Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Témoin pression huile
+10
marcok
creusix
zorglub94
Titigs
Aigle 4
JMlamoto59
Shivamata
grolifou
14 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Aller en bas  Message [Page 3 sur 3]
1Témoin pression huile - Page 3 Empty Témoin pression huile Jeu 7 Mar 2024 - 9:54
creusix
creusix
Bonjour .
J'ai deux soucis , mais le premier est le témoin de pression d'huile qui s'allume en permanence .
J'ai parcouru 400 km sans ce problème .
Je n'est pas rouler depuis , Je vais faire un tour de quelques km et je m'aperçoit  que ce voyant reste allumé .
retour à la maison 4-5 km , j'arrête la moto  et une dizaine de mn apres je regarde le niveau d'huile ; il est bien au milieux .
L'ancien propriétaire avait fait la vidange , mais peut etre pas le filtre à huile .
Normalement le témoin devrait s'éteindre au bout d'un certain temps .
101Témoin pression huile - Page 3 Empty Re: Témoin pression huile Dim 17 Mar 2024 - 17:52
creusix
creusix
Bon et bien la , je laisse tomber . Marre
J'ai remis la batterie , pas assez charger pour démarrer ok
Mais le témoin de pression d'huile ne s'allume pas .
La vraiment je suis au bout .Envie de chialer , noeud au ventre . M.... M.... et re M.... .
:abandon:
102Témoin pression huile - Page 3 Empty Re: Témoin pression huile Lun 18 Mar 2024 - 18:56
marcok
marcok
Salut
Alors, elle a démarré cette moto??
103Témoin pression huile - Page 3 Empty Re: Témoin pression huile Lun 18 Mar 2024 - 19:16
JMlamoto59
JMlamoto59
Est-ce que tu as tout rebranché ?
104Témoin pression huile - Page 3 Empty Re: Témoin pression huile Lun 18 Mar 2024 - 20:38
creusix
creusix
Bonsoir .
Tous rebranché , pas encore démarrer .
J'ai commander le mano pression d'huile , à part ça je ne voit pas .
105Témoin pression huile - Page 3 Empty Re: Témoin pression huile Lun 18 Mar 2024 - 22:15
JMlamoto59
JMlamoto59
Bon, ok l'électricité ce n'est pas ton truc. Alors je t'explique à l'envers. Quand tu mets le contact, le moteur à l'arrêt, le plus arrive directement à l'ampoule du voyant. Le moins ou la masse dois passer par le fil violet. Si le fil violet touche la carcasse métallique de la moto, quand tu mettras le contact le voyant s'allumera. C'est un peu comme le jeu du docteur maboul si ton fil violet touche quelque part ça s'allume.
Si ton voyant est allumé quand tu mets le contact, c'est normal, s'il est allumé quand le moteur tourne, ce n'est pas normal.
106Témoin pression huile - Page 3 Empty Re: Témoin pression huile Mar 19 Mar 2024 - 11:33
creusix
creusix
Le voyant en mettant le contact , n'est pas allumer .
107Témoin pression huile - Page 3 Empty Re: Témoin pression huile Mar 19 Mar 2024 - 15:45
THE FOX
THE FOX
Tu retires la fiche sur le contacteur de pression d'huile et tu le branche sur une masse.
contact ; il se passe Quoi Question
108Témoin pression huile - Page 3 Empty Re: Témoin pression huile Mar 19 Mar 2024 - 16:31
grolifou
grolifou
Il faut aussi je crois replier la béquille latérale en plus de mettre le contact ?
Oups , désolé.
http://www.fantasiadl.com/
109Témoin pression huile - Page 3 Empty Re: Témoin pression huile Mar 19 Mar 2024 - 16:38
THE FOX
THE FOX
je ne pense pas, l'alim viens du fusible (1) alimenté par contact (on). Smile
110Témoin pression huile - Page 3 Empty Re: Témoin pression huile Mer 20 Mar 2024 - 9:46
creusix
creusix
THE FOX a écrit:Tu retires la fiche sur le contacteur de pression d'huile et tu le branche sur une masse.
Bonjour .
Je vient de faire ce que tu me demande .
contact mis , le témoin s'allume . :bien:
Merci , mais après ?
111Témoin pression huile - Page 3 Empty Re: Témoin pression huile Mer 20 Mar 2024 - 15:50
THE FOX
THE FOX
Donc je pense que ton (mano/contact) de pression d'huile est naze. Crying or Very sad
Pour le tester: multimètre sur mesure de résistance; une sonde sur une masse l'autre sur la connection du mano/contact (fil vers la lampe témoin enlevée) tu dois mesurer +/- 0 ohms. :wink:
112Témoin pression huile - Page 3 Empty Re: Témoin pression huile Mer 20 Mar 2024 - 22:05
marcok
marcok
Bonjour .
Après ??, ben tu démarre et vois s'il s'éteint (le témoin )
113Témoin pression huile - Page 3 Empty Re: Témoin pression huile Jeu 21 Mar 2024 - 8:31
Bonjour .
Avec le fil à la masse ? Il ne se passera rien. C'est la pression qui ouvre le circuit quand le moteur tourne.
Notre ami Creusix a eu déjà assez de mal comme ça.
Maintenant que ton fil violet est réparé, seul un changement de capteur de pression te permettra d'être fixé.
Témoin pression huile - Page 3 354459_5
Témoin pression huile - Page 3 Platanes
114Témoin pression huile - Page 3 Empty Re: Témoin pression huile Jeu 21 Mar 2024 - 9:50
creusix
creusix
J'ai commandé la pièce .
nik0  :wink:
115Témoin pression huile - Page 3 Empty Re: Témoin pression huile Jeu 21 Mar 2024 - 10:03
creusix a écrit:Bonjour
nik0  :wink:
Je croise les doigts pour toi
116Témoin pression huile - Page 3 Empty Re: Témoin pression huile Jeu 21 Mar 2024 - 12:28
creusix
creusix
Reçu tout à l'heure . contact le témoin s'allume  :bien:
Démarrage , le témoin s'éteint  Smile
24  à tous et  27 .
Plus qu'a passer à l'autre et dernier , j'éspère problème -
Encore merci à tous .
 Témoin pression huile - Page 3 Tchin10
117Témoin pression huile - Page 3 Empty Re: Témoin pression huile Jeu 21 Mar 2024 - 14:28
:bien: c'est encore le moins pénalisant, plutôt qu'un vrai défaut de pression d'huile.
118Témoin pression huile - Page 3 Empty Re: Témoin pression huile Jeu 21 Mar 2024 - 14:31
creusix
creusix
Oui, encore merci à tous le monde .
Maintenant j'ouvre un nouveau post  Suspect
119Témoin pression huile - Page 3 Empty Re: Témoin pression huile Jeu 21 Mar 2024 - 19:32
:ye: :out: cheers :Top cool:
Revenir en haut  Message [Page 3 sur 3]
