slt a tous
je viens vers vous pour élucider un "" souci de frein sur la roue Ar de mon k 13s ( l'avant par contre fonctionne a la perfection)
la pédale est hyper dure ,le maitre cylindre fonctionne a la perfection ,car au départ je pensais a un blocage du système coupelle etcetera ,mais non, tout fonctionne correctement, car je l'ai mis a l'établi avec le bocal ( tout le groupe complet ,y compris la pédale et la platine ( j'ai des commandes HP)
- j'ai déposé la pince de frein Ar les pistons ne sont pas grippés
- par contre quand j'ouvre la vis de purge il n'y a pas de liquide frein qui sort !!!!!!
- je souhaite que ce ne soit pas le boitier ABS
- il faut dire que la moto (suite a hospitalisation )est restée pas mal de temps sans roulage ( la mécanique a été mise en route par mon fils 2 fois par semaine ,mais pas de roulage
( k 1300 s de 2009 de 49000 KLM ,série k 40 )
vu mon état de santé je veux vendre la moto ,donc en état
merci d'avance a ceux qui voudront bien me répondre pour essayer de régler ce problème
bien a vous - Pierre
