Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Etanchéité couvre culasse
1Etanchéité couvre culasse Empty Etanchéité couvre culasse Lun 1 Jan 2024 - 15:49
Bernard62
Bonjour, Meilleurs voeux à tous!
Après avoir vendu mon K11 de 1996 avec 70000 kms, j'en ai racheté un de 95 avec 129000 kms.
Facture de plus de 800 € pour changement de Neiman, pneu arrière et tous les fluides à 128500 kms. La facture précise qu'il faut refaire l'étanchéité du couvre-culasse à 140000. Je la ferais bien maintenant car je vais l'emmener en camping pour 6 mois.
Mes bougies sont bien grasses. A cause du joint?
Est-ce que c'est facile à faire et comment s'y prendre?
2Etanchéité couvre culasse Empty Re: Etanchéité couvre culasse Lun 1 Jan 2024 - 17:01
49bmwk1
49bmwk1
Oui c'est facile
Enlever le carénage côté gauche
Déjà déterminer ou est la fuite: le joint au niveau des coins, la ou il y a le caoutchouc en forme de demi rond , ou au niveau des vis (4) dont les caoutchouc (2) peuvent être fendu ( du à un serrage trop fort).
Etanchéité couvre culasse Couvre10
Enlever le cache "BMW" si il y en a un
Dévisser les 11 vis (4) ( allen, hexa ou torx suivant le type de "K") avec un caoutchouc, vérifier le caoutchouc.
Tapoter au maillet le cache (1) car il est sans doute collé
Attention, il y a de l'huile qui va couler....
Oter le cache (1), le joint  (5) devrait suivre , ou rester sur la culasse...
Nettoyer soigneusement les plans de joint des deux côtés
Sans doute changer le joint (5) et peut-être des caoutchoucs (2)
Au remontage, vérifier que le ressort (6) est bien en place dans le cache (1)
Mettre un peu de pâte à joint uniquement dans les creux en demi cercle aux quatre coins, l'étanchéité sur tout le pourtour étant fait par les nervures
Poser le joint (5) sur la culasse
Poser le cache, remettre les vis, et serrer au couple 9Nm ( c'est pas beaucoup...)
3Etanchéité couvre culasse Empty Re: Etanchéité couvre culasse Mar 2 Jan 2024 - 14:54
Bernard62
Bonjour Christian,
Meilleurs vœux
Merci pour cette réponse précise.
Pour enlever le carénage gauche, il semble qu'il faille sortir la radio  pour avoir accès aux vis qui unissent  les parties hautes et basses du carénage.
Or, je n'ai pas l'outil d'extraction de cette radio.
Je suis déjà allé lvoir sur le forum  et sur Internet pour tenter d'en trouver un qui fonctionne, mais c'est difficile!
Je vais poursuivre mes recherches.
4Etanchéité couvre culasse Empty Re: Etanchéité couvre culasse Jeu 11 Jan 2024 - 9:49
Bernard62
J'ai démonté le couvre-culasse. C'était bien gras à l'avant et en dessous, ce qu'on ne pouvait pas voir car c'était caché par le carénage.
Je me suis aperçu qu'à l'emplacement de la 2ème vis du bas en partant de l'avant, le cache est un peu écrasé. Est-ce  que la fuite viendrait de là ?
C'est grave ou peut-on réparer ?
Je n'arrive pas à  envoyer de photo car le poids maximum autorisé sur le forum est très faible.
J'ai vu sur Le bon coin un couvre- culasse qui présente le même écrasement au même endroit, bizarre !
5Etanchéité couvre culasse Empty Re: Etanchéité couvre culasse Jeu 11 Jan 2024 - 11:08
49bmwk1
49bmwk1
Bernard62 a écrit:J'ai démonté le couvre-culasse. C'était bien gras à l'avant et en dessous, ce qu'on ne pouvait pas voir car c'était caché par le carénage.
Un "cache" écrasé ?
fait faire un régime à ta photo, et montres nous...
6Etanchéité couvre culasse Empty Re: Etanchéité couvre culasse Jeu 11 Jan 2024 - 12:04
Migul
Migul
Etanchéité couvre culasse Culass10
Si tu parle de ce plat sur l'intérieur du cache, il s'agit de l'emplacement du ressort qui (il me semble) permet de décoller plus facilement le cache au démontage.
7Etanchéité couvre culasse Empty Re: Etanchéité couvre culasse Jeu 11 Jan 2024 - 12:30
Bernard62
Oui Marc,
C'est bien ça ! Ce serait donc normal?
Ça me tranquilliserait.
Comment as-tu fait pour poster cette photo?
La mienne d'origine pèse 3 ,87 mo.
Je n'arrive pas à la réduire à moins de 887 ko.
8Etanchéité couvre culasse Empty Re: Etanchéité couvre culasse Jeu 11 Jan 2024 - 13:12
Pour mettre une photo
https://bmist.forumpro.fr/t119203-inserer-une-image-mise-a-jour-du-3-06-2020
le ressort sert a mettre le couvre culasse à la masse afin que l'électricité statique soit évacuée
Etanchéité couvre culasse Jura_218
9Etanchéité couvre culasse Empty Re: Etanchéité couvre culasse Jeu 11 Jan 2024 - 13:27
Migul
Migul
Oui Freddy, j'ai vu également l'utilité de la mise à la masse, mais comme j'ai lu les deux versions confused
10Etanchéité couvre culasse Empty Re: Etanchéité couvre culasse Jeu 11 Jan 2024 - 13:56
Bernard62
Photo envoyée ? Etanchéité couvre culasse 20240115
11Etanchéité couvre culasse Empty Re: Etanchéité couvre culasse Jeu 11 Jan 2024 - 13:56
Migul
Migul
La mienne est bien comme cela
12Etanchéité couvre culasse Empty Etanchéité couvre culasse Jeu 11 Jan 2024 - 14:41
Bernard62
Etanchéité couvre culasse 20240117
Photo envoyée ?
