-21%
39.59 € 49.99 €
ressort etrier de frein avant
Lucky Luke
1ressort etrier de frein avant Empty ressort etrier de frein avant Sam 21 Avr 2012, 17:18
hello
Un souci pour moi aujourd'hui
j'ai voulu enlever le ressort piece 14 sur ce shéma http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0429&mospid=51767&btnr=34_1158&hg=34&fg=11
Comme de bien entendu, les vis etaient bloquées et à force l'empreinte de la btr à fini par s'ovaliser...donc impossible de virer ces vis Twisted Evil
finalement, j'ai rusé en limant le contour de la tete pour faire un méplat de façon à utiliser une autre méthode
j'ai reussi sur une des vis mais la deuxième impossible, il ne reste plus grand chose pour avoir une prise......j'abandonne donc avant de casser la tete de la vis et d'etre encore plus emmerdé
Questions.....quelle est la fonction du ressort et est il dangereux de rouler sans ?
Une idée pour venir à bout de cette satanée vis?
2ressort etrier de frein avant Empty Re: ressort etrier de frein avant Sam 21 Avr 2012, 17:37
Lucky Luke
Lucky Luke
Il me semble que cela a la fonction de maintenir les plaquettes bien en place et appuyant dessus.
3ressort etrier de frein avant Empty Re: ressort etrier de frein avant Sam 21 Avr 2012, 17:58
korben94 a écrit:hello
Une tof de cette vis pour voir l'étendue des dégats et l'accessibilité ....?
4ressort etrier de frein avant Empty Re: ressort etrier de frein avant Sam 21 Avr 2012, 18:13
C'est l'axe 11 qui tient les plaquettes, ton ressort 14 s'appelle un anti-bruit .
5ressort etrier de frein avant Empty Re: ressort etrier de frein avant Sam 21 Avr 2012, 18:15
grolandais a écrit:C'est l'axe 11 qui tient les plaquettes, ton ressort 14 s'appelle un anti-bruit.
c'est aussi ce que je pensais, pas de risque si je dois rouler sans alors?
6ressort etrier de frein avant Empty Re: ressort etrier de frein avant Sam 21 Avr 2012, 18:21
Tes plaquettes risquent de s'user un peu de traviole et cela fera du bruit; va faire un petit tour de paté de maison et tu verras bien.
7ressort etrier de frein avant Empty Re: ressort etrier de frein avant Sam 21 Avr 2012, 18:23
grolandais a écrit:Tes plaquettes risquent de s'user un peu de traviole et cela fera du bruit; va faire un petit tour de paté de maison et tu verras bien.
pour l'instant j'ai laissé en place, la vis foirée est donc toujours là, je verrais avec les gars de TMC ce qu'ils en pensent, elle va en révision mardi
8ressort etrier de frein avant Empty Re: ressort etrier de frein avant Sam 21 Avr 2012, 19:30
oullalla, krobeen qui bricole ses freins ressort etrier de frein avant 115384
ca sent la future korbinade ...
9ressort etrier de frein avant Empty Re: ressort etrier de frein avant Sam 21 Avr 2012, 19:37
Quand une vis est bloqué, une des astuces pour "l'ébranler" est de taper dessus avant de la desserrer. Cela à pour effet de décoller les filets. Attention de ne pas se louper, l'idéal étant de poser une pièce métallique adaptée à la forme de la tête de vis pour taper ensuite avec un marteau.
C'est une méthode que j'utilise préventivement sur tout les bouchons de vidange et d'autre vis qui ne veulent pas venir suite à une effort déjà conséquent. Pour le moment je n'ai jamais eu besoin d'exploser une vis sur ma GS car elles sont toutes venues avec cette méthode.
10ressort etrier de frein avant Empty Re: ressort etrier de frein avant Sam 21 Avr 2012, 19:44
pompom
pompom
paf la bm a écrit:Quand une vis est bloqué, une des astuces pour "l'ébranler" est de taper dessus avant de la desserrer. Cela à pour effet de décoller les filets. Attention de ne pas se louper, l'idéal étant de poser une pièce métallique adaptée à la forme de la tête de vis pour taper ensuite avec un marteau.
par hasard t as essayer en tapant la vis avec ta tete ???...... :siffle: ..ça pourra debloquer les deux d un seul coup
11ressort etrier de frein avant Empty Re: ressort etrier de frein avant Sam 21 Avr 2012, 19:47
par hasard t as essayer en tapant la vis avec ta tete ???...... ressort etrier de frein avant 63607 ..ça pourra debloquer les deux d un seul coup
on ne pourri pas les sujets meca......même les miens ressort etrier de frein avant 874687
12ressort etrier de frein avant Empty Re: ressort etrier de frein avant Sam 21 Avr 2012, 19:48
j'ai tapé , chauffé, wd40 etc tout y est passé...la vis est toujours là....avec une sale gueule ressort etrier de frein avant 376391
13ressort etrier de frein avant Empty Re: ressort etrier de frein avant Sam 21 Avr 2012, 19:56
korben94 a écrit:.la vis est toujours là....avec une sale gueule
As tu tenté la pince-étau ?
14ressort etrier de frein avant Empty Re: ressort etrier de frein avant Sam 21 Avr 2012, 20:01
pince tout court pas de pince etau helas
15ressort etrier de frein avant Empty Re: ressort etrier de frein avant Sam 21 Avr 2012, 20:09
pompom
pompom
Very Happy sinon en dernier recours perçage et extracteur ......a faire percé par un pote avec un seul bras gauche :ptdr: :ptdr: ...je peux pas m empeche Embarassed
16ressort etrier de frein avant Empty Re: ressort etrier de frein avant Sam 21 Avr 2012, 20:47
korben94 a écrit:pince tout court
Pas suffisant , manque de gniaque .
Fais t'en prêter une , avant d'envisager le perçage
17ressort etrier de frein avant Empty Re: ressort etrier de frein avant Sam 21 Avr 2012, 21:45
un coup de meuleuse a disque fin au milieu de la tête ensuite un gros tourne vis dedans et une clefsurla lame du tourne vis (en bas,la ou ça ne tourne pas)
ressort etrier de frein avant Jura_218
18ressort etrier de frein avant Empty Re: ressort etrier de frein avant Sam 21 Avr 2012, 21:52
pompom
pompom
Freddy29 a écrit:un coup de meuleuse a disque fin au milieu de la tête ensuite un gros tourne vis dedans et une clefsurla lame du tourne vis (en bas,la ou ça ne tourne pas)
un coup de dremel ??
