-50%
69.99 € 139.99 €
problème de démarrage pompe à essence sur bmw r nine T 2018
K1100 RACER83
K1100 RACER83
Sur ma nine T 2018, j'ai la pompe qui ne se met plus en route quand j'actionne le contact. J'ai de la batterie, de l'essence.
j'ai déposé quelques pièces pour transformer la moto, dont le phare pour installer une bulle café racer.
je dois vérifier, mais certainement pas de soucie de fusible vu qu'il n'y en a que 2 et que tout le reste fonctionne bien.
j'explore plusieurs pistes dont principalement la connexion de la pompe que je souhaite vérifier (d’où le besoin du schémas élec pour identifier ds les 4 fils lesquels alimentent la pompe et lesquels la jauge à essence qui elle fonctionne), avant de démonter la pompe pour la vérifier.
J'ai également démonté mes roues donc capteur abs, je me demande s'il n'y aurait pas une mise en sécurité du relais de démarrage du à l'absence de phare ou au remontage capteur abs vu que je n'ai pas les phares branchés (pas encore reçu les nouveaux), la moto étant sur le pont.
je précise qu'avant démontage (aucune intervention sur l'électricité hormis dépose des feux av et arrière, ni sur le moteur, ni sur le réservoir) tout fonctionnait trés bien, ce qui me fait penser que j'ai créé le problème, d'ou ma réticence à déposer la pompe.
Si quelqu un à une idée, je suis preneur, et si il a le shémas électrique c'est merveilleux.
merci de votre contribution
Pascal
Voici le schéma électrique d'une R1200GS , pas de grosse différence avec la tienne
Voir ici
problème de démarrage pompe à essence sur bmw r nine T 2018 Jura_218
K1100 RACER83
K1100 RACER83
Freddy29 a écrit:Voici le schéma électrique d'une R1200GS , pas de grosse différence avec la tienne
Voir ici
merci beaucoup Freddy, je vais regarder tout ça attentivement
