Compte tour ne fonctionne plus
1Compte tour ne fonctionne plus  Empty Compte tour ne fonctionne plus Lun 11 Mar 2024 - 16:09
Jeannot66
Jeannot66
Bonjour à tous, je rencontre un problème sur ma R100RS de 1979, le compte tour ne fonctionne plus, j' ai testé toutes mes connexions et elles sont ok. Quelqu'un aurait il une idée pour le tester, voir au moins si l'aiguille bouge, en le shuntant peut être 🤔
Je suis preneur de toutes les réponses
D'avance merci 👍
2Compte tour ne fonctionne plus  Empty Re: Compte tour ne fonctionne plus Lun 11 Mar 2024 - 16:32
Peux-tu essayer avec un autre compte tours pour voir si ça vient de lui ou si le problème est en amont ?
3Compte tour ne fonctionne plus  Empty Re: Compte tour ne fonctionne plus Lun 11 Mar 2024 - 16:39
Sur un compte tours tu as une alimentation positive après contact (fil rouge, fiche 12 du bornier du tableau de bord), une masse (fil marron, fiche 7 du bornier du tableau de bord), et un signal qui vient de la borne 1 de la bobine (fil vert, fiche 10 du bornier)
Tu peux tester les deux premiers avec un multimètre, pour le signal il te faut un oscilloscope.
4Compte tour ne fonctionne plus  Empty Re: Compte tour ne fonctionne plus Lun 11 Mar 2024 - 16:45
Jeannot66
Jeannot66
Merci pour ta réponse, c'est bien ce genre d'appareil que je ne possède pas, sinon tous les contacts sont OK
J'ai un pote qui me propose de tester le circuit imprimé, voir si un composant n'est pas grillé
Je vous tiens informé 😏👍
5Compte tour ne fonctionne plus  Empty Re: Compte tour ne fonctionne plus Lun 11 Mar 2024 - 16:50
Si jamais j'ai plusieurs compte-tours en stock pour ce modèle.
Pour la nappe c'est possible mais je n'en suis pas sûr.
6Compte tour ne fonctionne plus  Empty Re: Compte tour ne fonctionne plus Lun 11 Mar 2024 - 17:00
Jeannot66
Jeannot66
Merci, c'est sympa, si après vérification du circuit imprimé rien ne fonctionne, je reviendrai vers toi pour ta proposition
