Moteur ne tourne que sur 1 cylindre (R1150 de 2003)
Ph62360
BoxerJob.1
Ph62360
Ph62360
J’ai changé le filtre à essence et le moteur ne tourne que sur 1 cylindre !
J’ai de l'allumage sur ce cylindre (testé la bougie démontée et posée sur le cylindre, coup de démarreur).
Pourquoi l’essence n’arrive pas ??????
Merci pour vos idées !
une durite pincée peut-être
Moteur ne tourne que sur 1 cylindre (R1150 de 2003) Jura_218
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Vérifies ton injecteur, branchement etc...
sinon demonte et vois s'il brumise
http://boxerjob1.fr
Comment sais tu que l'essence n'arrive pas ? As tu déposé l'injecteur pour vérifier,
Généralement ce genre panne qui survient après démontage du réservoir est dû à un câble d'accélérateur coincé ou une prise d'injecteur débranchée
Ph62360
Ph62360
Merci pour vos réponses…….
Je viens de vérifier les 2 injecteurs pour constater que les deux bumisent de la même façon !
Les bougies ont de belles étincelles (bleu…blanc… )
INCOMPRÉHENSIBLE !!!!!!!
Le moteur boîte franchement et je vais revérifier mais le cylindre droit ne chauffe pas !
Pourquoi n’y a t il pas d’explosion??????
Vérifie les câbles de papillon...
GlouGlou
GlouGlou
Comme l'a dit K75ROADSTER, la gaine du câble papillon, en général le coté droit. Elle n'est pas dans son logement, donc le cylindre droit accélère + que le gauche.
C'est un grand classique sur 1150
grolifou
grolifou
Moteur ne tourne que sur 1 cylindre (R1150 de 2003) R1100g64
Moteur ne tourne que sur 1 cylindre (R1150 de 2003) R1100g65
http://www.fantasiadl.com/
