Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Changement de batterie
+8
Jac33
Hubaxe
sceint
Sirius
YVONM22
JGBMW33
12 participants
1Changement de batterie Empty Changement de batterie Jeu 1 Fév 2024 - 13:20
JGBMW33
JGBMW33
Je dois changer ma batterie sur mon K1600 de 2014, l'ancienne a bien vécue ... 10-2018
Quelle type de batterie est préconisée pour cette moto ?
Dans l'attente de vous lire..
2Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Jeu 1 Fév 2024 - 14:04
Je viens de changer Changement de batterie Img_2011
150 euro chez
https://www.moto-axxe.fr/magasins/71-moto-axxe-chalon-sur-saone-sevrey-10498/?utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=motoaxxe_chalon_sur_saone&mtm_source=google&mtm_medium=gmb&mtm_campaign=motoaxxe_chalon_sur_saone
3Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Jeu 1 Fév 2024 - 14:22
YVONM22
YVONM22
Perso, j'aurai mis une Oddissey très bonne batterie. :bien: :bien:
4Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Jeu 1 Fév 2024 - 14:48
YVONM22
YVONM22
Batterie Odyssey pour K 1600 ( PC 680 )
Batterie Moto ODYSSEY PC680 : Amazon.fr: Sports et Loisirs
5Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Jeu 1 Fév 2024 - 14:54
YVONM22 a écrit:Batterie Odyssey pour K 1600 ( PC 680 )
16 ah Crying or Very sad
6Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Jeu 1 Fév 2024 - 14:57
YVONM22
YVONM22
J'ai eu cette batterie sur mes deux K 1600 GTL et jamais eu de problèmes.
7Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Jeu 1 Fév 2024 - 15:17
JGBMW33
JGBMW33
Merci à tous pour vos réponses
8Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Jeu 1 Fév 2024 - 15:20
Sirius
Sirius
Beaucoup moins cher et fiable !
https://www.power-manutention.fr/batterie-demarrage-pas-cher/batterie-moto-power-gel-51913-gel12-19-12v-21ah-300a-9535.html
9Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Jeu 1 Fév 2024 - 15:23
Sirius a écrit:Beaucoup moins cher et fiable !
Bien,il faut de la puissance au démarrage tafume 6 cylindres tafume
10Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Jeu 1 Fév 2024 - 16:29
YVONM22
YVONM22
JGBMW33 a écrit:Merci à tous pour vos réponses
Tu as un sujet de discussion sur le forum .  :wink:
Batterie Odyssey. (forumpro.fr)
11Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Jeu 1 Fév 2024 - 16:33
Moi j'ai changé en décembre 2023 et je l'avais changer à l'achat en 2016 , Mais toujours avec l'appareil de maintien
12Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Jeu 1 Fév 2024 - 18:25
Sia a écrit:Bien,il faut de la puissance au démarrage 6 cylindres
Nettement moins nécessaire en réalité pour la K16 que pour une 1150 ou 1200 à air... Les compressions d'un bi à cylindrée unitaire de près de 600cc sont nettement plus dures à vaincre que les 275cc des cylindres du 6 en ligne...
C'est la batterie qui équipait ma 1200RT quand je l'ai vendue, PowerBike gel 300A. Un très bon rapport prestations-prix.
13Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Jeu 1 Fév 2024 - 18:31
On a déjà remarqué que le k1600 avait plus de mal à démarrer à chaud qu'à froid, pourquoi, Crying or Very sad
14Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Jeu 1 Fév 2024 - 20:49
YVONM22
YVONM22
Sia a écrit:On a déjà remarqué que le k1600 avait plus de mal à démarrer à chaud qu'à froid, pourquoi, Crying or Very sad
J'avais ce problème aussi sur la mienne .  confused
15Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Jeu 1 Fév 2024 - 21:39
Sirius
Sirius
16Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Jeu 1 Fév 2024 - 21:40
Sirius
Sirius
Un peu comme les 2cv :ptdr:
17Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Jeu 1 Fév 2024 - 21:53
Problème connu identique sur les K13, BMW a doublé le câble du démarreur, sans doute qu'il limitait trop l'ampérage en simple section lors du redémarrage à chaud? Ceux qui ont bénéficié de la modification de faisceau ont vu leur problème résolu... C'est peut-être une piste...
18Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 9:24
sceint
sceint
Attention à la polarité.
Avec les cosses face à soi le plus est à gauche, le moins à droite.
A moins que l’on puisse inverser les câbles, pas vérifié encore.
19Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 9:29
Sia a écrit:Je viens de changer Changement de batterie Img_2011
150 euro chez
Sur cette batterie, le moins à gauche et le plus à droite
20Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 11:24
Dr.X a écrit:Problème connu identique sur les K13, BMW a doublé le câble du démarreur, sans doute qu'il limitait trop l'ampérage en simple section lors du redémarrage à chaud? Ceux qui ont bénéficié de la modification de faisceau ont vu leur problème résolu... C'est peut-être une piste...
bonjour Dan, une réponse comme expliqué gentiment sans remarques de fautes montre au niveau membres qui pourrait venir ici que nous sommes sur un forum sérieux :bien:
21Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 11:47
sceint
sceint
Une petite photo de la batterie.
Peut-être possible d’inverser les câbles, si - à gauche et + à droiteChangement de batterie Img_1013
22Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 11:48
sceint a écrit:Une petite photo de la batterie.
Va savoir,chez moi :ptdr: c'est l'inverse
23Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 11:49
Quand je regarde ta batterie,elle arrive à démarrer tafume
24Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 11:51
sceint
sceint
Tu pourrais faire une photo, s’il te plaît.
25Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 11:52
sceint a écrit:Tu pourrais faire une photo, s’il te plaît.
Quand je rentre à la maison :bien:
26Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 12:11
Changement de batterie Img_2012
27Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 12:45
Jean Michel, c'est quoi l'ampérage de t'a batterie car elle est plus petit que la mienne Sad
28Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 13:05
YVONM22
YVONM22
Hello Jean, as tu commandé ta batterie et laquelle ?  :wink:
29Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 13:08
sceint
sceint
Sia a écrit:Jean Michel, c'est quoi l'ampérage de t'a batterie car elle est plus petit que la mienne Sad
14,7A/h 230A/CCA
30Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 13:11
14,7A/h 230A/CCA
Où je suis trop haut où toi trop bas , je pense que tu est trop juste
31Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 13:23
sceint
sceint
Bah ça marche très bien, ça démarre sans problème.
Le grand principe, quand ça marche on ne touche pas Twisted Evil
32Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 13:27
sceint a écrit:Bah ça marche très bien, ça démarre sans problème.
Oui et non , si tu est trop juste ??? c'est le démarreur qui prend chère ( il force plus)
33Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 13:32
sceint
sceint
Je t’assure avec 230 CCA il ne souffre pas, ou alors il n’y a plus de compression :)
34Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 13:43
sceint a écrit:Je t’assure avec 230 CCA il ne souffre pas, ou alors il n’y a plus de compression :)
Ok :bien:
35Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 13:54
sceint
sceint
Sur les sites de vendeurs de batterie, il y a une différence selon l’année, et gt ou gtl.
On trouve effectivement des 19 Ah, mais + à droite pour les modèles avant 2017.
On trouve même du Exide chez BMW avec 140 CCA, là pour le coup c’est sûrement faiblard.
36Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 14:19
Après suivant certaines motos, si tu as les feux additionnels et si te servent des options, poignées chauffantes, selle chauffante, radio, et si tu roules la nuit, plein de paramètres qui peuvent tirer sur la batterie
37Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 14:33
Les équipements, sauf à les laisser en marche en stationnement moteur coupé (et ceux d'origine sont souvent asservis au moteur en marche), sont alimentés par la puissance de l'alternateur. Il faudrait vraiment du très gros pour décharger une batterie moteur en marche...
38Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 15:48
Prénom l'exemple, je roule sur une période hivernale avec tout allumé, phare, feu additionnel, poignées chauffantes et selle et je rentre à la maison après une demi-journée de roulage, avec une batterie sous dimensionné et je pense que le lendemain matin (journée froide) que la moto va démarrer mais difficilement
39Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 15:49
sceint
sceint
Qui a parlé de batterie sous dimensionnée ?
40Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 15:59
sceint a écrit:Qui a parlé de batterie sous dimensionnée ?
Moi , c'est un exemple,
41Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 16:04
https://batteriepower.com/moto/bmw-1600-k-1600gtl-exclusive-2013-2016-6380/
42Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 16:05
Hubaxe
Hubaxe
Sia a écrit:Prénom l'exemple, je roule sur une période hivernale avec tout allumé, phare, feu additionnel, poignées chauffantes et selle et je rentre à la maison après une demi-journée de roulage, avec une batterie sous dimensionné et je pense que le lendemain matin (journée froide) que la moto va démarrer mais difficilement
Ce que tu dis n'a pas trop de sens. Pour aller au bout de l'absurde on pourrait aussi dire que ta batterie "sous dimensionnée" se chargera plus vite et démarrera mieux qu'une trop grosse batterie ??
Sur ma moto qui n'est pas une BMW mais qui a une faiblesse connue au niveau de la batterie de démarrage, la solution est un jeu de cables plus gros + un batterie AGM avec plus de CCA que celle d'origine.
De plus ma batterie est montée en position couchée donc toutes ne sont pas compatibles.
J'ai mis une Motobatt et ca va très bien. En plus cette marque met des connecteurs au 4 coins pour faire face a tous les montages. C'est malin.
43Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 16:06
sceint
sceint
Erreur
44Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 16:37
45Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 18:23
Sia a écrit:Prénom Prenons l'exemple, je roule sur une période hivernale avec tout allumé, phare, feu additionnel, poignées chauffantes et selle
OK, phare halogène, 55W, feux additionnels, 35W, poignées chauffantes 70w, selles chauffantes 80W, ce sont des ordres de grandeur probablement un peu exagérés... Total 250W, j'arrondis... L'alternateur de la K16, il débite combien? 700W... il y a encore 450W disponibles pour charger la batterie, sous 14,5V, ça fait encore potentiellement 30A, soit 15 à 20 fois trop...donc non, en fonctionnement, ça ne va pas décharger la batterie, elle va se recharger normalement, il y a bien assez de puissance électrique pour le faire...
46Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 20:15
Jac33
Jac33
tant que le moteur tourne et que l’alternateur charge, la batterie sert juste de « reservoir tampon », l’alternateur produit l’électricité nécessaire aux équipements
47Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 20:24
Tu l'a acheté quand cette batterie batterie ODYSSEY ?
48Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 20:56
YVONM22
YVONM22
Je ne l'ai pas acheté sur Amazon, c'était un exemple.
Celle que j'avais acheté la PC 680 venait de chez Nedplex, mais je n'ai plus cette moto non plus.
49Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 21:00
YVONM22
YVONM22
sceint a écrit:Sur les sites de vendeurs de batterie, il y a une différence selon l’année, et gt ou gtl.
Oui la mienne c'était une 19 AH modèle de 2016 .
50Changement de batterie Empty Re: Changement de batterie Ven 2 Fév 2024 - 22:17
Sirius
Sirius
Rapport qualité/prix, BikePower GEL 65 €
