Comment augmenter la capacité ?
+14
DidierDe...
grumo89fr
ours57
PatricK75
1250 RT 17
CHARGATHE
jmi du 59
Michel D
flatman62
Elwood89
Gweltaz
18 participants
1Comment augmenter la capacité ? Empty Comment augmenter la capacité ? Mar 07 Nov 2023, 16:37
Gweltaz
Gweltaz
La GS est équipée d'origine des valises BM
Comment augmenter la capacité ? 2023-010
Ce été, on a fait un beau tour, et on ne voulait pas de sac à dos, donc on a tout mis dans les 3 valises.
Ça fait quand même peu d'espace, entre les pompes de rechange, le bidon d'huile et 45.8 kgs de fringues de Mme ( "oui, je prends ça aucazou").
Auriez-vous une suggestion sur la façon d'augmenter le volume de bagages emportés ? Une sacoche sanglée au dessus du top case ? Quelle marque ?
Merci de vos avis  :bien:
Gildas
2Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mar 07 Nov 2023, 16:46
Mauvais plan, plus tu en mets derrière la selle passager, plus la moto est difficile à conduire.
L'idéal est de charger le plus près possible du centre de gravité, soit sur ou à côté du réservoir:sacoche de réservoir et sacoches cavalières de réservoir.
Mais surtout, le mieux est de laisser tout ce dont tu n'as pas réellement besoin à la maison.
3Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mar 07 Nov 2023, 17:34
J'ai des couvercles jumbo à mes valises système.
on les voit ici :
Comment augmenter la capacité ? P1010020_1
ou là
Comment augmenter la capacité ? P1010241_1
On gagne facilement 2 à 3 litres par valise, ce n'est pas rien.
Ils se montent sur les mêmes fonds de valise. On peut les fixer avec des vis inox de 4 hexa ou torx et des écrous nylstop, à la place des rivets pop d'origine.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0558-USA-09-2002-K41-BMW-K_1200_GT_01_0548,0558_&diagId=46_0812
Pièce N°2, marquage rouge.
Prévoir de la marge à l'interfile... :Cool:
C'est introuvable.
Tape
71607652735
71607652736
et bonne chance...
Comment augmenter la capacité ? 354459_5
Comment augmenter la capacité ? Platanes
4Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mar 07 Nov 2023, 17:38
Je ne connaissais pas ces couvercles larges!
Par contre ils semble ne plus être dispos.
5Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mar 07 Nov 2023, 17:40
k75roadster a écrit:Je ne connaissais pas ces couvercles larges!
C'est absolument in - trou - vable.
Quand je voyage avec, j'ai l'impression d'être en camping car Surprised
Sinon, on peut fixer deux polochons au dessus des valises système et mettre un gros sac de réservoir.
Mais avec tout ça, il faut encore que je change d'amortisseur avant...
6Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mar 07 Nov 2023, 17:52
Gweltaz
Gweltaz
Effectivement, comme le dit k75roadster augmenter le poids à l'arrière c'est pas top. Déjà que je me suis fait des sueurs froides en accélérant dans les montées dans les lacets ( direction plus que floue).
7Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mar 07 Nov 2023, 17:58
Sur une GS on peut ajouter des protections tubulaires de réservoir et fixer des bagages souples dessus. Ça se fait beaucoup en voyage continental (voir par exemple Itchy Boots)
Personnellement, je préfère la bagagerie rigide que l'on ferme à clé, surtout en camping. D'ailleurs, pour les week end, je mets ma sacoche de réservoir pleine dans mon top case. Ainsi, on peut faire ça :
Comment augmenter la capacité ? Img_2081
Mais la K12 est centrée très en avant. Avec le chargement de voyage, le CG se trouve quelques centimètres devant  la béquille centrale
Je mets l'eau, environ 2L dans la sacoche de réservoir. Il faut aussi veiller à ce que le chargement n'occasionne pas de blessures en cas de choc.
8Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mar 07 Nov 2023, 18:11
En voyage, si j'embarque un top case, il reste vide en roulant et me sert à y déposer mes affaires (blouson, casque, gants et bottes) à l'arrêt. Je n'y mets qu'une paire de baskets.
Par contre, les valises sont remplies, comme la sacoche de réservoir.
Un copain roule en R1150GS et a installé deux sacs Décathlon en guise de sacoches cavalières de réservoir, ça fonctionne très bien.
Comment augmenter la capacité ? Img_2121
9Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mar 07 Nov 2023, 19:41
Elwood89
Elwood89
Sinon, la remorque permet de ne pas trop charger la moto.
10Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mar 07 Nov 2023, 20:05
Elwood89 a écrit:Sinon, la remorque permet de ne pas trop charger la moto.
J'y ai souvent pensé. La wipi me bottait bien.
Il y a des contraintes : l'obligation de respecter les limitations spécifiques au panonceau M4x, limitations de vitesse sur les autoroutes allemandes, stationnement compliqué, règlementation border line en regard de la carte grise de la moto...
11Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mar 07 Nov 2023, 20:23
Tu revends tes valises et top case touring et tu achètes des valises et top case alu qui sont plus pratiques, plus volumineuses et qui permettent de charger sur les couvercles
12Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mer 08 Nov 2023, 05:58
flatman62
flatman62
Et plutôt que d'avoir une paire de bottes + une paire de chaussures , les 1/2 bottes moto sont parfaites pour rouler en sécurité, et on peux marcher avec . J'ai adopté ça . Pas de camping pour nous, on gagne énormément de place. Pas de bagages dehors
Mon 1150 GS avait les valises Touring qui ont été vites remplacées par des coffres alu et un TC Givi de 52 L
13Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mer 08 Nov 2023, 06:10
Michel D
Michel D
Il faut faire attention au poids total de la bagagerie, surtout avec le top case qui sert en même temps de dossier, donc qui encaisse des contraintes supplémentaires importantes.
Je ne sais pas pour la GS, mais pour ma RT par exemple, après avoir été en Corse bien chargé, le support tubulaire du top a cassé, heureusement tout près de la maison. Si j'avais eu ce problème là bas, je ne sais pas comment je m'en serais sorti.
Mettre un porte paquet de plus avec du poids, je conseillerais la prudence. Déjà au niveau de la conduite ce n'est pas évident en duo plus bagages complet, mais si en plus il y a risque de casse matos, ça craint.
La meilleure chose à faire est de réduire l'emport et de faire des lessives plus souvent (on en a fait 4 sur les deux semaines en Corse!)
14Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mer 08 Nov 2023, 06:22
jmi du 59
jmi du 59
bonjour perso j'ai changé le top case d'origine sur ma 1100 rt pour mettre un 42 litres
15Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mer 08 Nov 2023, 06:31
flatman62
flatman62
Et si grille sur le TC , n'y mettre que du léger bien sûr
16Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mer 08 Nov 2023, 06:35
Michel D a écrit:Il faut faire attention au poids total de la bagagerie, surtout avec le top case qui sert en même temps de dossier, donc qui encaisse des contraintes supplémentaires importantes.
La platine en alu des R11XXGS est connue pour sa fragilité en cas de surcharge...
17Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mer 08 Nov 2023, 07:04
CHARGATHE
CHARGATHE
Avec une remorque, on emmène même le chien. Et pourtant, c'est loin d'être un Chihuahua ! Comment augmenter la capacité ? 798135
Comment augmenter la capacité ? Attela16
Comment augmenter la capacité ? Wp_20212
18Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mer 08 Nov 2023, 07:10
1250 RT 17
1250 RT 17
" Mais surtout, le mieux est de laisser tout ce dont tu n'as pas réellement besoin à la maison."
:ptdr: C'est la vraie solution!
Cette année j'ai fait 1600 bornes (sans 49.3) sur la cote bretonne et 2064 bornes dans le Tarn,
et à chaque fois on se rend compte de tout ce qu'on emporte de fringue en trop, et comme fait Lulu tu peux laver tes fringues le soir et les mettre à sécher :bien:
19Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mer 08 Nov 2023, 07:17
Gweltaz
Gweltaz
Solution certainement la plus sage pour bien répartir le poids.Les sacoches sont fixées à des crash bars ?
20Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mer 08 Nov 2023, 08:26
PatricK75
PatricK75
Voici mon chargement lorsque je descends en Grèce (en solo) et que je fais du camping. Mon épouse me rejoint en avion à Athènes, nous y laissons le matériel de camping et nous commençons notre séjour en duo, au retour je dépose mon épouse à l'aéroport et je récupère mon matériel de camping.
Comment augmenter la capacité ? Captu128
Sur les valises il s'agit de sacs marins Guy Cotten. J'ai moi la valise et le sac droit pour mes vêtements, chaussures, tablette...
21Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mer 08 Nov 2023, 08:28
ours57
ours57
Tu fais comme moi.
Lors des départs en vacances madame posé sur le lit tout ce qu' elle voudrait emmener.
Moi je monte avec les sacs adaptés aux sacoches de la moto et je fais le tri avec elle en remplissant les sacs.
Et ce qui ne rentre pas dans les sacs reste à la maison , c est simple.
Et si en cours de route on achète des trucs , en plein milieu des vacances on va à la poste acheter un grand carton et envoyons les achats et linge sale à la maison ou au voisin qui est au courant.
Et pour donc une dizaine d euros tu as de nouveau de la place tout en gagnant en plus en poids.
22Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mer 08 Nov 2023, 10:41
Gweltaz
Gweltaz
Pas con, ça m'aurait évité de trimballer mon Saint-Nectaire fermier dans le Périgord et sur l'île de Ré :siffle:
23Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mer 08 Nov 2023, 11:14
grumo89fr
grumo89fr
J’ai un peu le même problème de place. Mon fils ma fait découvrir les sacs sous vide, et c’est génial on gagne de la place. Je rempli mes valises et top case normalement. Apres je prends les vêtements et je les place dans les sacs et je vide l’air et a l’arrivé le top case est vide.
Ci-joint les liens de ce que j’ai acheté à titre d’exemple.
Les sacs
https://www.amazon.fr/gp/product/B07V229TGF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&th=1
La pompe a vide
https://www.amazon.fr/gp/product/B087TFYNHG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&th=1
Cordialement.
24Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mer 08 Nov 2023, 13:11
Ma config.
Top-case souple BMW d'occase, beaucoup moins lourd que l'origine(- d'1,5kg) ni + ni - inviolable
Valises city, because les grosses avec les protections administration ça faisait moche (troquées contre celles ci)
Un tapis Bagster, (merci Franck / big-motor-Wapiti) avec sacoche extensible Bagster
Sac polochon 30 litres que j'évite d'emmener au maximum, ça complique les montées descentes de selle.
J'ai aussi fait l'envoi d'un paquet, comme le dit Philippe (Ours57) un mondial relay chez des amis en Italie (Arrezo
en Toscane) comptez 5/6 jours, pas de point relay, que de la remise en mains propres.
Pour résumer, une fois chargée au max, je n'ai guère + que le poids d'un passager de petit format (Annie par ex.)
mon quintal (bien tapé) répartit et équilibre bien les masses
Petite précision,
Cette configuration convient parfaitement à "MA" façon de voyager et de découvrir, je ne fais plus de voyages en
itinérance, et je n'ai aucune attirance pour le camping et/ou l'aventure, je choisis un point de chute et gravite autour
en prenant le temps de découvrir ceci explique cela.
La Slovénie cet été par exemple
Comment augmenter la capacité ? 20230631
Amitiés, Patrick
Comment augmenter la capacité ? 20231112
Comment augmenter la capacité ? 20231113
25Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mer 08 Nov 2023, 17:02
Il faut admettre qu'à 2 on est vite aux limites de ce que l'on peut emporter. :wink:
Sur la 1150GS, j'avais des valises élargies (les mêmes que Niko) et surtout des sacoches sur le coté du réservoir pour tout ce qui était outillage, huile, et tenu de pluie. J'avais aussi des sacs sur lesquelles on faisait le vide d'air, ça prend moins de place.
Ce qui m'était le plus pénible avec ces valises, c'est le fait qu'il fallait les trimballer à l'hôtel (c'est lourd) et qu'elle s'ouvrait par le coté donc difficile à charger.
Quand j'ai eu ma première GSA avec valise alu, c'était le top
26Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mer 08 Nov 2023, 19:07
DidierDe...
DidierDe...
Fastoche !!! ongle
Comment augmenter la capacité ? Motoca10
Ou moins sportive...
Comment augmenter la capacité ? Motoch10
De rien... :ptdr:
flower flower
27Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mer 08 Nov 2023, 19:16
Casing
Casing
Comment augmenter la capacité ? 20230520
Comment augmenter la capacité ? 20190913
Sac etanche avec sangles "elastiques" soit sur le TC ou sur les valises
28Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Mer 08 Nov 2023, 20:05
Sirius
Sirius
Casing a écrit:Comment augmenter la capacité ? 20230520
Bonjour le poids si haut hein
29Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Jeu 09 Nov 2023, 19:52
Pas pire qu'un passager.
30Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Jeu 09 Nov 2023, 19:56
Si, car plus éloigné qu'un passager...le bras de levier est loin d'être négligeable, l'aplomb de la charge est en arrière de l'axe de roue arrière, ça va donc franchement délester la roue avant!
31Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Jeu 09 Nov 2023, 21:15
Sirius
Sirius
J'aurais dû ajouter, bonjour le poids si haut et si en arrière de la moto
C'est même presque dangereux à moins de rouler hyper cool.
32Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Ven 10 Nov 2023, 08:25
tmariejean12rt2015
tmariejean12rt2015
L'astuce des sacs + pompe à air est intéressante, le volume diminue largement, mais le poids lui demeure le même...
33Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Ven 10 Nov 2023, 12:04
grumo89fr
grumo89fr
tmariejean12rt2015 a écrit:L'astuce des sacs + pompe à air est intéressante, le volume diminue largement, mais le poids lui demeure le même...
Oui c’est vrai mais ça évite les solutions de sacs supplémentaires dans des endroit parfois risqué.
Cordialement.
34Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Ven 10 Nov 2023, 17:23
k75roadster a écrit:Si, car plus éloigné qu'un passager...le bras de levier est loin d'être négligeable, l'aplomb de la charge est en arrière de l'axe de roue arrière, ça va donc franchement délester la roue avant!
Oui mais ça ne sera jamais le poids d'un passager.
J'en ai vu rouler en duo à 160 en ALLEMAGNE avec 18 kG sur le top case alu d'une GSA sans aucun souci :wink:
Par contre attention les 1150GS le la structure qui tient le top case est fragile.
35Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Ven 10 Nov 2023, 18:02
Sirius
Sirius
C’est pas très prudent !
36Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Sam 11 Nov 2023, 18:21
Dés qu'on parle de rouler au dessus de 130, c'est les commentaires qu'on se prends.
Moi aussi je roulais à 160 en duo moto chargée tellement qu'elle ne voulait pas aller plus vite et je me tape des commentaires de ce genre. Si j'ai roulé comme ça, c'est que la moto était bien équilibré et pareil pour celui qui était devant moi avec ces 28 Kg sur le top case.
Rouler en moto n'est pas prudent :wink:
37Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Sam 11 Nov 2023, 19:44
Sirius
Sirius
Tu fais comme tu veux et je me tape que tu roules à 160 avec un passager et chargé. Tu peux mettre 28000 grammes sur ton TOP CASE si ça te fait plaisir mais c'est pas très prudent ! tirelalangue
38Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Dim 12 Nov 2023, 14:18
Sur les notices des bagages BMW il est noté que l'on ne doit pas mettre davantage que 10 Kg et que la vitesse ne doit pas dépasser 130...
Berlin Bayreuth en 2h15, pause carburant comprise, chargé comme des mules, en K12 et en K75.
Même pas peur.
39Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Dim 12 Nov 2023, 14:50
Michel D
Michel D
Tout constructeur ou fabricant est obligé de faire du PTC afin de se prémunir d'un éventuel procès si on ne respecte pas les normes qu'il a donnée.
PTC.... qu'est ce que c'est?! C'est comme ça que j'appelle le Protège Ton Cul, en fait la donnée qui fait que l'usager ne courre aucun risque.
Bien entendu on peut physiquement mettre plus que 10 kg dans le top case, ça va tenir, mais jusqu'à combien? Le PTC dit que la limite est à 10. Au niveau responsabilité constructeur ce même PTC va le protéger, tu as mis 12 kg? et bien non, tu es en surcharge donc c'est de ta faute. Le constructeur a protégé son cul.
Bien entendu on peut arriver à des surcharges énormes et des vitesses insensées, et tout ira bien, jusqu'au jour où. Perso j'ai eu de la chance que le support ait cassé près de chez moi et à vide. La même chose deux semaines plus tôt et c'était une catastrophe potentiellement grave avec perte du top case sur l'autoroute. Pas bon.
Enfin je donnerais aussi le conseil de bien dire au passager de ne pas s'appuyer au dossier du top case, mine de rien ça induit de fortes contraintes supplémentaires qui doivent équivaloir à plusieurs kilos de bagage.
Rien à faire mais en moto la prudence est de mise, même si jusqu'à aujourd'hui tout c'est toujours bien passé. Mon support a tenu 110.000 km, au 111.000° il a laché, voilà, c'est comme ça.
40Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Dim 12 Nov 2023, 15:40
Michel D a écrit:Tout constructeur ou fabricant est obligé de faire du PTC afin de se prémunir d'un éventuel procès si on ne respecte pas les normes qu'il a donnée.
Me voilà rassuré, j'ai dépassé 150000 Km :laughing:
Merci pour tes conseils de prudence Smile
41Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Dim 12 Nov 2023, 16:54
Pourquoi toujours ces leçons de morale comme si on était à la maternelle ???   T'as pas autre chose à penser ???
42Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Dim 12 Nov 2023, 19:46
Cocagne
Cocagne
Je crois que charge maximale et vitesse maximale sont indiquées à l’intérieur de la bagagerie constructeur. Après chacun fait sa vie mais bon le résultat est que sur certaines motos de notre marque la vitesse est dorénavant bridée pour éviter les abus..
43Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Dim 12 Nov 2023, 19:57
DidierDe...
DidierDe...
Les GS acceptent facilement d'être "bien chargées" à l'arrière...
Ma Buell Ulysse avait un empattement d'~15cm plus court qu'une GS (1,37m vs 1,52) et le passager était déjà assis bien en arrière et mettre du poids encore plus loin impliquait une conduite assez spéciale... affraid
Mais bizarrement avec seulement Isa derrière la moto était plus équilibrée qu'en solo...
flower flower
NB : j'ai souvent croisé des gs au delà du poids maxi qui roulaient fort convenablement... Rolling Eyes
44Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Dim 12 Nov 2023, 21:31
Sirius
Sirius
Je ne vois pas de leçon de morale, ce n'est pas prudent et c'est mon avis, mon ressenti. Tu fais comme tu as envie, pas de souci si pour toi ce n'est pas imprudent. Et non, je n'ai pas autre chose à penser !!!
45Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Lun 13 Nov 2023, 17:26
Bah si que c'est une leçon de morale qu'on entends tout les jours dans les "merdias", donc ne fait comme eux et laisse chacun faire comme il lui plait. Je comprendrais ta remarque si sur ce forum il y avait tout les 4 matons des accidents dû à la vitesse ou l'irresponsabilité, ce qui n'est pas le cas. La grande majorité pour ne pas dire la majorité des membres de ce forum sont des motards responsables. :wink:
46Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Lun 13 Nov 2023, 18:23
30  les gars,
Un adjudant que j'avais à l'armée m'a dit une chose une fois et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
L'ennemie c'est l'air! Si tu veux emporter beaucoup dans peu d'espace il faut virer l'air Exclamation  Exclamation
Donc rouler en rouleau tout ce qui peut l'être très très sérré et retenu par de gros élastiques.
En vente sur Amazon:
https://www.amazon.fr/s?k=gros+elastique+caoutchouc+large&crid=L82HEYHGDAER&sprefix=Gros+elastiques%2Caps%2C91&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_1_15
Suppression de l'air donc gain de place.  confused
Les femmes ne vont pas adorer No  mais comme le dit le dicton " A la guerre comme à la guerre".  Rolling Eyes
Je procède de la sorte à chaque départ au long court et je n'ai jamais de problèmes. :bien:
Je n'emmène pas ma femme et donc elle me laisse faire mes bagages moi-même...
Essayez vous verrez bien la différence de taille entre un teeshirt plié et un en rouleau bien serré.
Bonne soirée :gnii:
47Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Lun 13 Nov 2023, 18:44
PatricK75
PatricK75
Waggas03170 a écrit:
...Je n'emmène pas ma femme...
Là, c'est trop facile... limite triche.
48Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Lun 13 Nov 2023, 19:08
Sirius
Sirius
Bah non, relis, c'est en gras et c'est clair...
Tu fais comme il te plaît.
Et je ne doute pas un instant que la grande majorité des motards du forum sont des motards responsables.
49Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Lun 13 Nov 2023, 19:40
J’explique :
Un C......d lui a fait peur  hein   quand elle était jeune et depuis rien à faire.  :abandon:
28 ans de mariage et pas moyen... No
Pourtant elle m’à suivi en voiture lors de déplacements chez les garagistes mais même
en roulant très calme elle ne veut rien savoir... confused
Pourtant j’adorerais rouler à deux. Crying or Very sad
50Comment augmenter la capacité ? Empty Re: Comment augmenter la capacité ? Lun 13 Nov 2023, 19:44
Sirius
Sirius
J’explique :
J'ai connu ça, c'est dommage !
A2 c'est mieux :bien:
