Je suis l’heureux propriétaire d’un k100 rt de 1985. Je suis entrain de la préparer en café racer, donc changement des phares clignotants etc.. je souhaite trouver des réponses sur ce forum.
1er problème: quand j’active le phare avant avec la commande de gauche j’ai mon feu stop ar qui reste active. Quand je coupe les feux av, le feu ar est fonctionnel et quand j’appui sur les freins j’ai bien le feu stop qui fonctionne. Plus simplement les feux de route active mon feu de stop.
2ème problème: (peut être un mauvais branchement mais) après avoir monter mon phare avant j’ai les pleins phare qui s’active avec la commande de droite et non sur la commande de gauche. À gauche les appels de feux fonctionnent normalement. Grave ou non?
Merci d’avance pour vos réponses.
Cordialement
Cordialement
