Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Probleme électrique !
1Probleme électrique ! Empty Probleme électrique ! Ven 23 Juin 2023, 13:43
jad
jad
Bonjour, j'ai un 1100 RS qui marchait super bien jusqu'à ce matin ...
En arrivant chez moi, je coupe le moteur, le redémarre quelques instant plus tard et là plus rien !! Plus de démarreur, rien qui s'allume sur le tableau de bord... Je démonte la batterie, la teste et c'est ok donc je pense à un relais, mais lequel ?? Si quelqu'un a des infos ...
Merci !!!
2Probleme électrique ! Empty Re: Probleme électrique ! Ven 23 Juin 2023, 13:46
Bernard
Bernard
Il y a un fusible principal, là-dessus?
https://www.youtube.com/user/vber16/videos
3Probleme électrique ! Empty Re: Probleme électrique ! Ven 23 Juin 2023, 13:56
jad
jad
Bin, je sais pas !!! Peut etre, d'où ma question !!
4Probleme électrique ! Empty Re: Probleme électrique ! Ven 23 Juin 2023, 14:07
https://docplayer.fr/30095784-Manuel-de-reparation-r-1100-rt-r-1100-rs-r-850-1100-gs-r-850-1100-r-bmw-moto-after-sales.html
Bonnes recherches, et de rien !!!!
5Probleme électrique ! Empty Re: Probleme électrique ! Ven 23 Juin 2023, 14:33
Question : as-tu démonté quelque chose récemment ?
Si la réponse est non,
vois pour commencer si les fils, au niveau du neiman, ne sont pas trop serrés par les coliers rilsan, et donc coupés. Tourne le guidon.
Vérifie la batterie, son branchement, sa tension à vide (elle doit être au moins à 12,5V)
As-tu une alarme ou un coupe circuit?
As-tu essayé de démarrer en poussant ?
Probleme électrique ! 354459_5
Probleme électrique ! Platanes
6Probleme électrique ! Empty Re: Probleme électrique ! Ven 23 Juin 2023, 19:13
A une période, il y a eu des 1150R dont le faisceau électrique qui arrive au neiwman, avait les rilsans beaucoup trop serré. Pour certains, il a suffit de desserrer pour que tout re fonctionne. Perso, ça ne m'aurait pas plut et j'aurais poussé la vérification fils par fils.
7Probleme électrique ! Empty Re: Probleme électrique ! Ven 23 Juin 2023, 19:36
jad
jad
Merci à vous tous, j'ai trouvé ! C'était un fil du Neiman qui partait en live !!!
Bonne continuation et encore merci !
8Probleme électrique ! Empty Re: Probleme électrique ! Ven 23 Juin 2023, 20:13
Eu le problème sur toutes mes 1150GS. Faut viré systématiquement un rislan...
