Le Deal du moment : -45%
339 €
Allumage électronique
R&K-76
Sirius
1Allumage électronique Empty Allumage électronique Ven 6 Oct 2023 - 9:23
Magic
Magic
Bonjour à tous.
Petite question, sur une 90 S un collègue veut monter un allumage électronique.
Auriez-vous une marque à conseiller, j'imagine que cela a déjà été fait.
Merci d'avance pour vos réponses. :bien:
2Allumage électronique Empty Re: Allumage électronique Ven 6 Oct 2023 - 9:35
Sirius
Sirius
Allumage Boyer
Renseigne-toi chez Jacky !
http://legendes-motociste.com/catalogue/serie-7/allumage-electronique-12v.html
3Allumage électronique Empty Re: Allumage électronique Ven 6 Oct 2023 - 10:29
Boyer bof. Il y a eu pas mal de problèmes chez ceux qui en ont monté.
Silent Hektik et Kennedy en commercialisent aussi.
Dans tous les cas, ça apporte plus de pannes que le montage d'origine qui, lui, peut être réparé au bord de la route en quelques minutes, il suffit d'un rupteur et d'un condo d'avance.
Le vrai plus, c'est le condensateur céramique moderne à la place de celui d'origine: les refabrications actuelles sont de très mauvaise qualité, même en se fournissant chez BMW.
4Allumage électronique Empty Re: Allumage électronique Ven 6 Oct 2023 - 11:35
Magic
Magic
Ok, merci pour vos réponses. :wink:
5Allumage électronique Empty Re: Allumage électronique Ven 6 Oct 2023 - 14:33
R&K-76
R&K-76
j'ai un silent hektik sur la mienne depuis 7 ou 8 ans, et j'ai le montage d'origine en dépannage
6Allumage électronique Empty Re: Allumage électronique Dim 8 Oct 2023 - 19:46
TiBi46
TiBi46
J'ai monté un Boyer-Brandsen sur la mienne et n'ai jamais eu de soucis sauf le jour où le mécano d'un atelier spécialisé dont je tairai le nom à remonté le cache avant en pinçant le fil.
La mise à la masse n'a pas été immédiate (j'ai pu récupérer la bécane et rentrer chez moi, pas loin) mais le lendemain impossible de démarrer.
Depuis le remplacement du câble tout va bien.
7Allumage électronique Empty Re: Allumage électronique Lun 9 Oct 2023 - 18:39
ludo51
ludo51
C'est le troisième Kennedy que j'installe (2 tps et 4tps japonais des années 70 ) et jamais eu de souci ni de pannes ...
Contrairement à ce que prétend k75roadster , un allumage électronique sérieux et sérieusement monté est 10 fois plus fiable , et dure 10 fois plus longtemps qu'un allumage classique , même avec condensateur céramique : on ne répare jamais (l'allumage en tout cas) sur le bord de la route , on roule et basta ...
De plus , certains , du fait d'une HT bien plus élevée , donnent au moteur une bien meilleure réponse à tous les régimes et démarrent au premier coup de kick ...
8Allumage électronique Empty Re: Allumage électronique Lun 9 Oct 2023 - 18:50
J'avais fait cette manip sur la première Fiat Uno de madame, jamais eu aucun souci.
9Allumage électronique Empty Re: Allumage électronique Mar 10 Oct 2023 - 18:33
TiBi46
TiBi46
Pour être complet l'allumage électronique peut donner des soucis lorsque la batterie est faible.
Quant au coup de kick, Boyer Brandsen indique qu'il ne faut plus l'utiliser une fois le dispositif en place.
10Allumage électronique Empty Re: Allumage électronique Mar 10 Oct 2023 - 22:24
ludo51
ludo51
Il existe (chez Kennedy tout du moins) 2 types d'allumage électronique : avec ou sans batterie.
J'ai testé les deux et ils fonctionnent parfaitement.
Ce type d'allumage (sans batterie) est souvent dédié aux machines de piste (gain de poids) mais nécessite un démarrage "manuel" : au kick ou à la poussette.
C'est celui que j'ai dernièrement monté sur une 125 CZ de 1975 : le démarrage au kick se fait du premier coup. C'est le boitier électronique qui remplace la batterie en fournissant directement l'énergie nécessaire à l'allumage et aux ampoules et autres dispositifs éclairants , après redressement et régulation : un boitier remplace donc l'ensemble classique batterie/redresseur/régulateur.
(cf blogs dédiés ci-dessous dans ma signature sur la CZ et sur la Suzuki 250 GT)
11Allumage électronique Empty Re: Allumage électronique Mer 11 Oct 2023 - 9:36
Magic
Magic
Merci pour toutes ces précisions :bien:
