Tester les codes d'erreur ABS
1Tester les codes d'erreur ABS Empty Tester les codes d'erreur ABS Jeu 2 Fév 2023 - 19:36
Alex24
Alex24
Bonjour, je recherche des infos pour la réalisation d'un dispositif me permétant de contrôler les codes d'erreur sur le système ABS.
J'ai lu que l'on pouvait tester en branchant une diode sur la fiche.
J'aimerais avoir un schéma pour réaliser ce dispositif.
2Tester les codes d'erreur ABS Empty Re: Tester les codes d'erreur ABS Jeu 2 Fév 2023 - 19:39
une LED et une résistance de 1kohm en série
Tester les codes d'erreur ABS Jura_218
3Tester les codes d'erreur ABS Empty Re: Tester les codes d'erreur ABS Jeu 2 Fév 2023 - 19:40
Alex24
Alex24
Bonjour, peut tu m'expliquer le montage, merci.
4Tester les codes d'erreur ABS Empty Re: Tester les codes d'erreur ABS Jeu 2 Fév 2023 - 19:47
tu as toutes les infos sur ce lien
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/34-15_20Diagnostic_20ABS-II_20R1100RT.pdf
5Tester les codes d'erreur ABS Empty Re: Tester les codes d'erreur ABS Jeu 2 Fév 2023 - 20:01
Alex24
Alex24
Merci mais cela ne me dit pas comment fabriquer le dispositif et avec quel type de matériel.
Quel genre de résistance, de diode. Je ne suis pas caler en composant électronique.
6Tester les codes d'erreur ABS Empty Re: Tester les codes d'erreur ABS Jeu 2 Fév 2023 - 20:11
as tu regardé la page 3 ?
il faut une LED , Diode Electro Luminescente et une résistance de 1 kilo Ohms (1000 Ohms)
tu soudes la résistance sur une des pattes de la LED , et un fil volant au bout de la résistance
tu fais une essai sur une batterie car une led est polarisée , d'un sens ça s'allumera mais pas de l'autre
7Tester les codes d'erreur ABS Empty Re: Tester les codes d'erreur ABS Jeu 2 Fév 2023 - 20:20
Alex24
Alex24
Ok, merci, je vais voir pour trouver le matériel.
