Couvre culasse ATTENTION.....
1 Couvre culasse ATTENTION..... le Dim 26 Aoû 2018 - 18:00
jackouil
Petite mésaventure en revenant de Bretagne ( de Morlaix ..... eh oui freddy....), en arrivant au péage de st Arnoud, je m'aperçois que mon pied gauche mon pantalon en cuir , le sélecteur, la sacoche , la selle , bref tout le coté gauche est maculé d' huile ...... en grande quantité ....
A l'arrêt je me rend compte que c'est une des vis du couvre culasse qui tourne ds le vide donc filetage a moitié HS....
Moralité de l'histoire...... bien souvent sur nos vieilles ,sous prétexe que l'étanchéité n'est pas parfaite on donne un coup de clé de trop et comme
le filetage des pontets des arbres sont en alu ..... ou équivalent le filetage foire.
Donc en résumé a la repose du couvre culasse ne pas serré comme un bourin mais bien enduire de pâte au niveau du joint notamment au niveau des demi-lune en caoutchouc et du bas du couvre culasse et bien nettoyé avant les anciennes traces de l'ancien joint .........
Heureusement que cela m'est arrivé près de Paris et de plus de jour :Cool:
2 Re: Couvre culasse ATTENTION..... le Dim 26 Aoû 2018 - 18:36
Bruno59940
c'est la que le changement de vis par des neuves et une clé dynamométrique est utile
3 Re: Couvre culasse ATTENTION..... le Dim 26 Aoû 2018 - 18:42
Aie, 9 Nm on y arrive vite... heureusement tu a rapidement trouvé une solution de dépannage.
4 Re: Couvre culasse ATTENTION..... le Dim 26 Aoû 2018 - 19:04
Une autre fois fait moi signe pour ton passage :laughing:
5 Re: Couvre culasse ATTENTION..... le Dim 26 Aoû 2018 - 20:00
jackouil
Bruno59940 a écrit:c'est la que le changement de vis par des neuves et une clé dynamométrique est utile
C comme faisait les anciens c'est quasi " vis au contact +1/4.....
6 Re: Couvre culasse ATTENTION..... le Dim 26 Aoû 2018 - 20:07
jackouil
Freddy29 a écrit:Une autre fois fait moi signe pour ton passage :laughing:
:bien: .....  C'était prémonitoire mon retour .... j'ai failli aller au tas avant de partir , au rond  point de chez Leclerc .... quand vous faites le plein de gazoil vous charger la mule ...... et si c'était que le gazoil ma doué...... :laughing:
7 Re: Couvre culasse ATTENTION..... le Dim 26 Aoû 2018 - 20:14
Komz a rez brozonnek bremañ :bien:
8 Re: Couvre culasse ATTENTION..... le Lun 27 Aoû 2018 - 12:37
Migul
tu as fait comment ? si le filetage est mort coté pontets d'arbres, une vis neuve de suffit pas.
9 Re: Couvre culasse ATTENTION..... le Lun 27 Aoû 2018 - 12:50
On dirait qu'il a "bourré" avec quelque chose sur la photo.
10 Re: Couvre culasse ATTENTION..... le Lun 27 Aoû 2018 - 12:51
a mon avis il a percé et taraudé plus grand et changer le diamètre de la vie (btr simple)
11 Re: Couvre culasse ATTENTION..... le Lun 27 Aoû 2018 - 14:18
jackouil
en 2003 lors de la  refection complete de mon moteur le coup de la vis m'était déjà arrivé voir su la photo il y a une autre BTR en avant qui tient le coup depuis ..... là  j'avais si j'ai bonne mémoire, inversé et retourner le pontet 6 et 9 ..... bref j'avais eu  beaucoup  de mal a revisser le couvre culasse...même punition ....
La réparation à ce jour , j'utilise tres souvent le CAF1, pâte qui à une exellente tenu surtout en T°, et tous les pistards sur leur moteur l'utilise ...donc je suis bêtement.
Non je n'ai pas retaraudé , j'ai utilisé une BTR sensiblement plus longue , même pas,les vis spécifiques ne sont pas filetées tout le long ...conservé le joint
en caoutchouc, enduit la base du joint avec de la pate et un peu sur le couvre culasse ..... apres 50 bornes sur autoroute , soutenu ... cela tient, aucune goutte d'huile...
Certains , me feront remarquer ,si je visse trop je risque de descendre trop bas et venir buter sur l'arbre a came , lors de mes changement de godets je n'ai vu aucune trace de frottement suspecte,par rapport a la première BTR que j' avais mise en 2003.
Encore une fois c de la bricole mais cela tient ....dans le tps...
pour finir ne serrer surtout pas trop ce couvre culasse , mais soyez soigneux sur la pâte à joint c'est
comme le bocal de liquide de frein ne serré pas trop cela pete comme du verre .... changer le joint .... tafume
12 Re: Couvre culasse ATTENTION..... le Lun 27 Aoû 2018 - 14:49
Eole80
J'ai la grosse dynamo et la petite (pour VTT) elle serre de 2 N/M à 24. elle n'est pas très chère. Couvre-culasse, pontets, etc, je serre toujours au couple.
Sur les carters, le but est juste que ça tienne et que ça écrase suffisamment les joints de vis pour les rendre étanches.
bon c'est vrai qu'il faut compter un billet de 50 (je n'ai fait qu'une recherche) mais quand tu vois le temps que tu passes quand tu dois réparer… avec un serrage au couple prescrit, tu as l'esprit tranquille.
https://www.lecyclo.com/velo/pieces-detachees/outils/divers-outils/cle-dynamometrique.html?msclkid=32452637cf8a1079b2e07db43eaad5f6&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping%20V2&utm_term=4574861725510593&utm_content=Catalogue
pour des serrages plus importants je prends la grosse qui démarre à 28 N/M. J'ai un trou de 3 N/M entre les deux et s'il m'arrivait de devoir serrer dans ce trou, je prends la petite + un p'tit coup 😉
13 Re: Couvre culasse ATTENTION..... le Lun 27 Aoû 2018 - 17:41
jackouil
Je reconnais l esprit du sage tout est dit ...
Tu as tout compri
14 Re: Couvre culasse ATTENTION..... le Lun 27 Aoû 2018 - 20:46
vobe
Même en serrant au couple on n'est pas à l'abri des surprises, il y a une petite quarantaine d'année j'avais refait le moteur de ma 125 (Honda CB bicylindres K5) Pour refermer le bloc moteur (le plan de joint horizontal passait par le vilo et les axes de la boite) on effectue un serrage en croix progressif à la main puis à la clé dynanométrique avec des couples croissants : une première vis arrache le filet de l'alu du bloc avant même d'atteindre le couple, la vis en face pareil. On a tout redémonté et installé des filets rapportés sur tout le moteur (demis blocs entre eux et filetage des carters latéraux, les goujons des cylindres n'ayant pas été démontés on y a pas touché et ils ont tenus au serrrage de la culasse) Et pourtant le bloc ne semblait pas avoit été ouvert avant.
15 Re: Couvre culasse ATTENTION..... le Mar 28 Aoû 2018 - 1:21
jackouil
Au moins tu me rassures ..... , de plus n'en déplaise aux puristes , les vis du couvre culasse sont d' origine ... elles tiennent le choc la preuve ....  j'ai cette moto depuis 96 , j'ai du à la louche démonter et remonter cette pièce grosso modo une dizaine de fois .... 2 fois trop apparemment :laughing: ...
