J'ai détecté une petite fuite coté gauche sur la partie arrière du cylindre. Après une bonne observation, je pense que c'est le boulon du tendeur de chaine qui semble fuiter. Ou alors c'est peut-être le joint à la base du cylindres mais là c'est une autre histoire ... . Je vais donc dans un premier temps resserrer la vis en question.
J'ai donc 2 questions:
Comment déposer l’admission sans la pince spéciale des colliers
Quel est le couple de serrage de cette vis et les dimensions du joint.
Amicalement
Bien à vous
Amicalement
Bien à vous
