Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Help ! Ma titine cale dès que je touche l'accélérateur
R059
R059
Ligne nouvellement, propriétaire d’une funduro 650 années 1994, elle me fait quelques misères depuis un certain temps.
Mad'selle cale dès que je donne un léger coup de gaz Crying or Very sad
j’ai démonté les carbus pour un nettoyage complet, bougies iridium, batterie lithium, régulateur de tension changé, elle cale tout de même dès que je touche à l’accélérateur.
Elle démarre facilement avec ou sans starter, monte à 3000 tours avec le starter, et 1500 sans le starter, et dans ces deux configurations là, elle cale dès que je mets un léger coup de gaz.
Ne connaissant pas trop les fonctionnalités de ces deux carbu (l'un sert au ralenti et les premières montées en régime et l'autre dans le haut des tours d’après ce que j’ai compris), pouvez-vous m’aiguiller si vous avez déjà eu la même chose ?
Pour info, pas de prise d’air décelée avec une bombe de nettoyant frein, arrivée d’essence dans les cuves des carbu ok
R059
R059
Ps : j’ai démonté le réservoir, vidangé, nettoyé, séché, nouvelle essence sp98, remonté, et toujours pareil
Le problème était là avant le démontage des carbus ?
R059
R059
Oui, peu de temps avant le nettoyage prévu :/ donc nettoyage non en cause dans ce cas-là
Shivamata
Shivamata
Ce sont des carburateurs à membranes, (si je ne me trompe pas ?...) Smile
Les as tu vérifiées lors de ton démontage-remontage ?  Elles ne doivent comporter ni trous, ni déchirures. :wink:
Gisli
Gisli
Vérification du filtre à air et effectivement des membranes.
Je ferais aussi un nettoyage des carbus:tu dévisses les gicleurs pour nettoyer les petits trous.
Ensuite, je réglerais la vis de richesse en l'augmentant un peu. Je crois que suivant la RMT le réglage de base est de 2,5.  :wink:
Flotteurs vérifiés ?
R059
R059
Oui c'est des carbu à membrane.
Oui vous avez raison, j'ai probablement une membrane qui est mal mise ou poreuse, ce qui expliquerait qu'elle prend trop d'air d'un coup et cale à l'ouverture de la poignée de gaz.
Je vais redémonter les carbu mardi et je vous tiendrai au courant du résultat.
Merci les amis pour vos idées 🙂🙂
Gisli
Gisli
Avant d'effectuer un démontage, j'irais au plus simple, régler la vis de richesse.
R059
R059
Je vais essayer de trouver un tuto vidéo en français pour comprendre les vis de réglage car c'est un professionnel qui a démonté et nettoyé les carbu (déplacement à domicile) et je n'ai pas vu comment il les avait réglés.
J'avais cru comprendre sur le net qu'une fois le ralenti réglé, tout était réglé pour les montées en régime
Gisli
Gisli
Tu as reçu un m.p.
R059
R059
suite et fin de mon souci de calage dès que je touche à la poignée d’accélération.
J’ai revidé mon réservoir pour nettoyer mon robinet d’essence, tout remis en place, j’ai remis mes bougies d’origine que j’avais changées par des bougies iridium, remis mon pot d’échappement d’origine, et par je ne sais quel miracle la moto prend des tours sans souci.
Je reste perplexe quant à la panne mais le principal c’est que cela refonctionne.
Je n’ai pas encore fait les essais sur longues routes, mais cela devrait le faire je l'espère 🤞🏻🤞🏻
Merci à tous pour vos aides et vos propositions de dépannage !! 😊😊
R059 a écrit: j’ai remis mes bougies d’origine que j’avais changées par des bougies iridium, remis mon pot d’échappement d’origine, et par je ne sais quel miracle la moto prend des tours sans souci.
Généralement, une moto ne marche jamais aussi bien que lorsqu'elle est d'origine...
Ah, l'iridium, le pot KakaVince, y'a que ça de vrai pour avoir une moto qui claque...
On voit ça souvent aussi avec les K100 et K75 épanouies dans leur seconde carrière de "would like to be"...
Bon, c'est peut-être le hasard, mais essaie un changement à la fois, tu pourrais trouver lequel a mis le souk... Sur les K, changement du compteur = risque de mise en panne...
Shivamata
Shivamata
Content pour toi ! :wink:
L'idée étant, comme le dit DrX de trouver quand même l'origine du problème... C'est plus rassurant pour l'avenir ! :laughing:
