Le Deal du moment : -39%
1190 €
Poignée de gaz qui ne revient pas
PatricK75
Anthok100
1Poignée de gaz qui ne revient pas  Empty Poignée de gaz qui ne revient pas Jeu 20 Avr 2023 - 13:40
Anthok100
Anthok100
Amis motards bien l'bonjour!
La poignée de gaz de ma k100rt ne revient pas ou tres mal , j ai controlé le ressort du boitier papillon il a de la force et reveint bien, j ai contrôlé le cable il a l air de bien coulisser et quand il est desassemblé il revient bien lui aussi donc je remonte pour controler la roue crantée avec la chaînette et la je vois une legere usure de quelques crans. Je vous joints les photos .
Pensez vous que ca puisse venir de la ?
Merci d avance pour vos reponses!✌Poignée de gaz qui ne revient pas  20230410
Poignée de gaz qui ne revient pas  20230411
il faut démonter la poignée tournante , nettoyer l'espace entre le guidon et la poignée tournante + lubrifiant silicone par exemple
Poignée de gaz qui ne revient pas  Jura_218
Anthok100
Anthok100
J ai fait ceci car j ai remplacé le guidon , la poignée tourne tres bien si la roue crantée n est pas engagée.
PatricK75
PatricK75
Elimine les "bavures" des dents abimées. Poignée de gaz qui ne revient pas  20230411
Anthok100
Anthok100
Ok je vais faire ca merci
Je t'aurais bien dépanné mais je suis à sec, au pire, si ça ne fonctionne pas, contacte Jean-Loup en
messagerie privée (bello2a sur le forum) je suis bien persuadé qu'il a ça dans sa caverne d'Ali-Baba.
Bien amiKalement, Patrick
rearde aussi si le caoutchouc de la poignée ne frotte pas sur le comodo
Anthok100
Anthok100
Merci beaucoup Patrick! Je vais le contacter.
( j avais sorti la poignée caoutchouc...)
Lug
Lug
Et moi, j'ai inséré un morceau de chambre à air pour qu'elle NE revienne pas d'elle même ! Tu as de la chance finalement ;-)
(elle revenait librement avant ton changement de guidon ?)
10Poignée de gaz qui ne revient pas  Empty Re: Poignée de gaz qui ne revient pas Sam 22 Avr 2023 - 11:23
C'est la même poignée qu'avant le changement de guidon? Le même pignon commandé? Ça fonctionnait avant le changement de guidon?
D'après le descriptif, c'est au niveau de l'engrènement des pignons que ça coince, puisque côté commandé tout baigne et côté commande ça tourne librement sans le pignon récepteur. D'après les photos il y a des dents qui souffrent dans cet ensemble. Il ne faudrait pas mettre une rondelle afin d'éviter que ça force, soit en rehaussant le pignon commandé, soit en reculant le pignon commandeur?
A part ça, quel est l'intérêt d'avoir une poignée qui revient toute seule? En ce qui me concerne j'ai toujours ramené volontairement la poignée en position zéro. Même que j'ai mis un frein sur la commande afin de rouler en lâchant  la poignée :wink:
11Poignée de gaz qui ne revient pas  Empty Re: Poignée de gaz qui ne revient pas Sam 22 Avr 2023 - 11:36
batisse a écrit:C'est la même poignée qu'avant le changement de guidon? Le même pignon commandé? Ça fonctionnait avant le changement de guidon?
Un jour, j'ai chuté, en première, avec une R850. Pas eu le temps de couper le circuit. La moto, couchée et en appui sur son cylindre, s'est mise à tourner sur elle même, le moteur continuant de tourner en prise. J'ai eu du mal attraper le coupe circuit.
On connaît des motos qui ont continué leur route toute seule, après la chute de leur pilote.
Au permis, on m'a bien appris à vérifier le retour de la commande de gaz avant chaque départ.
Ça doit être un peu utile quand même.
Poignée de gaz qui ne revient pas  354459_5
Poignée de gaz qui ne revient pas  Platanes
12Poignée de gaz qui ne revient pas  Empty Re: Poignée de gaz qui ne revient pas Sam 22 Avr 2023 - 11:37
Ta moto est une K100 tu peux y loger à l'endroit réservé à ça, ce petit accessoire "Gendarmerie" tu serres
ça freine la poignée, tu desserres, ça la libère, au besoin il me reste celui là.
AmiKalement, Patrick
Poignée de gaz qui ne revient pas  20230418
13Poignée de gaz qui ne revient pas  Empty Re: Poignée de gaz qui ne revient pas Sam 22 Avr 2023 - 14:34
+1
idem depuis plus de 15 ans
quand on rétrograde, on ne lâche pas la poignée, on coupe le gaz, c'est exactement pareil.
Poignée de gaz qui ne revient pas  Mousta10 Poignée de gaz qui ne revient pas  Idf10Poignée de gaz qui ne revient pas  Idf10
14Poignée de gaz qui ne revient pas  Empty Re: Poignée de gaz qui ne revient pas Sam 22 Avr 2023 - 14:36
au tour de France cycliste, le vélo d'un italien à fait pareil .......
Au tour de France cycliste, le vélo d'un italien qui avait chuté, a fait pareil , tu voudrais dire qu'il y avait un moteur ??? (oh le tricheur :ptdr: )
15Poignée de gaz qui ne revient pas  Empty Re: Poignée de gaz qui ne revient pas Sam 22 Avr 2023 - 15:46
Je me souviens... PT2Rire
16Poignée de gaz qui ne revient pas  Empty Re: Poignée de gaz qui ne revient pas Sam 22 Avr 2023 - 16:04
C'est marrant ça, c'est le genre de truc qui m'est arrivé aussi, sérieux, je ne déconne pas, la semaine
passée en sortant de chez le kiné, je laisse tomber mes béquilles ... . impossible de les rattraper
ouvertement, elles se foutaient de ma poire.
:ptdr:  :ptdr:  :ptdr:  :ptdr:  :ptdr:  :ptdr: S'cuses, je sors, amiKalement, Patrick
17Poignée de gaz qui ne revient pas  Empty Re: Poignée de gaz qui ne revient pas Sam 22 Avr 2023 - 16:18
bmouais a écrit:C'est marrant ça, c'est le genre de truc qui m'est arrivé aussi, sérieux, je ne déconne pas, la semaine
Poignée de gaz qui ne revient pas  Theo-Jansen-Strandbeest_dezeen_sqc
18Poignée de gaz qui ne revient pas  Empty Re: Poignée de gaz qui ne revient pas Sam 22 Avr 2023 - 22:51
Lug
Lug
J'ai rarement chuté :laughing: mais chaque fois, avec des motos dont la poignée revenait normalement, le moteur s'est emballé et j'ai du l'arrêter au coupe-contact. Le retour automatique de la poignée ne sert à rien.
