origine et caractéristiques constructeurs. Le K11 à 139000 bornes, consomme raisonnablement ses 5,3 L/ 6L suivant comment je roule, le moulin est donné pour 100 ch, tout va bien et je n'ai pas envie de m'em..... avec des trucs qui n'apporteront rien de plus.
paflechien
paflechien
Je ne parle pas de bidouilles qui ne servent à rien,mais lorsque j'ai refait mon faisceau d'allumage moi même j'ai changé les anti parasite pour des NGK (vu le prix des BM !) et donc de ce fait je ne peux plus monter les bougies Bosch (sauf à les bidouiller !)Je monte donc des bougies NGK dont je suis très satisfait.
Je veux juste dire par là que le fait d'avoir une électrode centrale projetée (plus longue) le point d' éclatement se trouve être à la même position que la X5dc et plus conforme aux caractéristiques constructeur.
Toutes les explications sont là.
http://isatis.mecanique.free.fr/K1/allumage/p1.html
DidierDe...
DidierDe...
paflechien a écrit:pour nos motos NGK D7EA c'est bien mais DP7EA-9  c'est  encore mieux (électrode projeté) se rapprochent encore plus des Bosch X5DC.
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
Comme vu plus haut, le 9 c'est le réglage de l'écartement. NGK préconise 0,7mm pour les K100 soit -7 sunny
Mais ça c'est quand l'avance est bien réglée.
Perso avant de mettre des irridiums et de ne plus avoir d'avance initiale à régler, j'ai toujours réglé à 0,9 :Cool:
De toute façon, je ne suis pas certain que la tolérance de ma capacité de réglage permette de vraiment faire une grande différence Embarassed
En revanche, Je ne suis pas sur que NGK propose ce type de bougies en irridium. A rechercher...
flower flower
Je ne me plains pas de mes Bosch... tirelalangue
Bougies Bosch X5Dc...ça s'arrange pas. Limeyrat-06
paflechien a écrit:Je ne parle pas de bidouilles qui  ne servent à rien,mais lorsque j'ai refait mon faisceau d'allumage moi même j'ai changé les anti parasite pour des NGK (vu le prix des BM !) et donc de ce fait je ne peux plus monter les bougies Bosch (sauf à les bidouiller !)Je monte donc des bougies NGK dont je suis très satisfait.
Attention les explications données sur ce lien sont bien pour le K100RS1/K1/K11 pour les K100 2S le soucis se situe dans la résistivité, la conception aussi de la culasse.. gare aux échauffement au niveau des sièges de soupapes.
L'évolution des bougies laisse à penser qu'un mieux doit être possible sur nos "vielles mobs" mais ce mieux a t-il jamais était pensé pour elles?
Nos "vieux" K ont une conception de bar, et arrivent miraculeusement à 90 CV avec 2 soupapes ... Soignez les, ne les mutilez pas ... Vous avez le rapport poids/puissance d'une 911 :wink:
Les explications, je préfère les prendre sur un site officiel NGK
http://www.ngkntk.fr/nc/recherche-de-produits/produktfinder/MOTORRAEDER/ZUENDKERZEN/BMW/K 100, qui préconise bien le type D7EA.
Entre un blog internet et un site officiel fait par des professionnels, je vous laisse le choix.
Mcalpine
Mcalpine
salut à tous ,
je vient de lire ce post , bon !! les bougies brisk je connaissais pas ,
jvient d aller voir sur le net .... pour un k100 , le jeux de 4 , 60.20 euros Sad
bon faut dire que ça fait un bail que je suis " hors courses" nv prix des pieces motos
( je ne connais pas le tarif des ngk) ,
mais ptaint !! elles sont en quoi ces bougies ?? titane de camping ?
et par rapport au ngk ça change quoi ? sur un vieux k100
JohnLemon
JohnLemon
Il y a des posts sur ce sujet, par exemple https://bmist.forumpro.fr/t40491-bougies-brisk
Mais surtout essaie le filtre coton K&N. J'ai constaté une vrai différence avec ce filtre. La moto respire mieux, elle prend les tours plus rapidement et est plus souple à bas régime. Ces filtres ne sont pas donnés mais ils sont lavables donc avec une durée de vie largement supérieure à celle de la moto.
Mcalpine
Mcalpine
Oui les kn ou green .filter je .connais ( j ai un vieux frontera qui a gagner 600 tours mn
Juste avec le filtre).
Mais quid des ngk vs brisk ? Car avec un jeux de brisk tu te paye deux jeux de ngk .....
Ca fait reflechir
Salut à tous.
Je vais peut être aller à contre courant ou passer pour un vieux schnokk mais perso je ne mets
que des Bosch sur mes mobs, je n'ai "JAMAIS" rencontré le moindre problème, je les prends chez
Oscaro, et ça me convient parfaitement.
AmiKalement, Patrick
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-bosch-0-241-145-500-19147-686-p
bmouais a écrit:Salut à tous.
Je fais pas mieux jusqu'à présent mais je ne suis pas fermé à d'autres marques vraiment compatibles.
Comme dit précédemment les NGK sont très bien et pas besoin de casser son PEL pour ça :wink:
Faut les petits tétons qui vont bien avec cependant et j'ai la flemme d'aller faire les poubelles du garagiste du coin :laughing:
Sauf si tu as changé tes antiparasites ... :wink:
AH ben non ils sont encore bons.. je le ferai surement avec ta méthode quand il y aura besoin vu le prix des "binzs" :laughing:
fred54 a écrit:AH ben non ils sont encore bons.. je le ferai surement avec ta méthode quand il y aura besoin vu le prix des "binzs" :laughing:
1989 ... :siffle:
