-20%
79 € 99 €
Totalisateur kilométrique de ma 1200 GS de 2008 clignote
tiwy5
tiwy5
Bonjour, comme indiqué dans le titre mon totalisateur kilométrique de ma 1200 GS de 2008 clignote.
ceci est arrivé suite à une révision faite par mes soins et une dépose du bloc phare compteur.
Motoscan m'indique une erreur 9335 ce qui signifie (Les valeurs de la distance totale parcourue enregistrées dans le DME et le combiné d'instruments diffèrent les unes des autres.)
J'ai tenté de re-débrancher les compteurs, rien n'y fait.
merci d'avance pour votre aide .
Bonne journée
Michel
https://www.youtube.com/channel/UCTSNLrreYwXtPsuHPQ6E3Fw/videos
tu as changé le compteur ? ou la centrale électronique ?
Totalisateur kilométrique de ma 1200 GS de 2008 clignote Jura_218
tiwy5
tiwy5
Bonjour, non je n'ai changé ni l'un ni l'autre.
La moto a-t-elle roulé, ou simplement été déplacée, contact "on" avec le compteur déposé ou débranché? Peut-être qu'il ne faut pas grand chose dans les différences de chiffres pour mettre le truc en erreur, quelques mètres?
tiwy5
tiwy5
J'avoue ne plus me souvenir, mais de mémoire je ne crois pas.
J'ai remis à zéro mes paramètres maintenance avec motoscan.
Effectivement le code erreur indique une différence de kilométrage entre le compteur et le DME.
Mais je ne vois pas comment cela a pu se produire, j'ai essayé de re-débrancher le compteur mais ça n'a rien donné.Pleur
