Pont diode. Résistance extérieure abîmé
2 Re: Pont diode. Résistance extérieure abîmé Mer 5 Avr 2023 - 23:13
Tant qu'il fait son job, laisse-le en paix.
3 Re: Pont diode. Résistance extérieure abîmé Jeu 6 Avr 2023 - 18:45
Si ça ne fonctionne plus, tu soude un fils pour remplacer la piste et tu fais attention que la résistance est toujours maintenue correctement d'un point de vue mécanique. Les vibration pourrait provoqué de la casse plus loin. J'ai bossé quelques années dans une usine de fabrication de carte électronique et on utilisait cette méthode lorsque des pistes étaient cassées. Ceci dit on avait des limites en fonction de chaque produits.
4 Re: Pont diode. Résistance extérieure abîmé Jeu 6 Avr 2023 - 18:54
xela1985
Merci super idée.
Maintenant je ne vois pas la Piste car il y a une protection noir .
De la diode je soude un fil mais ou je soude l autre extrémité du fil?
Est ce que quelqu'un connais la fin de la fin de cette piste
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » R (2 soupapes) - Moteur, Boite, Pont (Réservoir, Echappement,Démarreur, Alternateur, injection, etc) » Pont diode. Résistance extérieure abîmé
