Le Deal du moment : -20%
399 €
raccords rapides des durites d'essence
1raccords rapides des durites d'essence Empty raccords rapides des durites d'essence Ven 15 Déc 2023 - 1:06
dududu87
dududu87
Bonjour tout le monde... m'enfin bonne nuit, bon matin quand vous me lirez je suppose raccords rapides des durites d'essence 1f600
J'ai démonté le réservoir de ma RS pour la purge des freins; lors du démontage, j'ai débranché sans difficulté les raccords rapides des 2 durites.
Au remontage, impossible de les renclencher ! Warum ?
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème ?
Merci d'avance pour vos infos et conseils
grumo89fr
grumo89fr
J’avais eu le même problème sur mes RT et avec une infime quantité de graisse silicone sur le pourtour ça passe tout seul.
Cordialement.
Gisli
Gisli
Mes raccords sont en laiton: même problème et même solution ...   :wink:
dududu87
dududu87
Bonsoir, merci de vos réponses
J'ai poussé un peu mes recherches ce soir et j'ai compris que, sur un des 2, la petite buse qui qui entre dans le trou en face, je crois qu'on dit "douille de raccordement", est cassée. Probablement qu'elle était déjà fêlée avant le démontage car j'avais une petite fuite d'essence pendant quelques secondes après le démarrage moteur froid. Elle a dû finir de casser au démontage, je ne l'ai pas remarqué, et ce soir, avec mes lunettes de vieux, j'ai vu qu'elle était restée engagée dans la douille.
Je l'ai sortie avec une pince à bec, la douille n'est pas en cause et le clip de verrouillage fonctionne correctement. Le raccord cassé est démonté, j'en ai commandé un autre à BM, 50€ avec le petit joint et la livraison.
Pour l'autre durite, le même problème s'était sans doute posé pour un proprio précédent et le connecteur est en métal; tout semble normal, je l'ai donc rebranché mais non sans mal, c'est de toute façon très difficile à enfoncer jusqu'à la gorge de verrouillage et pourtant j'y avais mis un peu de gras. j'y suis arrivé avec des petits mouvements de rotation du connecteur, toujours bien dans l'axe.
Mais c'est pas évident. Le connecteur que j'ai commandé est la pièce d'origine BM, en plastoc naturel, j'espère que je vais pas le casser au montage
Voilà les nouvelles, merci encore et bonne nuit à tous
grumo89fr
grumo89fr
J'avais monter des raccords Laiton, plus solide que les origines et moins cher
https://www.louis-moto.fr/fr/coupleur-rapide-laiton-nickele-10035299
Cordialement.
