-39%
1190 € 1950 €
cache radiateur d'origine de k75 c
tonio29
1cache radiateur d'origine de k75 c Empty cache radiateur d'origine de k75 c Mer 13 Déc 2023 - 19:14
tonio29
tonio29
petites questions aux spécialistes, j'aimerai installer un cache radiateur d'origine bmw de k75 c.
je pense que mon réservoir est un de RT ,se monte t'il dessus ou je dois obligatoirement avoir un réservoir de C?
je crois également qu'il faut un radiateur plus petit de S ou de C?
en bref , me faut il obligatoirement investir dans un réservoir et un radiateur pour pouvoir installer le cache radiateur d'origine de chez BMW?
merci de vos lumières
Anthony
2cache radiateur d'origine de k75 c Empty Re: cache radiateur d'origine de k75 c Mer 13 Déc 2023 - 20:45
Demande a bello2a il va te renseigner à coup sûr :wink:
3cache radiateur d'origine de k75 c Empty Re: cache radiateur d'origine de k75 c Mer 13 Déc 2023 - 21:26
Ton réservoir doit posséder des ergots à l'avant sur lesquels s'enfilent des silent blocs qui reçoivent le cache radiateur et des trous ronds sur l'arrête inférieur recevant aussi des silent blocs pour y clipser les tetons du cache.
Tu trouveras ce réservoir sur les K75C et K75S, leur forme est différente du réservoir que tu as.
Je suis sûr que le sujet a déjà été traité plusieurs fois ici, une petite recherche t'aidera à en savoir plus.
4cache radiateur d'origine de k75 c Empty Re: cache radiateur d'origine de k75 c Mer 13 Déc 2023 - 21:36
tonio29
tonio29
Ok merci
C'est bien ce que je pensais si je veux installer le cache radiateur de chez BMW,il me faut donc le réservoir du k75 c ou s,le radiateur du c ou s.
Est il possible de mettre les caches latéraux sur le réservoir du c ou il faut obligatoirement mettre le grip genoux ?
5cache radiateur d'origine de k75 c Empty Re: cache radiateur d'origine de k75 c Mer 13 Déc 2023 - 21:38
Les grippe-genoux sont liés à la selle basse, pas à tel ou tel modèle de K75.
6cache radiateur d'origine de k75 c Empty Re: cache radiateur d'origine de k75 c Mer 13 Déc 2023 - 21:40
tonio29
tonio29
J'ai regardé ton k 75 GS et je peux donc répondre à ma question,je peux garder mes caches latéraux
7cache radiateur d'origine de k75 c Empty Re: cache radiateur d'origine de k75 c Mer 13 Déc 2023 - 21:40
tonio29
tonio29
k75roadster a écrit:Les grippe-genoux sont liés à la selle basse, pas à tel ou tel modèle de K75.
Ok merci pour la précision
8cache radiateur d'origine de k75 c Empty Re: cache radiateur d'origine de k75 c Mer 13 Déc 2023 - 23:13
combi72
combi72
J'ai une solution pour un montage d'une pièce très proche de l'origine qui se monte sur le réservoir courant sans ergots, je l'avais mis au point du temps ou ma K75 était en basique, on voit le résultat ici:
http://combi72.free.fr/restauration/bmw_k75_perso/termine/slides/IMGP3220.html
9cache radiateur d'origine de k75 c Empty Re: cache radiateur d'origine de k75 c Mer 13 Déc 2023 - 23:15
combi72
combi72
Une autre solution, plus facile à installer, avec une pièce plus complexe (car démontable):
http://combi72.free.fr/moulage/cache_radiateur_k100_basique_0516/slides/P1170157.html
10cache radiateur d'origine de k75 c Empty Re: cache radiateur d'origine de k75 c Jeu 14 Déc 2023 - 9:07
tonio29
tonio29
Salut combi 72
Oui je connais ton cache radiateur,je t'en ai acheté un il y a quelques temps malheureusement malgré toute ma bonne volonté et mes efforts,je n'arrive pas à l'installer correctement et il y a " jour"côté droit, çà ne colle pas au réservoir....cache radiateur d'origine de k75 c Pxl_2010
11cache radiateur d'origine de k75 c Empty Re: cache radiateur d'origine de k75 c Jeu 14 Déc 2023 - 10:09
combi72
combi72
Tu as vu que les platines de fixation à l'avant ont un réglage de chaque côté? Cette pièce a été installée de nombreuses fois avec succès, il n'y a pas de raisons pour que ça ne marche pas sur ta moto , d'autant que ce sont les cotes originales et le même système de fixation scratch
12cache radiateur d'origine de k75 c Empty Re: cache radiateur d'origine de k75 c Jeu 14 Déc 2023 - 10:33
tonio29
tonio29
j'ai essayé à plusieurs reprises de le régler mais je n'y arrive pas...
13cache radiateur d'origine de k75 c Empty Re: cache radiateur d'origine de k75 c Jeu 14 Déc 2023 - 11:36
grolifou
grolifou
Bonjour ,
ci après quelques photos prises lors du démontage de ma moto
http://fantasiadl.com/PAGES/K75_8000_carenage_selle_bagage.php
http://fantasiadl.com/PAGES/K75_3000_reservoir_et_assimile.php
Bonne route
Didier
http://www.fantasiadl.com/
14cache radiateur d'origine de k75 c Empty Re: cache radiateur d'origine de k75 c Jeu 14 Déc 2023 - 11:39
Migul
Migul
J'ai également ce type de cache radiateur en trois parties et pas de problème de montage.
15cache radiateur d'origine de k75 c Empty Re: cache radiateur d'origine de k75 c Jeu 14 Déc 2023 - 12:53
tonio29 a écrit:Salut combi 72
Je peux me tromper, mais ça pour moi ça ne convient pas No  c'est un cache radiateur de K100 (il est en 3 parties)
16cache radiateur d'origine de k75 c Empty Re: cache radiateur d'origine de k75 c Jeu 14 Déc 2023 - 19:31
Oui et non, Patrick !
Tout dépend du type de réservoir et du radiateur en place actuellement !
Le cache radiateur du K100 se monte sur K75, à condition d'avoir le réservoir du RT et le radiateur du RT (similaires au K100).
C'est ce que tu dois avoir Anthony, non ?
Bertrand à raison de préciser que les guides sont réglables !
cache radiateur d'origine de k75 c 2014-079
Peut-être qu'en allongeant la lumière qui permet ce réglage, tu dois pouvoir trouver la bonne position pour que l'écope soit alignée à ton réservoir, Anthony !
cache radiateur d'origine de k75 c Cimg2015
L'orientation de cette lumière (en avant ou en arrière, sur le radiateur) peut aussi permettre un meilleur réglage, puisque le positionnement est réversible ! :wink:
17cache radiateur d'origine de k75 c Empty Re: cache radiateur d'origine de k75 c Jeu 14 Déc 2023 - 20:09
tonio29
tonio29
Merci pour les photos Jean-Loup,je vais redémonter le cache radiateur et vérifier le montage des guides,je ferai des photos.👍
