Montage filtre à air stage 2 d’une gs 1200 sur une Rt
Leonidas
Leonidas
Bonsoir à tous,
Je fais appel à votre expérience, j’ai un filtre à air stage 2 monter sur ma GS 1200 de 2018 puis je le monter sur ma Rt de 2022 ?
Y a t il un gain ou pas du tout ?
Merci pour votre retour d’expérience
V
Bonsoir Pascal, qu'est-ce qu'un filtre à air "stage 2" ?
Il ne faut pas espérer le moindre gain en rendement d'une modif de filtre à air. Celui d'origine n'est absolument pas restrictif, une modif ne peut donc pas faire mieux.
Pire, par contre, oui !
Leonidas
Leonidas
C’est un filtre à air qui se monte avec des pipes d’admission d’air sur une GS Montage filtre à air stage 2 d’une gs 1200 sur une Rt 7c203910
Leonidas
Leonidas
Ok merci pour l’info K75
Je vais essayer de vendre l’ensemble ( pipes + filtre à air ) sur les forums des GS
V
