Le Deal du moment : -20%
399 €
Fuite amortisseur
1Fuite amortisseur  Empty Fuite amortisseur Mer 29 Nov 2023 - 19:28
Aknit
Aknit
J'ai acquis il y a peu un K1300s
La moto a 32 000km
Elle n'a parcouru que 1000km depuis 2019.
Depuis que je l'ai roulé environ 400km avec, après avoir fait faire changé tous les fluides en concession .
Je viens de remarquer une tache d'huile sous la moto qui n'était pas là auparavant.
En cherchant un peu j'ai l'impression que cela vient de l'amortisseur avant.
Je vais essayer de mettre une photo, mais il y a de l'huile sur la durite de frein.
Connaissez vous une bonne adresse où je pourrais faire reconditionner mon amortisseur (modèle avec ESA) ? (Si la fuite vient bien de l'amortisseur)
Faut il que je fasse également reconditionner l'arrière ?
2Fuite amortisseur  Empty Re: Fuite amortisseur Mer 29 Nov 2023 - 19:36
tmariejean12rt2015
tmariejean12rt2015
Vu le faible kilométrage, étonnant que ce soit l'amortisseur qui fuit, ou alors la moto est restée longtemps sans rouler et les joints ont pu sécher...
3Fuite amortisseur  Empty Re: Fuite amortisseur Mer 29 Nov 2023 - 19:38
Aknit
Aknit
Fuite amortisseur  Sketch-1701282879791
Voici une photo
La moto roulait très peu
Si ce n'est pas l'amortisseur, qu'est ce que ça pourrait être ?
C'est ma première BM, je découvre ce modèle.
4Fuite amortisseur  Empty Re: Fuite amortisseur Sam 2 Déc 2023 - 20:30
Aknit
Aknit
J'ai fait plusieurs demandes de devis, voici les retours:
Royal suspensions : ne reconditionné pas les amortisseurs ESA
Staub suspensions: pas de réponse
SPS reconditionnement: pas équipé pour les suspensions ESA
Cosmos moto: 549€ port retour compris, reconditionnement av+ ar
Clinic moto 69 : pas de possibilité de reconditionnement, propose un remplacement par des E.M.C sans ESA
Temersit : 499.90€ (-10%) + port retour , reconditionnement av+ar (si démontage remontage: +360€)
Suspensions sport: 420€ port retour compris, reconditionnement av+ ar (avis trouvés sur le net pas engageants)
Dernière édition par Aknit le Lun 4 Déc 2023 - 8:03, édité 2 fois (Raison : ajout d'informations)
5Fuite amortisseur  Empty Re: Fuite amortisseur Sam 2 Déc 2023 - 20:36
Aknit
Aknit
Sinon le démontage n'est pas compliqué si l'on suit le manuel d'entretien
Fuite amortisseur  DSC_6143~2
6Fuite amortisseur  Empty Re: Fuite amortisseur Ven 29 Déc 2023 - 23:14
Aknit
Aknit
J'ai récupéré et remonté mes amortisseurs.
Christophe de Temersit a fait du très bon travail. :bien: :bien:
Il m'a également remplacé la butée de l'amortisseur arrière qui était HS.
7Fuite amortisseur  Empty Re: Fuite amortisseur Lun 19 Fév 2024 - 19:41
pioupiou
pioupiou
Je me permets de te poser trois questions même si par le bon sens je pense connaitre la réponse à la première :
1 - le capteur ESA est devant vers la roue ou derrière vers le moteur ? (pour moi derrière vers le moteur) ?
2 - As tu remplacé la vis qui maintien l'amortisseur en haut ?
3 - As tu eu besoin des outils spécifiques douilles et clé BTR ?
Merci pour les réponses
8Fuite amortisseur  Empty Re: Fuite amortisseur Lun 19 Fév 2024 - 19:53
Aknit
Aknit
Qu'est ce que tu appelles "capteur ESA" ?
Pour la vis microcapsulee, oui je l'ai changée, comme c'est mentionné dans rep rom.
Au niveau des outils il m'a fallu une douille BTR longue que je n'avais pas (du 55 de mémoire)
9Fuite amortisseur  Empty Re: Fuite amortisseur Lun 19 Fév 2024 - 19:56
pioupiou
pioupiou
J'appelle le capteur la prise avec le fil qui sort de l'amortisseur.
Tu n'as pas eu besoin des outils spécifiques comme indiqué dans le manuel atelier ?
10Fuite amortisseur  Empty Re: Fuite amortisseur Lun 19 Fév 2024 - 20:12
Aknit
Aknit
Capteur côté radiateur
Niveau outil il ne me manquait que le torx long (et la platine de levage que j'ai fabriqué)
11Fuite amortisseur  Empty Re: Fuite amortisseur Lun 19 Fév 2024 - 20:34
pioupiou
pioupiou
Parfait Merci beaucoup Aknit
Bonne soirée
12Fuite amortisseur  Empty Re: Fuite amortisseur Jeu 22 Fév 2024 - 19:39
Franck66
Franck66
Bonsoir Aknit, suis en train de démonter le berceau arriere de mon k13gt... le réservoir d'huile ne pose pas de soucis pour sortir l'amortisseur ??? Merci
13Fuite amortisseur  Empty Re: Fuite amortisseur Jeu 22 Fév 2024 - 21:09
Aknit
Aknit
Salut Franck,
Sur la K1300S il faut déplacer le réservoir d'huile (il n'y a pas besoin de le démonter) pour sortir l'amortisseur.
C'est pas évident au départ mais ça passe.
14Fuite amortisseur  Empty Re: Fuite amortisseur Ven 23 Fév 2024 - 10:09
Franck66
Franck66
Merci Aknit !
L'amortisseur sort par la droite (côté pot) ou par la gauche ??? Par la gauche (sélecteur de vitesse) j'imagine...
15Fuite amortisseur  Empty Re: Fuite amortisseur Ven 23 Fév 2024 - 19:32
Aknit
Aknit
Le moteur de l'ESA dépasse côté gauche. C'est de ce côté qu'il sort.
16Fuite amortisseur  Empty Re: Fuite amortisseur Ven 23 Fév 2024 - 19:34
Aknit
Aknit
Fuite amortisseur  Dsc_6110
17Fuite amortisseur  Empty Re: Fuite amortisseur Ven 23 Fév 2024 - 20:03
Franck66
Franck66
Merci pour la confirmation !
J'ai désolidariser le berceau du cadre (4 vis) et l'ai "remonter" de 10/15 cms vers le haut grâce à 2 sangles à cliquet... du coup, l'espace est dégagé pour sortir le bébé par la gauche... MAIS souci avec le vis torx du haut qui est serrée de folie !!! J'ose pas trop forcer... bon, demain est un autre jour...
Merci Aknit pour ton aide 🙂✌
18Fuite amortisseur  Empty Re: Fuite amortisseur Ven 23 Fév 2024 - 20:45
Aknit
Aknit
Je peux me tromper, mais la vis torx du haut elle n'aurais pas un écrou à son extrémité ?
Courage
Tu y es presque
19Fuite amortisseur  Empty Re: Fuite amortisseur Ven 23 Fév 2024 - 21:08
Franck66
Franck66
Je regarderai ça demain...
Possible... avec le réservoir d'huile devant, pas facile de voir s'il y a un écrou...
20Fuite amortisseur  Empty Re: Fuite amortisseur Lun 26 Fév 2024 - 18:56
Franck66
Franck66
Ai réussi en fin de compte à retirer la vis en question avec une clé Torx longue de 50 de qualité... Je n'osais pas "forcer" avec la clé Torx que j'avais (qualité douteuse avec le risque d'abîmer la tête de la vis...)
L'amortisseur est sorti par l'arrière gauche.
Alléluia 😀!!!
Envoi ce jour chez Suspension Sport pour rénovation.
Merci Aknit !
Suite au remontage dans 15 jours...
21Fuite amortisseur  Empty Re: Fuite amortisseur Ven 8 Mar 2024 - 17:35
pioupiou
pioupiou
C'était parfait. Merci Aknit, la moto est remontée
