Bulle électrique
1Bulle électrique  Empty Bulle électrique Mer 30 Aoû 2023 - 9:00
Pascal 88
Pascal 88
Bonjour à tous
Je possède une BMW r1200rt de 2009 et ma bulle électrique ne fonctionne pas. J'ai déjà contrôler le moteur qui fonctionne parfaitement j'ai vu dans différents forums que le problème venait souvent du commodo il me semblait que c'était pour les modèles après 2010 ??? Qui sait comment on démonte le commodo gauche. Merci pour vos conseils
2Bulle électrique  Empty Re: Bulle électrique Mer 30 Aoû 2023 - 9:45
Effectivement il peut s'agir du commodo. Meloce qui avait une RT de 2005 a eu le problème, nous avions vérifié que c'était bien le commodo grâce à mon ancien, changé, lui, pour la défaillance du cligno gauche. Assuré de la solution, il a pu racheter un commodo d'occasion en état et régler le problème.
3Bulle électrique  Empty Re: Bulle électrique Mer 30 Aoû 2023 - 10:08
Pascal 88
Pascal 88
Merci pour ta réponse
4Bulle électrique  Empty Re: Bulle électrique Mer 30 Aoû 2023 - 10:19
Magic
Magic
Sur la mienne de 2007, j'avais eu le même genre de problème avec la bulle électrique.
Cela venait d'un des deux bras en plastique qui sert pour le déplacement de la bulle et qui avait cassé.
BM monte des éléments en plastique... j'avais à l'époque trouvé des modèles en métal. :bien:
5Bulle électrique  Empty Re: Bulle électrique Mer 30 Aoû 2023 - 10:35
Pascal 88
Pascal 88
Merci pour ta réponse j'ai démonter le moteur et forcément aussi les bras et je n'ai pas de soucis de se côté là.
6Bulle électrique  Empty Re: Bulle électrique Mer 30 Aoû 2023 - 10:38
Pascal 88
Pascal 88
Par contre je ne sais pas comment démonter le commodo j'ai la rt et rien sur le démontage du commodo gauche pfff j'ai démonter les vis et je n'ose pas forcé si une personne connaît la procédure LOL je suis preneur merci
7Bulle électrique  Empty Re: Bulle électrique Mer 30 Aoû 2023 - 10:51
Il y a une micro vis très fine qui tient les 2 moitiés ensemble, pas évidente à trouver au fond d'un trou parfaitement invisible sur l'arrière/dessous du commodo. Après, c'est facile.
