[1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur
2 Re: [1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur Mar 6 Juin 2023 - 6:27
Oui, vire le réservoir. C'est un montage spécifique administration, le support de pare cylindre n'existe que sur ces versions.
3 Re: [1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur Mar 6 Juin 2023 - 6:30
philimael
Argh, ok merci.
Question subsidiaire: Comment virer le résé ?
4 Re: [1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur Mar 6 Juin 2023 - 10:08
Il ne tient que par une vis BTR de 8, à droite, en bas, à la jonction avec la selle.
Mais la boite à outils/radio peut gêner aussi, il faut la désolidariser du réservoir avant de l'enlever.
Et pense à déclipser les conduites de carburant ainsi que la prise d'alimentation de la pompe avant (côté droit toujours!) de retirer le réservoir. Attention aux têtons des conduites de carburant, ultra fragiles d'origine. Mais vu que c'est une ex admin, elle a dû recevoir les raccords rapides façon Staubli préconisés en remplacement.
Ensuite, l'avant du réservoir repose simplement sur des silent blocs ronds ailetés sur lesquels il vient s'enfiler.
5 Re: [1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur Mar 6 Juin 2023 - 21:29
philimael
Ok merci, je vois ça demain
6 Re: [1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur Mer 7 Juin 2023 - 7:07
philimael
7 Re: [1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur Mer 7 Juin 2023 - 7:40
Voilà.
Je crois que le couvre réservoir peut rester solidaire de celui-ci, il ne gêne pas la dépose.
8 Re: [1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur Mer 7 Juin 2023 - 8:44
philimael
Merci K75, mais du coup quelle est la méthode pour virer la vis du bas dont la tête est à 3 cm du moteur ?
9 Re: [1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur Sam 21 Oct 2023 - 14:19
philimael
J'ai remonté ma RT il y a 2 semaines, je voulais vous montrer sa couleur...pas BM.
J'ai volontairement laissé les crash-bar dessus, j'aime le coté "administration" et c'est pratique pour les feux additionnels (je roule beaucoup de nuit)
Je me suis vite rendu compte que la vitesse indiquée est fausse: 10 au dessus à faible vitesse et 20 au dessus de la vitesse réelle aprés 100 km/h (comparaison GPS). C'est normal ? Y'a quelque chose à faire ?
10 Re: [1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur Sam 21 Oct 2023 - 14:53
La moto n'a peut-être pas son pont d'origine, qui aurait un rapport différent? Sur les 1200RT, c'est le cas, la version "administration" tire plus court que la civile.
11 Re: [1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur Sam 21 Oct 2023 - 15:04
philimael
C'est bien un modèle civil que j'ai, avec boite longue normale.
12 Re: [1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur Sam 21 Oct 2023 - 15:27
Et la prise de compteur est sur la roue avant, pas sur le couple conique.
13 Re: [1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur Sam 21 Oct 2023 - 17:50
philimael
k75roadster a écrit:Et la prise de compteur est sur la roue avant, pas sur le couple conique.
Oui, et du coup est-ce que le souci peut provenir de la prise compteur ?
Les compteurs de 1100 RT sont-ils réputés fiables ?
14 Re: [1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur Sam 21 Oct 2023 - 18:07
Ils sont plutôt fiables, oui. Mais en vieillissant, les compteurs se mettent plus ou moins tous à tricher et ils deviennent optimistes.
Ca s'explique lorsque ces compteurs fonctionnent selon le principe des courants de Foucault. Il y a un couplage magnétique entre le noyau aimanté, qui est entraîné directement par la rotation du câble, et la cloche qui supporte l'aiguille. La cloche tend à suivre le noyau dans sa rotation mais est freinée par le ressort en spirale qui l'en empêche. Plus le noyau tourne vite, plus le couplage magnétique est fort, moins le ressort retient l'aiguille.
Mais avec le temps, des poussières arrivent à s'immiscer entre la cloche et le noyau: du coup, ça ne patine plus autant qu'avant et la cloche adhère un peu mieux au noyau, donc la vitesse affichée est supérieure à celle initialement prévue.
Mais d'origine, il y a toujours une marge, la vitesse affichée est toujours supérieure à la vitesse réelle.
Généralement, un démontage et un nettoyage du noyau suffisent à calmer les ardeurs de l'aiguille.
15 Re: [1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur Sam 21 Oct 2023 - 18:25
philimael
La vache !! Ca fonctionne encore comme sur les séries 5 !!
Ben ok pour l'explication Merci !
16 Re: [1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur Sam 21 Oct 2023 - 21:54
grolifou
Bonjour ,
il me semble qu'on peut monter plusieurs types d'entrainement de tachymètres sur la roue avant , ce qui est logique puisqu'il y a plusieurs types de roue avant. Trois références OEM différentes si mes souvenirs sont bons et avec des démultiplications différentes.
Voir sur REALOEM et recherche du sujet sur le forum.
Bon courage
Didier
Bon courage
Didier
17 Re: [1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur Sam 21 Oct 2023 - 22:25
C'est une possibilité en effet.
18 Re: [1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur Dim 22 Oct 2023 - 1:42
grolifou
Bonjour ,
ci joint trois modèles avec semble t'il le rapport de démultiplication (ou de multiplication ?) en cliquant sur l'image
https://www.roule-toujours.com/instruments-bmw-r850-1100-1150 , peut être qu'avec les références sur le net on peut trouver plus d'information.
Didier
Didier
19 Re: [1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur Dim 22 Oct 2023 - 6:59
C'est ça, le ratio est indiqué sur la prise: 2.6 ou 3.0 selon les références. Ca doit correspondre aux roues de 17, 18 ou 19 pouces.
20 Re: [1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur Dim 22 Oct 2023 - 8:12
philimael
Cool, merci pour vos éclaircissements, je vais creuser de ce coté cet aprés-midi
21 Re: [1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur Dim 22 Oct 2023 - 16:25
22 Re: [1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur Dim 22 Oct 2023 - 17:33
grolifou
Il n'y a pas non plus un numéro de pièce ? mais peut être que la fonderie est commune.
Tu peux aussi démonter la câble , soulager la roue avant , repérer la position du plat d'entrainement et faire tourner la roue de un tour et voir de combien de tour l'entrainement tourne.
Ca marche aussi pour les ponts !
Attention au serrage de la petite vis à tête fraisée qui maintient l'arrivée du câble , en serrant trop fort , j'avais fendu la patte plastique et le changement du câble peut être pénible suivant les motos ...
Je me demande pourquoi ils n'ont pas mis une BTR avec une rondelle plutôt que de créer une amorce de rupture dans la pièce.
J'avais fait çà à l'époque.
http://fantasiadl.com/FICHES/7212_MECANISME_ENTRAINEMENT_COMPTEUR_ROUE_AVANT_DEPOSE_POSE.pdf
23 Re: [1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur Dim 17 Déc 2023 - 14:09
philimael
grolifou a écrit:Bonjour ,
Bon courage
Didier
Bon, aprés avoir changé l'entraineur du compteur au niveau de la roue avant, le pb est résolu, la vitesse affichée est la bonne
Par contre, mon compteur fait un boucan pas possible, genre sifflement à partir de 80 km/h, je voudrais bien l'ouvrir pour inspecter/nettoyer la cloche d'entrainement, mais ça me parait impossible. Quelqu'un a-t-il déjà fait cette opération ? Une solution ?
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Carrosserie (carénage, selle, etc), accessoires » [1100 RT] Pb d'affichage vitesse au compteur
