frein arriére et abs
1frein arriére et abs Empty frein arriére et abs Ven 14 Aoû 2015 - 18:32
cricou
J'ai mon triangle au tableau de bord qui reste allumé, par contre, celui de l'abs qui clignote, s'éteint bien dés que je commence a rouler. J'ai lu, sur le forum, que cela peut provenir d'un défaut au niveau des contacts de freins avant & ou/arriére.
SI je freine de l'avant, la loupiote des freins a l'arriere s'allume, MAIS quand je freine du frein a pied: Nada. pas de lumiére.
question de candide: si je shunte les 2 fils du contacteur arriere (derriere la platine côté droit), qu'est que ça va faire ? est ce que la lumiére va s'allumer tout le temps OU est ce que ça va m'éteindre le triangle rouge au tableau de bord ?ou encore autre chose ????
2frein arriére et abs Empty Re: frein arriére et abs Ven 14 Aoû 2015 - 19:35
Commence par vérifier tes ampoules .
3frein arriére et abs Empty Re: frein arriére et abs Ven 14 Aoû 2015 - 21:16
cricou
elles sont bonnes ...!
4frein arriére et abs Empty Re: frein arriére et abs Ven 14 Aoû 2015 - 23:09
Salut Cricou !
Si tu shuntes les deux fils, un contact permanent sera établi et ton ampoule restera toujours allumée.
Je pense que tu as un défaut d'interrupteur. La meilleure façon de le vérifier est de sonder ce contacteur arrière
avec un multimètre (position Ω) à la connexion, entre les deux fils qui vont à cet interrupteur.
Pédale enfoncée, tu dois avoir une valeur et pédale relâchée ... rien (soit 1) !
Très souvent, c'est au niveau du poussoir que le contact ne se fait pas :
frein arriére et abs Contac15
Quelques pulvérisation de WD 40 sur ce bouton poussoir peuvent remédier au problème, sinon le contacteur est à remplacer !  :wink:
5frein arriére et abs Empty Re: frein arriére et abs Sam 15 Aoû 2015 - 8:05
cricou
ok, je vais voir ça ce matin. Sinon est ce que ça peut avoir une incidence sur l'abs (le fait que le triangle au tableau de bord reste allumé ?)
6frein arriére et abs Empty Re: frein arriére et abs Sam 15 Aoû 2015 - 8:11
non pas d'incidence sur l'ABS
frein arriére et abs Jura_218
7frein arriére et abs Empty Re: frein arriére et abs Sam 15 Aoû 2015 - 8:27
cricou
ok, merci.
8frein arriére et abs Empty Re: frein arriére et abs Sam 15 Aoû 2015 - 9:50
cricou
je viens d'enlever la platine repose pied droite, et j'ai shunté les 2 fils (vert et jaune). La lumiére reste effectivement allumée et en plus, j'ai mon triangle au tableau de bord + le témoin d'abs qui clignotent (moto tournante en statique avec vitesse enclenchée). Ce serait donc mon contacteur qui serait HS. Je vais lui ouvrir le ventre pour voir ce qu'il y a dedans. La suite au prochain épisode.
9frein arriére et abs Empty Re: frein arriére et abs Sam 15 Aoû 2015 - 11:46
cricou a écrit:je viens d'enlever la platine repose pied droite, et j'ai shunté les 2 fils (vert et jaune). La lumiére reste effectivement allumée ... frein arriére et abs Sourir19 Normal !
Ce serait donc mon contacteur qui serait HS. (ou simplement encrassé ou bloqué !)
Ouvrir ce genre de contacteur ne va pas être facile (riveté). Ne t'embête pas trop la vie, on en trouve d'occase ! :wink:
MP si besoin !
10frein arriére et abs Empty resolu Sam 15 Aoû 2015 - 12:42
cricou
j'ai ouvert le contacteur, foutu un coup de nettoyant contacts, et Zou! c'est reparti ....un vrai conte de fée, merci a drision pour son tuto qui m'a beaucoup aidé. Pour l'étanchéité, j'ai coupé un bout de plastique dur,au dimensions du contacteur, et j'ai fondu les bords au fer a souder. Apres une petiote sortie avec la bécane j'ai pu constater que tout va.
11frein arriére et abs Empty Re: frein arriére et abs Sam 15 Aoû 2015 - 18:39
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
cricou a écrit:je viens d'enlever la platine repose pied droite, et j'ai shunté les 2 fils (vert et jaune). La lumiére reste effectivement allumée et en plus, j'ai mon triangle au tableau de bord + le témoin d'abs qui clignotent (moto tournante en statique avec vitesse enclenchée). Ce serait donc mon contacteur qui serait HS. Je vais lui ouvrir le ventre pour voir ce qu'il y a dedans. La suite au prochain épisode.
Normal, l'ABS est une fonction roue avant et roue arrière donc la fonction ne s'actionne qu'avec la rotation de l'une et de l'autre :wink:
12frein arriére et abs Empty Re: frein arriére et abs Sam 15 Aoû 2015 - 21:39
cricou
ok jc, mais étant donné que je suis "une tache" en electricité (2 fils y'en a 1 de trop) j'ai étè super content de tomber sur le tuto cité plus haut. ...
