K1, huile qui goutte côté tige d'embrayage
2 Re: K1, huile qui goutte côté tige d'embrayage Sam 15 Avr 2023 - 12:31
Oui c'est normal, c'est le soufflet qui fait l'étanchéité
4 Re: K1, huile qui goutte côté tige d'embrayage Sam 15 Avr 2023 - 17:32
André
De où vient l’huile qui se trouve derrière le soufflet ?
5 Re: K1, huile qui goutte côté tige d'embrayage Sam 15 Avr 2023 - 17:58
André a écrit:De où vient l’huile qui se trouve derrière le soufflet ?
Benh !!! ... de la boîte, bien sûr.
6 Re: K1, huile qui goutte côté tige d'embrayage Sam 15 Avr 2023 - 18:08
André
Ok merci pour cette formidable information. Mais encore? L’arbre est équipé d’un joint spie qui fait étanchéité. D’où ma question : est il normal d’avoir de l’huile derrière le soufflet et si oui par où passe t’elle ?
7 Re: K1, huile qui goutte côté tige d'embrayage Sam 15 Avr 2023 - 18:10
Comme te le précise Freddy un peu plus haut, c'est le joint soufflet qui en assure l'étanchéité, ce soufflet est maintenu par un collier.
8 Re: K1, huile qui goutte côté tige d'embrayage Sam 15 Avr 2023 - 18:19
André a écrit:Ok merci pour cette formidable information. Mais encore? L’arbre est équipé d’un joint spie qui fait étanchéité. D’où ma question : est il normal d’avoir de l’huile derrière le soufflet et si oui par où passe t’elle ?
le petit spi sur la tige de poussée ne sert que pour l'étanchéité avant coté arrière c'est le soufflet qui la fait
9 Re: K1, huile qui goutte côté tige d'embrayage Sam 15 Avr 2023 - 18:21
André
Merci à tous pour ces infos.
10 Pour information Sam 15 Avr 2023 - 19:37
André
Je mets ci-dessous la réponse d'un spécialiste Pierre Alain Aubert:
En effet pas normal d'avoir de l'huile à ce niveau. C'est ton spy d'arbre primaire qui est H.S.
Ne roule plus avec car l'huile risque de remonter par la tige de commande d'embrayage. Si l'huile passe alors ton embrayage sera à changer car celle-ci va se répendre sur tout ton embrayage. Si l'embrayage est vieux, lors de la réparation de ta BV (remplacement de tout tes joints pour être tranquille) profite de cette opération pour un embrayage complet neuf + butée d'embrayage.
11 Re: K1, huile qui goutte côté tige d'embrayage Sam 15 Avr 2023 - 20:18
si si c'est tout à fait normal d'avoir de l'huile dans le soufflet ton gars, parle de fuite vers l'avant pas vers l'arrière
12 Re: K1, huile qui goutte côté tige d'embrayage Sam 15 Avr 2023 - 20:20
Tu devrais regarder attentivement la R.T.M. relative à ta mob
13 Re: K1, huile qui goutte côté tige d'embrayage Sam 15 Avr 2023 - 21:22
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » K1, huile qui goutte côté tige d'embrayage
