-20%
399 € 499 €
Problème demarreur 1200GS 2018
+5
thierry corsica
marmon13
9 participants
1Problème demarreur 1200GS 2018 Empty Problème demarreur 1200GS 2018 Mar 2 Jan 2024 - 16:48
marmon13
marmon13
Bonjour à tous
J'ai un petit problème avec ma 1200 GS de 2018.
Depuis que j'ai acheté la moto d'occasion , je trouvais que la batterie était sous dimensionné car celle-ci avait du mal à entraîner le demarreur au bout de 3 démarrage.
Mais avec l'hiver le problème s'est emplifie et dès le premier démarrage le problème se pose.
Avec une batterie neuve ,idem. On a mesuré 250 A sous 12,7 volt et le demarreur se lance difficilement.
J'ai vérifié toute le connexions.le relais de démarrage . Même en direct le demarreur se lance difficilement.
Pensez vous que le décompresser automatique peut être en cause ?
Car la , je bloque.
Merci si vous avez des idées .
Philippe
2Problème demarreur 1200GS 2018 Empty Re: Problème demarreur 1200GS 2018 Mar 2 Jan 2024 - 16:55
C'est peut-être le démarreur lui-même qui est encrassé? Sur les 1200 à air ou les 1150, c'est un problème assez courant.
3Problème demarreur 1200GS 2018 Empty Re: Problème demarreur 1200GS 2018 Mar 2 Jan 2024 - 17:14
marmon13
marmon13
OK merci , c'est une piste , mais encrassé, ça veut dire quoi en terme de manipulation ?
4Problème demarreur 1200GS 2018 Empty Re: Problème demarreur 1200GS 2018 Mar 2 Jan 2024 - 18:28
Sur une 1200 de 2018 le système de décompresseur est automatique. Je pense que s'il ne fonctionnait pas, le moteur resterait bloqué car le démarreur n'a pas la puissance pour passer une compression.
5Problème demarreur 1200GS 2018 Empty Re: Problème demarreur 1200GS 2018 Sam 2 Mar 2024 - 19:36
thierry corsica
thierry corsica
J'ai le même problème sur une moto identique, même après avoir changé la batterie toujours de temps en temps le démarreur qui coince pendant une ou deux seconde, à froid comme à chaud. Peut-être les charbons à changer, mais je n'arrive pas à les trouver. J'ai beau taper le modèle Denso 8559 213. rien à faire.
si quelqu'un un site ou les trouver, merci à tous et bonne route. TA
6Problème demarreur 1200GS 2018 Empty Re: Problème demarreur 1200GS 2018 Dim 3 Mar 2024 - 7:58
Test à faire : https://www.youtube.com/watch?v=-Zje8i91BNI
Problème demarreur 1200GS 2018 Signat10
7Problème demarreur 1200GS 2018 Empty Re: Problème demarreur 1200GS 2018 Dim 3 Mar 2024 - 8:57
Forest85rt
Forest85rt
Sur une 1200 de 2018 donc LC, ce n'est pas ce démarreur là.
8Problème demarreur 1200GS 2018 Empty Re: Problème demarreur 1200GS 2018 Mar 5 Mar 2024 - 19:25
thierry corsica
thierry corsica
Bonsoir, Connais tu la référence ou le modèle sur la GS 1200 de 2018 ?
merci :bien:
9Problème demarreur 1200GS 2018 Empty Re: Problème demarreur 1200GS 2018 Mar 5 Mar 2024 - 22:06
zorglub94
zorglub94
thierry corsica a écrit:Bonsoir, Connais tu la référence ou le modèle sur la GS 1200 de 2018 ?
merci :bien:
Si c'est celui-là Denso 8559 213
Problème demarreur 1200GS 2018 S-l500
la vraie réf Denso est TG438000-3680
tafume
10Problème demarreur 1200GS 2018 Empty Re: Problème demarreur 1200GS 2018 Mar 5 Mar 2024 - 22:15
thierry corsica
thierry corsica
Ok merci, j'ai essayé avec cette ref mais je trouve rien en pièces détachées. :bien:
11Problème demarreur 1200GS 2018 Empty Re: Problème demarreur 1200GS 2018 Mar 5 Mar 2024 - 23:15
Bubble17
Bubble17
T'as été voir sur l'autre topic : demarreur BMW R1200 GS 2018,
il y a un lien vers un site de pièces : "charbons"
Si non dans un 1er temps tu peux le démonter pour l'inspecter, le nettoyer et prendre les cotes des charbons pour les remplacer par des compatibles, éventuellement avec d'autres qui ont une dimension proche car c'est très facile à mettre à la taille avec du papier de verre
12Problème demarreur 1200GS 2018 Empty Re: Problème demarreur 1200GS 2018 Mer 6 Mar 2024 - 9:31
Gisli
Gisli
thierry corsica a écrit:Ok merci, j'ai essayé avec cette ref mais je trouve rien en pièces détachées. :bien:
Que voudrais-tu comme pièces détachées ?
Démonte ton démarreur de la moto, test le à vide avec une batterie et ensuite tu l'ouvres et contrôles ces éléments: collecteur, pignon d'attaque et charbons ou balais.
