Le Deal du moment : -40%
59.99 €
defaut moteur F800R
1defaut moteur F800R Empty defaut moteur F800R Dim 10 Sep 2023 - 8:14
nonos4632
nonos4632
Bonjour a tous
Je viens d acheté une F800R 2015 32000kms a un particulier .A chaque sortie si il fait chaud allumage témoin d attention et défaut moteur .
quand la moto refroidi tous s efface .
Valise passé chez DAFFY Moto capteur d arbre a came .
quelqu un a déjà eu ce problème?
Merci pour vos réponses.
2defaut moteur F800R Empty Re: defaut moteur F800R Dim 10 Sep 2023 - 8:17
ludo51
ludo51
Question Question Question
Tu pourrais préciser stp ?
3defaut moteur F800R Empty Re: defaut moteur F800R Lun 11 Sep 2023 - 6:18
nonos4632
nonos4632
préciser quoi?
4defaut moteur F800R Empty Re: defaut moteur F800R Lun 11 Sep 2023 - 9:24
ludo51
ludo51
C'est quoi un capteur d'arbre à cames ?????
5defaut moteur F800R Empty Re: defaut moteur F800R Lun 11 Sep 2023 - 9:54
Migul
Migul
Gogole est ton ami
Le(s) capteur(s) d'arbre à cames ont pour fonction, en association avec le capteur de vilebrequin, de déterminer la position précise des soupapes et des pistons au sein du moteur. La combinaison des signaux des deux capteurs permet au calculateur de savoir quand le premier cylindre se trouve au point mort haut.
