-39%
399 € 649 €
Problème de suitement huile au niveau arbre de transmission
didopel
didopel
Bonjour à tous
Problème de suintement au niveau de l'arbre de transmission et du pont sur mon K 1200GT de l'année 2008 avec 62000 kms
problème de joint spy ? réparation possible par moi même ou de passer par une concession BMW ??
Merci pour vos réponses et à bientôt dans les centres de contrôles technique !!!!!!
Suspect Suspect No No hein hein
Bonnes vacances , bonnes routes et prudence
Problème de suitement huile au niveau arbre de transmission  20230710
Problème de suitement huile au niveau arbre de transmission  20230712
Problème de suitement huile au niveau arbre de transmission  20230711
Shivamata
Shivamata
As tu basculé le couple ? pour voir éventuellement de quel coté vient l'huile qui provoque ce suintement... Coté bras/arbre de transmission ou alors coté couple conique.
L'huile de transmission (engrenages) genre Dexron a une odeur très particulière, si tu sais la reconnaitre.
Es-tu sûr d'avoir le bon niveau d'huile dans le pont ? 180 ml... Pas une goutte de plus !  :wink:
Le joint Spi situé vers l'extérieur du couple conique, en face de l'axe de roue est facile à changer.
Il fuyait fréquemment au début, car BMW préconisait 240 ml d'huile, ce qui état trop !
Depuis 2011, comme l'indique Shivamata, on ne met plus que 180 ml, et ces joints ne fuient plus.
