-39%
1190 € 1950 €
Débridage ou pas
Shivamata
Casing
jmb83
1Débridage ou pas Empty Débridage ou pas Mar 11 Avr 2023 - 17:54
jmb83
jmb83
Salut à tous  :gnii:
je viens d'acquérir un modèle 2016 (02/2016).
Comment savoir si j'ai 160 CV OU 107 cv sans passer au concessionnaire.
merci de vos réponse.
2Débridage ou pas Empty Re: Débridage ou pas Mar 11 Avr 2023 - 18:23
Casing
Casing
carte grise ? 118 kW ou 74
3Débridage ou pas Empty Re: Débridage ou pas Mar 11 Avr 2023 - 18:32
Shivamata
Shivamata
Bah normalement, la limitation à 100 ch s'est arrêtée au 1er janvier 2016... Sinon , tu as l'indication sur ta carte grise rubrique p2, tu devrais trouver 73.6 kW ou 118 kW :wink:
Et si vraiment tu n'es pas sûr, même de ce qui est indiqué sur ta CG, un rapide contrôle dans la base de donnée d'un concessionnaire BM devrait t'apporter une réponse.
Edit : Grillé par Casing ! :laughing:
4Débridage ou pas Empty Re: Débridage ou pas Mar 11 Avr 2023 - 19:04
jmb83
jmb83
merci de vos réponse ,
effectivement j'ai 79 kw donc pas débridé
5Débridage ou pas Empty Re: Débridage ou pas Mar 11 Avr 2023 - 19:16
Ça reste certain qu'administrativement....
Il y a aussi des motos qui avaient été débridées sans faire les papiers, quand ça n'était pas possible légalement... Donc on peut aussi avoir une moto avec CG 100ch mais puissance en full... ça, seul le concessionnaire pourra le dire en inspectant avec la valise les références de la cartographie moteur...
6Débridage ou pas Empty Re: Débridage ou pas Mar 11 Avr 2023 - 19:36
grumo89fr
grumo89fr
Dr.X a écrit:Ça reste certain qu'administrativement....
C’est exactement mon cas achat de la K16 en CG 100Cv mais le moteur en full. Tout a été remis en ordre depuis, full bien sûr :Cool: .
Cordialement
7Débridage ou pas Empty Re: Débridage ou pas Mar 11 Avr 2023 - 21:19
YVONM22
YVONM22
jmb83 a écrit:merci de vos réponse ,
Oui, comme dit Francis, 118 K/W, t'es en full . :wink:
8Débridage ou pas Empty Re: Débridage ou pas Mar 18 Avr 2023 - 8:33
Tomcat
Tomcat
Si tu l'as achetée neuve ta K16, alors elle est bridée. Mme Royal a trainé les pieds avant de se décider à signer le décret d'application de l'abandon de la loi des 100 ch. En février ce n'était toujours pas fait. Je le sais parce que la mienne est une 2016, et que j'avais attendu patiemment mais résolument que ce décret soit signé avant de signer mon bon de commande.
