Le Deal du moment : -20%
79 €
PURGER L'embrayage R 1250 RT
1PURGER L'embrayage R 1250 RT Empty PURGER L'embrayage R 1250 RT Ven 6 Oct 2023 - 20:55
1250 RT 17
1250 RT 17
j'ai déposé le couvercle du bocal d'embrayage pour changer le modèle de couvercle.
Cela va t-il nécessairement demander une purge, et si oui comment procède t-on et avec quel liquide.
J'ai cherché ça dans le forum, pas trouvé.
Michel
2PURGER L'embrayage R 1250 RT Empty Re: PURGER L'embrayage R 1250 RT Ven 6 Oct 2023 - 21:00
Vue que tu n'a pas vidanger,il y à pas besoin de purge , :bien:
3PURGER L'embrayage R 1250 RT Empty Re: PURGER L'embrayage R 1250 RT Sam 7 Oct 2023 - 8:26
1250 RT 17
1250 RT 17
Salut Greg, merci,
je vais essayer ça ce matinPURGER L'embrayage R 1250 RT Couver10
4PURGER L'embrayage R 1250 RT Empty Re: PURGER L'embrayage R 1250 RT Sam 7 Oct 2023 - 8:38
Après fait gaffe au joint dans le bouchon de pas le pincée
5PURGER L'embrayage R 1250 RT Empty Re: PURGER L'embrayage R 1250 RT Sam 7 Oct 2023 - 20:57
tmariejean12rt2015
tmariejean12rt2015
J'ai changé les deux couvercles d'embrayage et de frein avant pour monter des modèles achetés sur Aliexpress, et pas de purge...
PURGER L'embrayage R 1250 RT Img_1013
6PURGER L'embrayage R 1250 RT Empty Re: PURGER L'embrayage R 1250 RT Lun 9 Oct 2023 - 8:12
1250 RT 17
1250 RT 17
merci Jean, on a fait la même chose, pour avoir un peu de couleur dans tout ce noir.
J'avais commandé les bouchons de bout de guidon en bleu aussi, dits compatibles avec
R1250RT, d'ailleurs c'est écrit dessus, mais on ne peut pas les monter. Quand on enlève
le bouchon d'origine, il apparait un tube fileté qui dépasse sur un centimètre. Sur le bouchon bleu, il y a
un embout mâle aussi, au lieu d'un percement pour s'emboiter???? Nul.
7PURGER L'embrayage R 1250 RT Empty Re: PURGER L'embrayage R 1250 RT Lun 9 Oct 2023 - 20:21
La purge est très compliquée sur les 1250.
