-45%
339 € 622 €
Explosions en démarrant au niveau du pot d'échappement
Stéphane
Stéphane
Bonjour à vous tous.
Ma r 1100 rt ne tourne plus rond !
Lorsque je la met en route, il y a des explosions au niveau de l'échappement.
Je n'y connais rien en mécanique mais j'ai quand même réussi à changer la bobine d'allumage. Rien ni fait. Ça continue. Je suis désespéré à l'idée de la mener chez bm à gap car cela va me coûter un bras, voire un braquage.
Si vous avez des idées pour un très grand néophyte de la mécanique je suis preneur.
Merci par avance.
Tu peux peut être, même sans grandes connaissances mécaniques, commencer par remplacer tes
bougies, ton filtre à air, en profiter pour vérifier que la sonde au dessus de la boite à air est propre
et bien branchée.
Ca ne doit pas être grand chose, quel kilométrage a ta mob, elle a connu des entretiens réguliers ?
Stéphane
Stéphane
Merci pour ta réponse bmouais.
Bougies changées, filtre à air nickel et sonde bien branchée.
110000 km pour ma belle.
Lors d'une sortie à la Fondation Anne De Gaulle une des 11R avait le souci. Un autre motard l'a réglée à l'oreille. C'était la sychro des papillons : un papillon trop ouvert au ralenti, ça fait ça.
Si tu es dans la région de GAP tu peux voir si Mekalp existe encore.
https://bmist.forumpro.fr/t102943-mekalp-moto-05-poligny
Explosions en démarrant au niveau du pot d'échappement  354459_5
Explosions en démarrant au niveau du pot d'échappement  Platanes
Stéphane
Stéphane
Merci Nik0. Je viens de l'avoir au téléphone. Super sympa et du coup super débordé, normal en cette saison. Je ne roulerai pas cet été 😬. Du moins pas en moto sinon je vais voler la 535 à ma femme....
Est-ce que ça te fait trop loin d'aller voir BoxerJob1 à Salernes? Tu prends RV et il pourra te faire une synchro - réglage de soupapes pour commencer, ça fait vite la différence. Si c'est autre chose, il saura te dire. Tu peux le joindre par MP sur le forum.
