Témoin pression huile
+10
marcok
creusix
zorglub94
Titigs
Aigle 4
JMlamoto59
Shivamata
grolifou
14 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Aller en bas  Message [Page 2 sur 3]
1Témoin pression huile - Page 2 Empty Témoin pression huile Jeu 7 Mar 2024 - 8:54
creusix
creusix
Bonjour .
J'ai deux soucis , mais le premier est le témoin de pression d'huile qui s'allume en permanence .
J'ai parcouru 400 km sans ce problème .
Je n'est pas rouler depuis , Je vais faire un tour de quelques km et je m'aperçoit  que ce voyant reste allumé .
retour à la maison 4-5 km , j'arrête la moto  et une dizaine de mn apres je regarde le niveau d'huile ; il est bien au milieux .
L'ancien propriétaire avait fait la vidange , mais peut etre pas le filtre à huile .
Normalement le témoin devrait s'éteindre au bout d'un certain temps .
51Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Mar 12 Mar 2024 - 14:04
creusix
creusix
J'ai refait .
Brancher les 2 fiches ensemble (blanche) , remis la cosse sur le mano
contact mis , une pointe dans la cosse du mano et l'autre du coté de la fiche
du coté marron -vert , qui correspond au violet 0.62
du coté violet 0.35
Dernière édition par creusix le Mer 13 Mar 2024 - 10:15, édité 1 fois (Raison : correction faute)
52Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Mar 12 Mar 2024 - 14:07
creusix
creusix
nos message se sont croisés .
1er  0.62 / 2ème 0.35
Témoin pression huile - Page 2 Wrue
Témoin pression huile - Page 2 1r6o
53Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Mar 12 Mar 2024 - 15:09
JMlamoto59
JMlamoto59
Non, ce n'est pas comme ça, tu débranches les fiches cotées tableau de bord et mano, ensuite dans la fiche coté tableau de bord qui va vers le mano tu mets une pointe et l'autre à la masse, tu refais pareil coté mano sans rien rebrancher. D'après ce que tu dis si le fils est coupé quelque part, il est quand même à la masse.
54Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Mar 12 Mar 2024 - 15:55
marcok
marcok
creusix a écrit:Apparemment il es couper .
metrix sur  ohms . la pointe rouge dans la cosse du fil violet du mano et la rouge dans la fiche blanche
J'ai inversé rien , contact mis ou pas .
Donc le fil doit être couper quelque part .
Le fil etait debrancher du manon .
Rien? C est a dire? Si t as rien ton metrix indique I ou 1 comme tu veux , c est ca?
Si tu as 0. 00 c est qu il est ok
@JM, je lui demande de tester continuité, pas la masse
55Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Mar 12 Mar 2024 - 17:32
spookie
spookie
Salut, de ce que je lis,à moins de mal comprendre, tu n'as pas tout bêtement testé ton contacteur ?
56Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Mar 12 Mar 2024 - 18:25
creusix
creusix
Bonsoir .
Je referait jeudi , je ne peut pas avant .Désoler .
Message à 15h04 post N° 52-54 .
Merci tous le monde
Témoin pression huile - Page 2 Tchin10
57Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Mar 12 Mar 2024 - 20:56
grolifou
grolifou
Bonjour ,
je ne sais pas si on s'est déjà posé la question , mais il y a aussi l'excellent
https://bmist.forumpro.fr/t121801-schema-electrique-r1100rt
qui peut aider.  Témoin pression huile - Page 2 1f600
Il est mieux en A3 pour agrandir les différentes zones mais le fichier est trop lourd (5254 K) pour passer par le forum donc MP (message personnel) pour le transfert.
http://www.fantasiadl.com/
58Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Mar 12 Mar 2024 - 21:08
creusix
creusix
Bonsoir .
Mp envoyer .
Merci  :bien:
59Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Mer 13 Mar 2024 - 10:01
creusix
creusix
Voila ce que je vient de faire  :
mis une fiche sur la sonde de pression huile  / mis une pointe rouge dedans , l'autre pointe à la masse
contact 0.00
60Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Mer 13 Mar 2024 - 10:12
marcok
marcok
Oui et? C'est normal il est visse sur ton moteur, mais c est ton fil violet qui nous interresse
61Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Mer 13 Mar 2024 - 10:16
creusix
creusix
Je ne comprends plus rien . geek
Lu mes post n° 52-54 ?
62Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Mer 13 Mar 2024 - 11:17
marcok
marcok
Oui j ai lu, et je t ai demandé ce que tu lis sur le metrix. Si en mettant tes fiches a chaque extremite du cable violet, tu lis quoi?
0.00 ou bien I ?
Si tu lis I, il y a coupure du cable,
si tu lit 0.00, fil violet est ok, il y a bien continuité
63Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Mer 13 Mar 2024 - 12:53
grolifou
grolifou
Bonjour ,
j'ai essayé de résumer les test du fil violet avec des schémas.
Attention ces mesures en ohmmètre doivent être réalisées contact coupé pour ne pas risquer de détériorer le multimètre.
Il faudrait aussi être certain de l'emplacement de l'extrémité du fil violet coté tableau de bord : sur quelle prise ? (ma moto n'est pas identique et les prises semblent différentes).
TEST DE LA CONTINUITE DU FIL VIOLET
Témoin pression huile - Page 2 Fil_vi10
Témoin pression huile - Page 2 Fil_vi11
TEST DE L'ISOLEMENT DU FIL VIOLET PAR RAPPORT A lA MASSE
Témoin pression huile - Page 2 Fil_vi12
Témoin pression huile - Page 2 Fil_vi13
On pourrait sans doute rajouter le test du MANOCONTACT qui est plus simple à réaliser et n'a sans doute pas été fait.
Signalez moi si il y a des erreurs afin que je puisse les corriger.
Didier
64Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Mer 13 Mar 2024 - 13:10
creusix
creusix
marcok a écrit:Oui j ai lu, et je t ai demandé ce que tu lis sur le metrix. Si en mettant tes fiches a chaque extremite du cable violet, tu lis quoi?
0.00 ou bien I ?
Je vient de le faire
fil violet de la fiche du bas (extrémité)  a la fiche violet  0.00 contact mis
65Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Mer 13 Mar 2024 - 13:18
grolifou
grolifou
Test du mano contact :
Témoin pression huile - Page 2 Mano_c12
Témoin pression huile - Page 2 Mano_c13
66Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Mer 13 Mar 2024 - 14:01
creusix
creusix
2 doigts Je n'arrive plus à mettre la cosse sur la sonde  Mad :matrak:.
Et je ne peut démarrer , enlever le réservoir  :nulle:
RE re re fait ... Dans la photo 1 : 0.00 , contact : 0.00
67Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Mer 13 Mar 2024 - 14:52
marcok
marcok
0.00 ou bien I ?
Donc ton fils violet n est pas coupé, c est deja ca.
Tu peux remonter le tout et faire le test avec moto démarree
68Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Mer 13 Mar 2024 - 17:27
zorglub94
zorglub94
marcok a écrit:
0.00 ou bien I ?
Si tu lis I, il y a coupure du câble,
fil violet de la fiche du bas (extrémité)  à la fiche violette  0.00 contact mis
 Donc ton fils violet n est pas coupé, c'est déjà çà.
C'est quoi cette histoire de contact mis ??,
Et 0.00 de mesuré c'est sur quel calibre du multimètre?
tafume
69Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Mer 13 Mar 2024 - 19:36
creusix
creusix
Bonsoir .
Je vient juste de rentrer  .
Je vais voir ça demain matin .....
Vous m'embrouillez  affraid
Demain il fera jour .
70Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Jeu 14 Mar 2024 - 9:22
creusix
creusix
Bonjour .
Voila ce que je vient de faire  .
                                                 Fiche Blanche débranchée
La cosse du mano pression huile et le moins de la batterie = 0.00
Fil violet du mano au fil correspondant marron -vert 0.00 .Avec contact = 0.00
                                                 Fiche blanche rebranchée
Avec contact = 0.13 Sans contact = 0.00
Multimetre reglé comme ça .
Témoin pression huile - Page 2 Xpta
71Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Jeu 14 Mar 2024 - 11:41
Je ne comprends pas ta photo. Pourquoi as-tu entouré les calibres Ampères ? Le multimètre est réglé sur 20V mais, pour tester la continuité d'un fil, il faut débrancher la batterie de la moto ou couper le contact, selon, et utiliser le calibre Ohms Ώ, en bas à gauche pour ton multimètre.
Le multimètre indique alors "I" si il n'y a pas de contact et 0 quand le courant passe
Pour voir si ça fonctionne, avant de commencer, croise les deux pointes de touche pour voir si le multimètre indique bien zéro.
Documente-toi sur les rudiments de l'électricité, ça te sera utile.
Témoin pression huile - Page 2 354459_5
Témoin pression huile - Page 2 Platanes
72Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Jeu 14 Mar 2024 - 11:59
creusix
creusix
Bonjour Nicolas .
Je voulait montrer entouré en rouge qu'il etait sur 200 m .
Il indique bien zéro .
@ zorglub94
""Tu dois te mettre en ohmmètre, partie verte du rotacteur/sélecteur, calibre 200 ou 2000 ohm"
73Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Jeu 14 Mar 2024 - 12:42
marcok
marcok
Mais tu dois te mettre sur Ohms comme il te dit, la partie verte de ton metrix
74Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Jeu 14 Mar 2024 - 12:45
creusix
creusix
Ben oui, c'est bien ce que j'ai fait .
75Témoin pression huile - Page 2 Empty Témoin pression huile Jeu 14 Mar 2024 - 13:28
mac'h du
mac'h du
Laisse tomber les couleurs.Sur la barette centrale du rotacteur de selection de ton multimetre,est imprime un triangle qui sert d'index pour
definir la fonction sur laquelle est positionné ton appareil.Met cet index sur la position "2000k".La,tu es en position ohmetre.Cela va te permettre de controler la continuité du fil a testé et du mano de pression d'huile.Et surtout,ne touche plus a ta clé de contact.
En dernier recours,fais toi aider par quelqu'un sinon cela va devenir interminable.
Bon courage
76Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Jeu 14 Mar 2024 - 13:33
creusix
creusix
Ah ok .
Je me suis tromper de vert , j'aurais du faire avec celui de gauche .
Merci .
Je recommence ......
Sur la position 2000k j'ai 1 et en mettant les deux pointe ensemble 0.
77Témoin pression huile - Page 2 Empty Témoin pression huile Jeu 14 Mar 2024 - 13:49
mac'h du
mac'h du
Au moins ton controleur fonctionne.Fais maintenant les tests comme suggeré par les intervenants précédent.
78Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Jeu 14 Mar 2024 - 13:51
creusix
creusix
Je viens de mettre la pointe rouge dans la fiche ou est le fil violet ,la pointe noir sur le moins de la batterie = 0
79Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Jeu 14 Mar 2024 - 14:51
JMlamoto59
JMlamoto59
Si ta fiche de mano-contact est débrancher, c'est donc que ton fil est bien à la masse (Pas bon).
Refais le même mesure à partir de la fiche du mano-contact toujours débranché, mais pas besoin d'être sur le moins batterie sur la carcasse métallique (masse) de la moto, c'est suffisant.
80Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Jeu 14 Mar 2024 - 15:00
JMlamoto59
JMlamoto59
Au fait ! Ton problème de témoins d'huile est apparu longtemps après que tu aies chipoté au câblage pour supprimer ton alarme ?
81Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Dim 17 Mar 2024 - 12:25
creusix
creusix
Bonjour .
Alors la , je n'y comprends plus rien .
J'ai démonter mon démarreur , le fil violet était écraser par le démarreur .
J'ai remis et scotcher le fil écraser je voyait des fils .
J'ai remonter le démarreur , remis la fiche , contact et la rien .... plus de témoin pression huile .
La franchement  Sad affraid confused  Pleur Marre
Je pensait mettre sur la sonde une fiche avec un fil qui irait directement dans la grosse fiche blanche sur le fil violet ???
Mais la , je ne sais plus .
82Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Dim 17 Mar 2024 - 12:39
Ton fil écrasé par le démarreur était en contact avec un élément métallique.
Maintenant, il est coupé. Vérifie la continuité avec l'ohmmètre. (calibre Ώ en bas à gauche)
83Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Dim 17 Mar 2024 - 12:48
creusix
creusix
Voila ce que j'ai fait .
La pointe rouge dans la fiche violet debrancher de la sonde  = 0.17
La pointe rouge sur la sonde = 0.69
position sur 2000 Ώ
84Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Dim 17 Mar 2024 - 12:58
j'imagine que tu a mis la pointe noire à la masse, non ?
85Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Dim 17 Mar 2024 - 13:04
creusix
creusix
oui oui, sur le moins de la batterie .La franchement je suis à bout .
86Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Dim 17 Mar 2024 - 13:27
marcok
marcok
Fais ça oui, un fil (pas coupé tafume ) en volant entre les 2 pour voir
87Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Dim 17 Mar 2024 - 13:32
creusix
creusix
Je met une fiche sur la sonde et le bout dénudé sur le fil violet , ou bien entre la grosse fiche blanche ?
88Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Dim 17 Mar 2024 - 13:40
creusix
creusix
rien de changer .
Le témoin ne s'allume pas .
89Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Dim 17 Mar 2024 - 13:40
marcok
marcok
Sur fiche blanche,
Sinon je viens de voir sur ma 1100 GS, contact mis, puis demarrage j ai pas ce voyant qui s allume même brievement , ce n est jamais arrivé
90Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Dim 17 Mar 2024 - 13:45
creusix
creusix
Témoin pression huile - Page 2 Iptw
Témoin pression huile - Page 2 3l3d
voila , mais rien de plus .
91Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Dim 17 Mar 2024 - 13:49
C'est bien la manipulation de mon message 33 que tu viens de faire.
Et moteur en route, ça donne quoi ?
92Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Dim 17 Mar 2024 - 13:51
marcok
marcok
J allais le demander, ca dit quoi moteur en marche?
93Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Dim 17 Mar 2024 - 14:00
creusix
creusix
Je ne sais pas .
quand j'actionne le démarreur , il fait grrrrrrr , mais ne se lance pas .
Je re démonte .
94Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Dim 17 Mar 2024 - 14:18
creusix
creusix
Voila mon fil violet  Sad
Témoin pression huile - Page 2 X08l
95Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Dim 17 Mar 2024 - 14:33
Bon. C'est ce que je pensais depuis soixante messages.
Il te reste à trouver du fil de la même couleur et à recâbler ta prise.
Compte tenu de ton manque d'expérience en électricité, tu peux aussi couper, dénuder proprement, passer quelques morceaux de gaine thermo rétractable (transparenten de préférence), ajouter un morceau de fil d'une dizaine de centimètres, épissurer et souder (si tu sais faire - entraîne-toi avant) et protéger en glissant les morceaux de gaine thermo que tu avais insérés au préalable. Un coup de décapeur ou de briquet pour serrer la gaine et voilà.
96Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Dim 17 Mar 2024 - 14:37
creusix
creusix
@ nik0 .  Embarassed Désoler
et même , une fois le démarreur d'enlever , je ne voit pas ou va ce fil .
Enfin ce qu'il en reste .
Je coupe et met un autre bout avec Témoin pression huile - Page 2 Fee8
97Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Dim 17 Mar 2024 - 14:43
marcok
marcok
Des belles epissures et un coup d etain, le tout protégé par de la gaine retractable comme dit NiKo est preferable, ces cosses risquent de te gener au remontage final
98Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Dim 17 Mar 2024 - 15:26
creusix
creusix
Merci .
Je vient de le faire , ne me reste plus qu'a laisser la batterie se recharger .
99Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Dim 17 Mar 2024 - 15:44
creusix a écrit:@ nik0 .  Embarassed Désoler
Je n'ai pas confiance en ces trucs là.
Fais plutôt une épissure
Ton fil violet va de la sonde à la prise blanche, si j'ai bien compris.
100Témoin pression huile - Page 2 Empty Re: Témoin pression huile Dim 17 Mar 2024 - 15:48
creusix
creusix
oui .
Revenir en haut  Message [Page 2 sur 3]
