Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
étrier de frein avant 1100 rt
1étrier de frein avant 1100 rt Empty étrier de frein avant 1100 rt Ven 24 Nov 2023 - 7:06
jmi du 59
jmi du 59
bonjour à toutes et à tous , auriez vous la ref d'un outil qui me permettrait d'écarté les 4 pistons de mon étrier avant sur ma r 1100 rt en même temps merci
2étrier de frein avant 1100 rt Empty Re: étrier de frein avant 1100 rt Ven 24 Nov 2023 - 7:17
Elwood89
Elwood89
Oui ça s'appelle un repousse piston tout simplement
3étrier de frein avant 1100 rt Empty Re: étrier de frein avant 1100 rt Ven 24 Nov 2023 - 7:32
Celui-ci est très bien: https://www.louis-moto.fr/fr/rothewald-repousse-piston-de-frein-10003009?filter_article_number=10003009
Solide, et permet d'écarter comme de resserrer les pistons, avec deux épaisseurs de bec. C'est parfois utile pour le nettoyage des pistons de pouvoir bloquer un seul côté.
Sinon n'importe quelle pince bécro fait l'affaire...
4étrier de frein avant 1100 rt Empty Re: étrier de frein avant 1100 rt Ven 24 Nov 2023 - 10:43
jmi du 59
jmi du 59
super commande passée , tu nettoie avec quoi tes pistons ?
5étrier de frein avant 1100 rt Empty Re: étrier de frein avant 1100 rt Ven 24 Nov 2023 - 10:59
Tu trouves des aérosols de nettoyant frein qui vont pas mal .Très volatils et ne laissant pas de corps gras.
Sinon, chiffon et alcool à brûler.
Surtout, jamais de WD40 ou autre produit pétrolier gras! Ça déforme irrémédiablement les joints,  qui ne supportent que le Dot4 ou l'alcool à brûler.
6étrier de frein avant 1100 rt Empty Re: étrier de frein avant 1100 rt Ven 24 Nov 2023 - 16:24
jmi du 59
jmi du 59
merci pour ton aide :bien:
7étrier de frein avant 1100 rt Empty Re: étrier de frein avant 1100 rt Ven 24 Nov 2023 - 23:11
grolifou
grolifou
Bonsoir ,
souvent on conseille de bien nettoyer la partie accessible des pistons avant de les repousser pour éviter d'introduire des particules qui risquent de les coincer.
Didier
http://www.fantasiadl.com/
8étrier de frein avant 1100 rt Empty Re: étrier de frein avant 1100 rt Sam 25 Nov 2023 - 7:34
jmi du 59
jmi du 59
merci didier :bien:
9étrier de frein avant 1100 rt Empty Re: étrier de frein avant 1100 rt Sam 25 Nov 2023 - 7:47
grolifou
grolifou
Bonjour ,
confronté aux mêmes problèmes , j'avais fait çà , j'espère qu'il n'y a pas trop d'erreurs.
http://fantasiadl.com/PAGES/R850R_7100_partie_cycle_freins.php
