-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
usure anormale pneu avant arriere
+7
max1150
JMlamoto59
jmi du 59
rt mino
11 participants
1usure anormale pneu avant arriere Empty usure anormale pneu avant arriere Ven 26 Jan 2024 - 22:06
rt mino
rt mino
bonsoir
j'use anormalement mes pneus sur ma rt 1150  de 2004 avec 132800 km
j'ai des avis qui me disent que cela provient de mes amortisseurs fatigués avec le kilométrage ?
un autre me parle de sous-gonflage, j'ai plusieurs manos diffèrent et fait la pression avant chaque sortie 2.5 AV / 2.9 Arr
j'aimerai un avis
l'arrière use sur  les côtés   mais ils reste pas mal de gomme sur  la bande de roulement centrale
je suis monté en Michelin road 4/5/ en GT un 5 gt arrière m'a fait a peine 5000 km et il s'effiloché dur les cotés
le dernier train monté en mars 2023   avant road 6 GT  arrière road 6
avant 5000 km arrière 7200 km  (+ ou - 10000 km / an) en duo  moi 115 kg Mme 55 kg
ns roulons en Drôme Ardèche Vaucluse  bcp de col, de la montagne, des routes sinueuses que j'affectionnent particulièrement.
en juin 2023 la Route des Grandes  Alpes 1600 km
merci de me donner des avis et si d'autres ont  ou ont eu  le même problème, s'il l'ont résolus ou pas ?
2usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Ven 26 Jan 2024 - 22:10
Usure normale.
3usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Ven 26 Jan 2024 - 22:20
rt mino
rt mino
k75roadster a écrit:Usure normale.
salut en général le pneu avant frôle les 9 /10 000 km et l'arrière les 8 000 / 8 500
la je suis largement en dessous avec un pneu qui soit disant est de meilleure qualité ??
4usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Ven 26 Jan 2024 - 23:42
Pour avoir roulé sur les mêmes routes que toi en 1200RT jusqu'en novembre, j'avais la même usure moyenne, 9000/9500 à l'avant, 8000/8500 à l'arrière.
Avec 5000 à l'avant, c'est quand même nettement en dessous, 7000 ou  7500 à l'arrière, parfois ça m'est arrivé aussi...
Dans mon cas, plus de Michelin, après une expérience malheureuse en PR4GT, devenus assez désagréables passés les 5000km (usure en facettes, bruyants et glissants). Les Road 5 n'ont pas été concluants en terme de longévité chez un autre rouleur du coin, est-ce que les Road 6 sont plus durables? Mieux ça tient, moins ça dure, c'est aussi le problème, quand on suit la montée en gamme des fabricants...
Dans tous les cas, prendre des version GT des pneus utilisés, la 1150RT est plus lourde que la 1200RT, et tu es un bien plus beau pilote que moi :wink:
Mes pneus préférés sur ma RT ont été les Dunlop Roadsmart 3, d'autant plus que c'est la seule marque à encore fabriquer en France... et pour avoir essayé le Roadsmart 4, il est au moins aussi bien (mais plus? je ne suis pas capable d'aller y voir!), il est plus cher, ça c'est net, et m'a fait moins de km...
Peut-être qu'il faut regarder avec la 1150RT à utiliser des bons pneus de son époque, plutôt que les "meilleurs pneus" d'aujourd'hui?
Si tes amortisseurs sont d'origine, à 132,000km il est largement temps de les envoyer à reconditionner, ça ne peut pas nuire!
5usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Sam 27 Jan 2024 - 0:31
rt mino
rt mino
slt et merci de ton avis
a part la monte en Bridgestone quand j'ai acheter ma machine qui m'a fait 10 000 je n'ai jamais fais plus de 8 000 avec l'arrière et par contre a l'aise les 10 000 a l'avant . . . il est vrai que depuis les road 5 ca va de mal en pis, la j'ai décider d'essayer de nouveaux les Bridgestone t32 gt je vais voir ce que cela donne, de plus je ne vais plus rouler en duo (ma passagère et moitié n'étant plus de ce monde) . mon mécano sur Crest me conseille depuis plusieurs années les Dunlop Roadsmart je pense que les prochains seront ceux la. je commence aussi a penser que les pneu "d'époque " de sortie de la 1150 sont peut etre meilleurs mais pas facile a trouver. mon expérience avec des Metzeler Roadtec Z8 n'a pas été concluante. 10 000 km c'est + ou - mon kilométrage annuel .
merci encore suis a coté de Montélimar . . .
amortisseur avant et arrière, huile et joints de fourche cela serai aussi ton avis a " changer"?
6usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Sam 27 Jan 2024 - 7:10
L'huile de fourche d'un Paralever n'a aucune fonction dans l'amortissement.
7usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Sam 27 Jan 2024 - 8:40
Le PR5GT est bien en dessous des pr4, pr3 et pr2 sur le plan de la longévité (30% de moins). Son usure en facettes est aussi particulièrement saoulante.
usure anormale pneu avant arriere 354459_5
usure anormale pneu avant arriere Platanes
8usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Sam 27 Jan 2024 - 9:02
Tout d'abord mes sincères condoléances pour la disparition de ta passagère.
Franchement, à ta place, je n'hésiterais pas à faire reconditionner mes amortisseurs. J'avais fait les miens à pareil kilométrage, chez Suspensions Sport, à Traubach.
Je ne sais pas si on trouve encore des Z6, Roadsmart 2 ou des PR2 ou PR3 qui étaient les pneus de l'époque de la 1150? J'ai utilisé un temps des PR2 et RS2 sur la 1200RT, ils faisaient l'affaire, avec un tarif qui rendait acceptable un moindre kilométrage éventuel.
9usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Sam 27 Jan 2024 - 9:12
rt mino
rt mino
nik0 a écrit:Le PR5GT est bien en dessous des pr4, pr3 et pr2 sur le plan de la longévité (30% de moins). Son usure en facettes est aussi particulièrement saoulante.
bjr et merci de ta réponse
le problème est de retrouver des pneus "d'avant" quand tu voit que plus de road 5 gt avec l'apparition ders 6 ! ! ! !
bonne journée
Mino
10usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Sam 27 Jan 2024 - 9:14
rt mino
rt mino
k75roadster a écrit:L'huile de fourche d'un Paralever n'a aucune fonction dans l'amortissement.
bonjour, et bien voila un message très intéressant qui me donne des infos utiles sur ce point
Mino
11usure anormale pneu avant arriere Empty DR.X Sam 27 Jan 2024 - 9:19
rt mino
rt mino
salut et merci de ta réponse
a priori on trouve encore des pneus dont tu parles mais a savoir la date de fabrication car la aussi faire attention avec des pneu trop vieux.
et effectivement la notion tarifaire pour un kilométrage moindre est aussi a prendre en compte. . . .
12usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Sam 27 Jan 2024 - 9:45
bonne journée
Mino
J'ai monté des PR6. J'en saurai davantage après le prochain grand voyage. Pour l'instant, je ne roule pas beaucoup : j'ai encore des choses à faire sur la moto pour la fiabiliser.
13usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Sam 27 Jan 2024 - 11:07
jmi du 59
jmi du 59
bonjour , mon concessionnaire m'a monté du michelin road 3 sur ma 1100 rt après un road trip de 3000 km avec ma femme aucune usure du pneu
14usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Sam 27 Jan 2024 - 11:24
JMlamoto59
JMlamoto59
Bonjour, je répondrai un peu comme les autres. Pour moi, c'est une usure normale, Michelin avec les PR a amélioré la tenue de route ce qui nous met en confiance, un pilote confiant roule mieux et plus fort, l'usure va avec.
Avec les PR4-GT, je suis passé de +/- 10000 km à plus de 12000 (chez moi pas trop de montagne) rien qu'en tournant moins fort la poignée en sortie de virage.
Quant aux pneus d’antan d'avant, sur la Deauville 650 j'avais des Macadam qui d'après le vendeur étaient super, inusable, sauf que je glissais régulièrement sur les mêmes ronds points. Je suis passé aux PR3 une révélation, mais je faisais presque 2000 km de moins.
Sur la Paneuropean 1300, l'arrière ne dépasse pas les 9500 km (travercée des Piréynés en duo comprise ) un autre paniste dépasse les 20000km. Donc la façon de rouler compte beaucoup sur l'usure.
15usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Sam 27 Jan 2024 - 14:58
max1150
max1150
Bonjour à tous, pour moi c'est une usure normale.
Si on aime ouvrir en virage , si on freine tard et surtout si c'est un revêtement abrasif .
.Suivant l'usage, des pneus ça peut s'user très vite , y a pas de miracle.
V à tous.
16usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Sam 27 Jan 2024 - 15:17
Sirius
Sirius
Pour l'instant aucun problème avec les PR 5 GT.
Bon, un peu normal. 2900 km avant et arrière.
17usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Lun 29 Jan 2024 - 21:57
rangers
rangers
hello rt Mino
l'usure d'un pneumatique est forcément due à de multiples facteurs !
pneus, moto, conduite, chargement, utilisation, routes et revêtements, amortisseurs, pression, climat ............... etc
donc pas toujours facile de donner un avis et surtout faire une comparaison !
c'est selon tous ces critères réunis que l'on peut évaluer les choses.
:wink:
18usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Mar 30 Jan 2024 - 14:16
DidierDe...
DidierDe...
rt mino a écrit:...avant 5000 km arrière 7200 km
Ben tu freines trop tôt et t'accélères pas assez et trop tard, sinon ce serait l'inverse :Cool:
flower flower
19usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Mar 30 Jan 2024 - 14:49
Sa fait collé beaucoup d'encre les pneus Michelin, et certains persévère avec
20usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Mar 30 Jan 2024 - 14:58
rt mino
rt mino
SIA
j'ai changé de marque et je teste les Bridgestone t32 gt on verra je suis aussi en réflexion pour changement d'amortisseur ?
21usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Mar 30 Jan 2024 - 15:52
flatman62
flatman62
rt mino a écrit:SIA
A ce kilométrage là , si ça n'a pas été fait, amortisseurs à reconditionner . Tu as un bon a Sarrians ,Cosmos moto
22usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Mar 30 Jan 2024 - 16:15
rt mino
rt mino
SIA
super l'info pour les amortisseurs si ils reconditionnent ! ! !
je me renseigne merci bcp
Mino
23usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Mar 30 Jan 2024 - 17:01
flatman62
flatman62
rt mino a écrit:SIA
Mino
Pour l'amortisseur AV , 2 montages ; soudé ou emmanché à la presse je pense au niveau des crans de réglage de dureté si ce si c'est le même système que la 1150 GS que j'ai. Si c'est soudé ,c'est bon , si c'est a presse , ça coutera moins cher de changer l'amortisseur ; c'est que m'avait le pro lorsque j'avais fait reconditionner les origine, sauf l'avant vu que j'avais le modèle emmanché si je peux dire
24usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Mar 30 Jan 2024 - 17:27
rt mino
rt mino
SIA
je viens de l'avoir au phone les tarifs sont indiqué sur son site pour les 2 (av et arr) montage compris 845 € pas loin en plus il garde ma machine 3 jours. il me fait une proposition pour remplacement . . .
je vais voir
encore merci
25usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Mar 30 Jan 2024 - 21:03
Sirius
Sirius
rt mino a écrit:SIA
je vais voir
encore merci
C'était flatman62 que tu devais remercier, pas SIA :laughing:
26usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Mar 30 Jan 2024 - 21:28
flatman62
flatman62
Sirius a écrit:
rt mino a écrit:SIA
je vais voir
encore merci
Je m'disais bien aussi ! Surprised
27usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Mar 30 Jan 2024 - 21:43
Sirius
Sirius
flatman62 a écrit:
Sirius a écrit:
rt mino a écrit:SIA
je vais voir
encore merci
:laughing: :laughing:
28usure anormale pneu avant arriere Empty Re: usure anormale pneu avant arriere Mer 31 Jan 2024 - 0:27
rt mino
rt mino
ha !! oui désolé Flatman62
mauvaise lecture et grand  merci pour l'info :bien:
