-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
[résolu]R1150RS : réfection d'un achat à 2 sous
+6
marcok
THE FOX
Do
Nicablad
10 participants
GlouGlou
GlouGlou
Salut à tous,
Me voilà propriétaire d'une 1150RS (depuis le temps que j'en rêvais :laughing: )
Est-ce une bonne affaire? On verra.
Voici mon plan de travail :
A faire :
Vérification fonctionnement électrique
Remplacement filtre essence + nettoyage circuit alimentation
Remplacement courroie Poly-V
Remplacement batterie
Vérification fonctionnement général
Remplacement huile moteur + filtre
Remplacement huile boîte de vitesses
Remplacement huile couple conique
Remplacement filtre à air
Contrôle plaquettes et disques de frein avant/arrière + étanchéité circuit
Remplacement liquide hydraulique circuit frein et embrayage
Remplacement bougies d'allumage
A faire faire :
Remplacement pneus
Réparation jeu sur la roue arrière
Réglage jeu des soupapes
Réglage soupapes, injection, synchro moteur, ...
Puis, à faire :
Rénovation générale
Allez! Au boulot! :Top cool:
Le réglage du jeu aux soupapes, c'est enfantin à faire soi-même.
GlouGlou
GlouGlou
k75roadster a écrit:Le réglage du jeu aux soupapes, c'est enfantin à faire soi-même.
:bien: Je vais me documenter.
GlouGlou
GlouGlou
Sinon, côté électrique, j'ai refait le faisceau sur la colonne de direction : des fils étaient bien amochés.
La batterie n'est peut-être pas morte (11V); elle est en charge pour la nuit.
Je te passe un truc super documenté en m.p.
Nicablad
Nicablad
Prévoir un cierge pour le bloc ABS...
Pour le réglage des culbuteurs, regarde le doc que je t'ai passé, chapitre 11 puis 11-30
tu ne peux pas faire de bêtises en suivant ça à la lettre, seuls outils spéciaux: un bon jeu
de cales et une clef dynamométrique le B.A. / BA de l'outillage en quelque sorte.
Amitiés, Patrick
GlouGlou
GlouGlou
Nicablad a écrit:Prévoir un cierge pour le bloc ABS...
Pas d'ABS. A lire le forum, j'ai compris qu'il fallait éviter.
bmouais a écrit:Pour le réglage des culbuteurs, ...
Oui, c'est OK.
GlouGlou
GlouGlou
Encore à faire ou plutôt à faire faire car je ne me sens pas capable d'entreprendre ce boulot.
- Purge des circuits hydraulique freins et embrayage
   (je n'ai pas su faire correctement car la poignée est molle au 1er appui, elle est correcte au 3ème)
- Remplacement pneu avant (pneu arrière remplacé)
- Remplacement capteurs à effet Hall (gaine fils usée)
- Vérification fonctionnement général
- Réglage, calage, ... (j'ai entrepris le réglage des culbuteurs mais je doute sur l’opération réalisée)
Puis, à faire :
- Rénovation générale (pour l'hiver prochain)
Mais comment démonte-t-on le carénage Question
OK pour les flans mais le reste? Y a-t-il un tuto? (rien trouver pour la 1150RS)
Do
Do
Voilà la marche à suivre.
Yapluka. Smile :wink:
[résolu]R1150RS : réfection d'un achat à 2 sous P5010510
Pour démonter le carénage......
Comme sue toutes les mobs carénées, c'est juste du temps et de la patience.
La plupart du temps,je commence par le bas..... par habitude.
Sue les RT, il y a des vis planquées derrière les rétros, le R1150RS ..... jamais eu ça au garage, je ne peux pas vraiment te venir en aide......
GlouGlou
GlouGlou
Do a écrit:Voilà la marche à suivre.Yapluka. Smile :wink:
OK merci pour ces indications  :bien:
bmouais a écrit:... c'est juste du temps et de la patience.
C'est bon, j'ai les 2 depuis 5 ans maintenant :laughing: tirelalangue
Seul problème dans l'atelier : chaleur et surtout moustiques
bmouais a écrit:...La plupart du temps,je commence par le bas...
Pas pour tout :wink:
Merci les à vous 2, je garde ça pour cet hiver
Adichats
THE FOX
THE FOX
Si tu n'as pas de (jauge) aux (0,01mm) ou un (comparateur) c'est normale. :siffle:
Sirius
Sirius
Très efficace :bien:
[résolu]R1150RS : réfection d'un achat à 2 sous Screen52
GlouGlou
GlouGlou
:bien: OK merci Rius! Où trouves-tu ça?
Pour l'instant, mieux que les spray achetés, je les détruis avec ça [résolu]R1150RS : réfection d'un achat à 2 sous Img_2010
Sirius
Sirius
GlouGlou a écrit::bien: OK merci Rius! Où trouves-tu ça?
En pharmacie :bien:
Tu t'en mets dessus, pas sur eux pour les détruire Smile
Il ne se poseront jamais sur toi.
GlouGlou
GlouGlou
Avec le spray que je mets sur moi et pas sur la moto, ils viennent quand même, les c...
Sirius
Sirius
GlouGlou a écrit:Avec le spray que je mets sur moi et pas sur la moto, ils viennent quand même, les c...
Essaye celui que je mets, c'est le TOP tafume
GlouGlou
GlouGlou
SURCONSOMMATION d'huile : environ 1l pour 500km voire +
J'ai passé l'après-midi sur le forum et d'autres à comprendre :
- pas de trace d'huile sur le carton placé sous la moto
- ni côté radiateur et tuyaux, ni bouchon de vidange
- faibles traces sur la filtre
- pas de fumée ni d'odeur en sortie pot
- les bougies ont une belle couleur chocolat.
Et là, découverte! Le cache gauche de la bougie a de l'huile, le couvre-culasse au même niveau aussi forcément et le bouchon de remplissage est très gras.
ça ressemble à ce qui est écrit sur ce post : fuite-d-huile-bouchon-de-remplissage
J'espère que ce n'est que ça.
Mon problème : j'ai serré comme un con le filtre pensant que le problème venait de là.  Rolling Eyes
Que dois-je faire?
Refaire une vidange avec nouveau filtre?
Faire la vidange, sortir le filtre et le remettre normalement?
Ou laisser comme ça?
Je redesserrerais le filtre tant qu'il en est encore temps.
Sinon je te promets une belle partie de galère pour le dévisser...
Si ce filtre est trop serré, la clé à cloche adequate ripe dessus et comme il est encastré, impossible de l'avoir avec une clé à sangle. Si tu le perces de part en part pour le desserrer au tournevis...une fois sur deux, la tôle se découpe façon boite de conserve mais le socle ne se dévisse pas.
Dans ce cas, il faut aller jusqu'au bout de l'épluchage, jusqu'à pouvoir déposer l'élément filtrant et atteindre le socle percé de six ou huit petit trous.
Puis, confectionner un outil qui se prend dans ces trous avec un long manche et des pions (des vis de 5 font l'affaire) qui sont disposés sur une large rondelle soudée au bout.
Les pions permettent alors de desserrer le filtre.
GlouGlou
GlouGlou
Fait, j'ai resserré à la main + 1/8 de tour
à suivre
GlouGlou
GlouGlou
Avant départ :
- tâche d'huile sous la moto : j'ai à nouveau resserré d'1/8 de tour
- niveau d'huile à mi-jauge.
RAS aux 3 arrêts
Retour après 200km environ et après un bon 1/4 h à l'arrêt
- niveau d'huile au max scratch
- pas une trace d'huile sur le bouchon si sur les éléments environnants.
- pas d'huile sous la moto
J'avais dû simplement mal remettre le bouchon de remplissage Rolling Eyes
marcok
marcok
Moi, je pense, que tu interpretais mal le niveau d huile de visu au hublot, même avec un bouchon de remplissage qui goutte, tu ne perds pas un demi litre sur 500 kms
marcok a écrit: avec un bouchon de remplissage qui goutte, tu ne perds pas un demi litre sur 500 kms
Bien d'accord, 1/2L aux 500km, il y a autre chose qu'un problème de bouchon de remplissage ou c'était une mauvaise lecture de la consommation réelle. Il faudrait renouveler les mesures pour savoir si oui ou non, la moto consomme de l'huile et combien.
GlouGlou
GlouGlou
Je veux bien vous croire pourtant tout autour, tout parait valide (comme écrit plus haut).
J'ai lu en long, en large et en travers, beaucoup de posts pour savoir comment bien lire le niveau d'huile.
De toute façon, j'ai dû merder quelque part.
Demain je pars pour presque 600 bornes, je vais surveiller ça de très très près et renouveler les mesures.
Merci pour vos retours
GlouGlou
GlouGlou
Retour après 1270km (GPS).
Parti avec le niveau d'huile au max (mesure faite juste avant le départ)
Au retour, le niveau est au 1er 1/3 (mesure faite le lendemain).
Le bouchon de remplissage était sale, mal remonté, ... Rolling Eyes
Sirius
Sirius
Ton problème ne viendrait-il pas tout simplement de l'huile que tu utilises ?
krs
krs
Niveau d'huile, serpent de mer des 1100 et 1150; Le niveau normal se situe à la moitié du hublot ( point rouge ). Entre le haut du hublot et le point rouge cela correspond à un différentiel d'un demi litre or une partie de l'huile peut se retrouver piègé  dans le circuit et le radiateur d'huile au moment de la coupure du moteur et cette quantité serait plus ou moins proche d'un demi litre en fonction de la température du moteur d'ou  les variations de lecture d'une fois sur l'autre. Ce problème à été maintes fois traité dans d'anciens posts sur ces machines, pour en avoir eu 4 j'ai eu souvent vu ces variations.
GlouGlou
GlouGlou
Sirius a écrit:Ton problème ne viendrait-il pas tout simplement de l'huile que tu utilises ?
Peut-être aussi. Comme conseillé par la marque, j'ai mis de une 10W40 de qualité.
krs a écrit:...une partie de l'huile peut se retrouver piègé  dans le circuit et le radiateur d'huile au moment de la coupure du moteur et cette quantité serait plus ou moins proche d'un demi litre en fonction de la température du moteur d'ou  les variations de lecture d'une fois sur l'autre.
Je ne savais pas.
Mais dans mon cas, c'était trop flagrant cette baisse de niveau et comme écrit précédemment :
...découverte! Le cache gauche de la bougie a de l'huile, le couvre-culasse au même niveau aussi forcément et le bouchon de remplissage est très gras.
Après nettoyage du bouchon de remplissage et une remise en place avec soin, c'est OK.
Petite frayeur quand même.  affraid
Merci pour vos remarques :bien:
Sirius
Sirius
Je me suis demandé à un moment donné si tu n'utilisais pas une huile un peu trop alcoolisée qui aurait tendance à s'évaporer...
flatman62
flatman62
Le bouchon de remplissage est souvent gras, surtout s'il fait chaud, si on rempli trop haut dans le hublot ; l'excédent d'huile s'en ira par ledit bouchon, c'est pour ça que c'est gras ! Niveau a la moitié , pas de gras, suintement etc .
Pour ce que ça coute, j'ai changé la bague de verrouillage sur le cache culbus et le joint torique du bouchon.
Quant a l'huile, rester aux précos constructeur
GlouGlou
GlouGlou
flatman62 a écrit:Pour ce que ça coute, j'ai changé la bague de verrouillage sur le cache culbus et le joint torique du bouchon.
Oui j'ai l'intention de le faire.
flatman62 a écrit:Quant a l'huile, rester aux précos constructeur
Oui, 10w40. J'ai lu ce conseil sur un autre post.
Merci :bien:
GlouGlou
GlouGlou
Lors du remplacement de la courroie, Steph (STF Motors) qui est intervenu sur la 1150RS, m'a dit que la gaine des fils du capteur à effet Hall était usée et un fil entamé.
J'ai voulu y jeter un œil dans l'espoir de la protéger mais, piètre mécano, je n'ai même pas su déposé le couvercle frontal.
Sur un manuel de réparation R1100RT,  R1100RS..., il est écrit :
• [RS/RT] Déposer le flanc de carénage gauche.
• [R] Déposer l'habillage côté gauche du réservoir.
• Déposer le couvercle avant.
C'est tout simple pourtant mais non, il bute contre les pots et je ne sais pas l'enlever.
Je veux bien croire avoir 2 mains gauches mais quand même.
Qu'est-ce que je ne fais pas?
Conseil?
