-21%
39.59 € 49.99 €
usure anormale pneu AV
richard
manum5
Johndeere_68
1usure anormale pneu AV Empty usure anormale pneu AV Lun 1 Oct 2012 - 12:17
Johndeere_68
Salut les amis
Hier en rentrant de balade (Titisée, teutonnie........) avec ma baleine (R1100RT de 2000 et bientôt 110000 tirelalangue ), j'ai constaté une usure anormale du pneu avant.
Il est beaucoup plus usé sur le coté gauche de la bande de roulement. Embarassed
C'est un Metzeler Z6 qui totalise environs 15000 km.
je pense à pbm de fourche, de fût, etc
qu'en pensez vous ?
sinon bonne route à tous et roulez prudemment :bien:
Alain
2usure anormale pneu AV Empty Re: usure anormale pneu AV Lun 1 Oct 2012 - 12:40
si ton pneu arrivait en fin de vie le fait d’être sollicité plus à gauche par les rond points, mais sans une différence énorme quand même peu expliquer simplement.
j'ai eu un problème similaire avec une k 1200rs et le pneu avant, un Michelin, à 60% d'usure elle était devenue inconduisible
3usure anormale pneu AV Empty Re: usure anormale pneu AV Lun 1 Oct 2012 - 12:51
manum5
manum5
Les routes sont bombées...
4usure anormale pneu AV Empty Re: usure anormale pneu AV Lun 1 Oct 2012 - 12:53
C'est un problème bien connu . Et pas vraiment d'explications rationnelles. confused
En même temps 15.000kms avec ton pneu, c'est bien. :wink:
5usure anormale pneu AV Empty Re: usure anormale pneu AV Lun 1 Oct 2012 - 14:43
C'est vrai que c'est un sujet qui n'avait encore jamais été abordé ... geek
6usure anormale pneu AV Empty Re: usure anormale pneu AV Lun 1 Oct 2012 - 17:51
Johndeere_68
Merci pour vos réponses
a tantôt
Alain
7usure anormale pneu AV Empty Re: usure anormale pneu AV Lun 1 Oct 2012 - 20:09
richard
richard
meme chose sur ma GS 1100 et ma rt 1150 usure coté gauche
8usure anormale pneu AV Empty Re: usure anormale pneu AV Lun 1 Oct 2012 - 20:18
Si on regarde bien, nous usons tous un peu plus les pneu à gauche. En cause, les ronds points toujours à gauche ( et pas toujours passés tout doucement :devil: ) et les routes bombées ,en campagne parfois très bombées qui font que le pneu porte plus sur la bande de roulement gauche.
9usure anormale pneu AV Empty Re: usure anormale pneu AV Lun 1 Oct 2012 - 20:21
moumouille49 a écrit:Si on regarde bien, nous usons tous un peu plus les pneu à gauche. En cause, les ronds points toujours à gauche ( et pas toujours passés tout doucement :devil: ) et les routes bombées ,en campagne parfois très bombées qui font que le pneu porte plus sur la bande de roulement gauche.
Parce que tu n'y rentre pas et tu n'en sors pas du rond point ????
Ou p'tête que tu fais 3 tours avant de sortir !!!! :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
10usure anormale pneu AV Empty Re: usure anormale pneu AV Lun 1 Oct 2012 - 22:04
Marc Aretee
Marc Aretee
Il faut venir faire un tour par chez moi, les rond point on les prend à l'envers, ça permet d'équilibrer l'usure des pneus. tafume
11usure anormale pneu AV Empty Re: usure anormale pneu AV Lun 1 Oct 2012 - 22:29
manum5
manum5
Je pense aussi que les ronds points ne sont pas LA cause de cette usure, sauf à en faire le tour quasi complet, l'angle que tu y prends à gauche est généralement en vitesse stabilisée, par contre quand tu entre ( sur la droite ) tu as les freins et quand tu en sorts, t'accélère, donc plus d'usure de ce côté je pense.
Et oui, LA cause principale de l'usure à gauche plus prononcée est due au fait que les routes soient bombées pour faciliter l'écoulement de l'eau quand il pleut, d'ailleur, cette usure n'est pas sur le côté du pneu, mais plus vers le centre ( côté gauche du centre en fait :laughing: )
Personnellement je n'ai pas cette usure ou trés peu, non pas que je n'empreinte pas de rond point, mais j'ai une facheuse tendance à rouler juste à droite de la ligne du milieu de la route, donc mes pneus sont moins contraints par le bombé de la route.
Autre remarque pour étayer conforter ma pensée, c'est que ça frotte ( les cales pieds ) toujours plus tôt à gauche qu'à droite. Pas vous?
Enfin, pour s'en convaincre, le test irréfutable du seau d'eau, il est en effet rare que le contenu du seau versé sur la route y reste. Généralement il a tendance à aller vers la droite, sens de la pente. Si ceratins d'entre vous pensent que ça part vers l'arrière, c'est qu'ils sont dans une montée. Mais personne jusqu'ici n'a remarqué une usure des pneus vers l'arrière, ni vers l'avant en descente.
Si vous êtes arrivés à cet endroit de ma prose, c'est que vous en êtes peut être vous aussi convaincus. Surprised
12usure anormale pneu AV Empty Re: usure anormale pneu AV Mar 2 Oct 2012 - 8:01
richard
richard
ou alors a cause du vent on est plus penché a gauche :matin:
13usure anormale pneu AV Empty Re: usure anormale pneu AV Mar 2 Oct 2012 - 19:25
Johndeere_68
bsr
merci pour votre savoir et désolé si ce sujet fait doublon mais je n'ai pas eu le réflex de la recherche. 108
Concernant mon pneu, je vais le faire changer par un PR2.............. et non je n'ouvre pas un autre post... :ptdr:
tschüss
Alain
14usure anormale pneu AV Empty Re: usure anormale pneu AV Mer 3 Oct 2012 - 14:22
Panders
Panders
Johndeere_68 a écrit:bsr
tschüss
Alain
Pourquoi un PR2 et pas un PR3.
Je suis en PR3 et j'en suis enchanté. (1100RT)
15usure anormale pneu AV Empty Re: usure anormale pneu AV Mer 3 Oct 2012 - 17:47
Johndeere_68
Salut Peter Andersen
Ben je crois que quand je suis allé sur le net pour avoir une idée de prix, le site sur lequel je me suis connecté (je ne me rappelle plus lequel) ne proposait que du PR2.
Mais effectivement, si tu as un bon retex avec pourquoi pas. :bien:
Combien de kilomètre avec un train. Sinon avec mon Z6 à l'arrière je n'ai pas un bon feeling sur certains revêtement, goudrons, routes cabossées.........peut être aussi le pilote.. 108
Alain
16usure anormale pneu AV Empty Re: usure anormale pneu AV Jeu 4 Oct 2012 - 0:15
Panders
Panders
J'ai 11000 km avec l'arrière et 9000 km avec l'avant. Ils sont encore bons pour un certain temps.
Je me sens en confiance sur le mouillé, je roule prudent tout de même.
Par contre sur le sec j'ai réussi à décrocher plusieurs fois en tournant à des carrefours. Trop brutal avec les gaz, trop confiant. Elle reprend de l’adhérence de suite, même pas peur. :Cool:
17usure anormale pneu AV Empty Re: usure anormale pneu AV Jeu 4 Oct 2012 - 19:57
Johndeere_68
merci pour les infos
bonne route
Alain
18usure anormale pneu AV Empty Re: usure anormale pneu AV Jeu 11 Oct 2012 - 14:33
Galaad
Galaad
Quelques élément de réponse en anglais
http://www.allaboutbikes.com/motorcycle-news/general-news/2744-the-mystery-of-left-side-tire-wear-explained
La route bombée et le fait qu'on roule à droite, donc on prend des virages à gauche plus vite (rayon plus important) et donc on penche plus
Et pour les anglicistes bricoleurs, dans ce topic "deseret rider" explique comment y remédier un peu
http://www.msgroup.org/forums/mtt/topic.asp?TOPIC_ID=11161
