Dépose amortisseur ESA AR K1300GT
1Dépose amortisseur ESA AR K1300GT Empty Dépose amortisseur ESA AR K1300GT Mar 20 Fév 2024 - 22:21
Franck66
Franck66
Pour déposer l'amortisseur arrière esa de mon k1300gt pour le faire reconditionner, ai-je impérativement besoin de déposer le pont comme spécifié dans le manuel d'atelier ?
Le chef d'atelier BMW de la concession où je me rends habituellement me dit qu'il est plus simple de déplacer vers l'arrière le bâti arrière fixé par 4 vis au cadre pour avoir un espace plus dégagé pour sortir l'amortisseur complet plus facilement...
Question adressée à ceux qui ont déjà pratiquer l'opération...
Merci d'avance pour vos conseils !
Franck
2Dépose amortisseur ESA AR K1300GT Empty Re: Dépose amortisseur ESA AR K1300GT Mar 20 Fév 2024 - 22:42
Aknit
Aknit
Je n'ai jamais fait sur une GT, mais sur la S (qui a le même châssis) il n'y a pas besoin de démonter le pont, mais il faut retirer le berceau arrière .
3Dépose amortisseur ESA AR K1300GT Empty Re: Dépose amortisseur ESA AR K1300GT Mer 21 Fév 2024 - 7:29
Fait sur une K13GT sans dépose du pont.
Dépose amortisseur ESA AR K1300GT Signat10
4Dépose amortisseur ESA AR K1300GT Empty Re: Dépose amortisseur ESA AR K1300GT Mer 21 Fév 2024 - 12:00
Franck66
Franck66
Merci pour vos retours...
Du coup, dépose partielle ou totale du berceau arriere ?
5Dépose amortisseur ESA AR K1300GT Empty Re: Dépose amortisseur ESA AR K1300GT Jeu 22 Fév 2024 - 17:17
Franck66
Franck66
Si j'ai bien suivi tous les échanges sur le sujet, une fois le berceau AR "libre", on recule celui-ci afin de pouvoir sortir l'amortisseur par le haut... faut-il tout deconnecter ??? Les cables et durites sont-ils assez long pour suffisamment laisser de place pour sortir l'amortisseur ?
Ai bien avancé hier soir...
Le berceau n'est plus tenu que par les 2 vis supérieures et une sangle à l'arrière...
Beaucoup de demontage et de vis retirées...
Merci pour votre aide !
6Dépose amortisseur ESA AR K1300GT Empty Re: Dépose amortisseur ESA AR K1300GT Jeu 22 Fév 2024 - 21:13
Aknit
Aknit
Sur la S j'ai dû démonter tout le faisceau arrière
Et démonter entièrement le berceau arrière
J'ai suivi les instructions fournies par REP Rom.
Prends plein de photos au démontage, ça aide pour retrouver ou passe le faisceau au remontage
7Dépose amortisseur ESA AR K1300GT Empty Re: Dépose amortisseur ESA AR K1300GT Lun 11 Mar 2024 - 13:31
Franck66
Franck66
Amortisseur reçu et remonté !
C'est sûr, les 10 jours d'attente et les 5h de dé-remontage valent le coup !!! Merci à tous pour votre aide et conseil 🙂🙂🙂
